11 godzin temu, Kadajo napisał(a):
Bo w sumie jaki to problem wpisać tylko numer i jakiegoś ziomka którego przecież i tak nikt nie będzie weryfikował.
Tak tak napewno duże firmy wymyślają sobie kalibrację i wpisują co chcą bo nie mają co robić 🤫
11 godzin temu, MadDog napisał(a):
Nie ma niestety za dużo filmów z fabryk OLEDów ale tutaj akurat widać jak taka kalibracja jest robiona (3:30). I każda jednostka ma robioną fabryczną kalibrację.
Oczywistym jest, że każdy panel jest inny i każdy użytkownik ma inne warunki gdzie taki monitor czy TV stoi. Dlatego jak ktoś ma możliwość to robi kalibrację pod siebie.
Dlatego bajeczki sobie darujmy i jak ktoś twierdzi że papier kłamie niech wrzuci dowody, a nie swoje puste zdanie ;)
Edytowane przez Phoenix.
Zgadza się. Z ciekawości przerobiłem trochę settingów do swojego, bo jak już płacisz ponad 2k, chcesz sprawdzić ile da się z tego wycisnąć. Praktycznie żaden ze znalezionych nie odpowiadał mi bardziej niż to, co sam ustawiłem poświęcając może godzinę w całości. To jest mocno indywidualna sprawa, jednym nie przeszkadza nawet oversaturation, inni celują w jak najwierniejsze oddanie barw. Warto więc poeksperymentować i znaleźć to co nam najbardziej odpowiada, a testowanie ustawień innych użytkowników może w tym na pewno pomóc.
  • Like 4
18 godzin temu, Phoenix. napisał(a):
Ale to nadal na twoje oko jest
No innej opcji nie mam, ale porównując do laptopa, telefonów czy TV to sRGB u mnie jest zbyt ciepły, w recenzjach czy to IThardware czy Tomsharsware też na to wskazują (od 6100k do 6300k według pomiarów).
a skoro jest podany pomiar i czym to było robione na papierku
AOC słynie z przekłamywania, do minileda też pakowali karteczkę że SRGB jest super, a w recenzjach odjazd totalny :E
1 godzinę temu, Kadajo napisał(a):
A masz dowody że nie kłamie ? :hihot:
Nie mam zamiaru sie slownie przepychac, bo jesli mowimy o kalibracji to mowimy o faktycznych cyferkach, a nie o czyms co komus sie wydaje.  Ja mam minimalne podstawy by twierdzic, ze wszystko jest zgodne ze stanem faktycznym czyli po pierwsze papier potwierdzajacy kalibracje, a na poparcie tego mamy test rtings, ktory to potwierdza. Nie da sie przypadkiem lub fartem czy na oko tak dokladnie skalibrowac monitora, zeby byl to przypadek ;)  To gdzie ty pracowales nie ma zadnego znaczenia, a twoje zdanie nie jest tu nic warte w tej kwesti bez konkretnych argumentow.
https://www.rtings.com/monitor/reviews/gigabyte/aorus-fo27q3
"The accuracy before calibration in the sRGB mode is fantastic. It locks colors to the sRGB color space, so they aren't oversaturated, and both the white balance and color temperature are incredible, too. However, gamma is a bit high, causing most content to be too dark. These results are with APL Stabilize on 'Low,' as setting it to 'Middle' or 'High' results in much worse gamma tracking and color accuracy. The sRGB mode also locks a few picture settings, but you'll need to use another, less accurate mode if you want access to those settings, as you can see here."
1 godzinę temu, dagedy napisał(a):
Odnośnie kalibracji, czy uważacie, że samodzielna kalibracja za pomocą urządzenia np.  i1Display PRO przyniesie poprawę?
Nie ma to znaczenia kto robi kalibrajce, jesli masz dedykowane do tego urzadzenie to zrobisz to poprawnie.
Ja właśnie spróbuję tych ustawień z rtings, chociaż przedwczoraj trochę się pobawiłem tym monitorem i ustawieniami i ustawiłem praktycznie tak jak tam ustawili na rtings oprócz kolorów rgb. Mam wszystko na 100, spróbuję jeszcze się tym pobawić.
Tylko Ty nie masz tego modelu ;)
A kalibacja odnosi sie do konkretnej sztuki. Kazdy monitor porownywalem do ustawien rtings pomimo tego samego modelu, to tak nie dziala ;) Na oko mozesz probowac ale nie ma gwarancji.
Ale to nie jest kwestia kalibracji tylko tego ze monitor jest dobry :D
Wyżej ci galakty napisał ze jego kalibracja ni się pokryła z tym co zmierzyli wiec jak to jest ?
Może być tez tak ze twoja sztuka i ta co testowali akurat były blisko siebie.
Idż i zapytaj osoby która kalibruje ekrany odpowie ci ze nie da się poprawnie skalibrować jednego ekranu a potem to wklepywać na ślepo do innych i uwazac je za skalibrowane.
Zapytaj się tez ile trwa taka kalibracja bo to nie jest 5 minut ;)
Na własne oczy widziałem jak wklepują z gotowego raportu jednego ekranu do innych sztuk i dają każdemu ten sam wydrukowany papierek, tylko numer seryjny był zmieniany ;)
Kalibracja nie polega tylko na ustawieniu temperatury koloru. To jest skomplikowany proces który wymaga czasu i wielu pomiarów, po prostu nie ma opcji żeby coś takiego było robione za free w fabrykach na masowa skale, bo komu by się to opłacało.
Panasonic kiedyś swoje modele TV plazmowych z najwyższej polki kalibrował profesjonalnie i tam miałeś tak samo, raport i imię i nazwisko inżyniera który się tym zajmował i to dało się faktycznie wtedy potwierdzić.
Bo tak jest, ani AOC miniled ani AOC WOLED nie pokrywają się z tym co dali na kartce, bo sorry ale widzę że biel jest żółta i to za Chiny nie jest 6500k :E
I każda recenzja to potwierdza, że monitor jest za ciepły. To już nawet nie kwestia sztuki, tylko jakby wszystkie są złe :E
Może przy droższych producentach to się lepiej pokrywa.
Bez kolorymetru to tylko twoja opinia na oko ;)
Majac kolorymetr to zaden sklomplikowany proces. Odpalic program i przylozyc kolorymetr ;)
Gdzie program prowadzi za raczke.
Byly w tej bajce smoki ?
Ale ja pisze o gigabyte, a nie o AOC ;)
No oczywiscie ze sie nie da, a czy ktos twierdzi ze tak sie da ?? Zgubiles watek czy co?
Ehhhh. Ja wiem że trzeba mieć KOLORYMETR ALBO CISZA TAM ale serio, mam żarówki w chacie i różne tego typu rzeczy, to jakaś referencja jest ;)
A jak mi nie ufasz, to chyba tym recenzjom można? Skoro obydwoje mówią że jest za ciepło, to widocznie z pudełka są za ciepłe.
https://ithardware.pl/testyirecenzje/aoc_agon_pro_ag276qzd-33549.html
https://www.tomshardware.com/reviews/aoc-agon-pro-ag276qzd-review
No wiem, ale chyba różni się tylko odświeżaniem matrycy, tam testowali wersję q3, ja mam q2.
Nie chodzi oto czy ufam czy nie, ja tez przeciez nie ma pewnosci, ze moj monitor jest skalibrowany poprawnie pomimo papierka i testu rtings.  Tylko i wylacznie na oko" wydaje sie bardzo ok :D
Nie ma to znaczenia, ten sam konkretny model bedzie wymagal innych ustawien o czym pisalem wyzej, ze kazdy monitor porownywalem do ustawien rtings. Mozesz miec 2 szt obok siebie tego samego monitora i beda sie roznic ustawieniami.
Jest papierek z sn monitora, urządzeniem pomiarowym + dobre recenzje, mi to wystarczy, dalsze ustawianie +-1% koloru i tak nie ma dla mnie znaczenia jak na koniec odpalę tryb nocny w Windowsie i nie ma to nic wspólnego z eleganckimi wykresami :D
A ty wiesz co masz na pepierku??Blad dlety E to jedyny pomiar, na kalibracje monitora nie sklada sie jeden detal, dlatego masz wyraznie napsiane, ze sam blad delty E jest topowy a to czy monitor wpada w cieple czy zimne odcienie to tez zalezne jest od gammy i ustawien kolorow.
Wiem że każda sztuka jest inna, ale chodzi mi że przedwczoraj bawiłem się tymi ustawieniami i ustawiałem monitor pod siebie i ustawiłem praktycznie takie same wartości jak ustawili to na rtings (jak ustawialem to się nie posiłkowałem niczym tylko wlasnymi oczami), oprócz rgb custom i tylko mówię że wypróbuje ich ustawienia rgb a jeśli mi nie będą pasować to ustawię swoje albo zostawię któryś z presetów w monitorze.
Dzisiejsze ekrany już są na tyle dobre ze praktycznie tylko balans bieli trzeba pod siebie ustawić i reszta powinna grac.
Oczywiście mowie o monitorach i TV dobrych marek a nie Mancie czy jakiś Kiano :E
Natomiast jak ktoś chce mieć obraz "od linijki" to zostaje mu kupienie kolorymetru albo zamówienie profesjonalnej kalibracji.
    • PROWADŹ WOJNĘ W 41. MILLENNIUM Wielokrotnie nagradzane połączenie strategii turowej i kolosalnych bitew w czasie rzeczywistym serii Total War wkracza do mrocznego, fantastycznego świata Warhammer 40,000. Podczas Ery Indomitus cała galaktyka płonie niekończącą się wojną, a los każdej duszy wisi na włosku. Stań na czele legendarnych frakcji, dostosuj swoją machinę wojenną i bierz udział w gigantycznych bitwach, wycinając krwawą drogę pośród gwiazd. Nie ma czasu na pokój. Nie ma czasu na wytchnienie. Nie ma czasu na przebaczenie. Jest tylko wojna. STAŃ NA CZELE CZTERECH LEGENDARNYCH FRAKCJI Prowadź kampanie w Pustce, stając na czele czterech radykalnie różnych frakcji. Każdą z nich stworzono z wykorzystaniem wyjątkowych dla niej, zgodnych z jej charakterem elementów rozgrywki, potężnego uzbrojenia, apokaliptycznych machin wojennych oraz metod prowadzenia wojny. ● Space Marines: Genetycznie wzmacniani wojownicy. Jest ich niewielu, ale dysponują niezrównaną siłą. Odziani w święte pancerze i używający najbardziej zabójczych broni Imperium, ci żołnierze uderzają za każdym razem z niezrównaną, druzgocącą precyzją. ● Orks: Brutalne hordy zniszczenia. Stworzenia niepowstrzymane, niezliczone i żyjące wyłącznie dla wojny. Zalewają pole bitwy niekończącymi się watahami, posługując się nieprzewidywalną bronią i rozklekotanymi machinami wojennymi - a wszystko napędzane pierwotną mocą Aaagh! ● Aeldari: Starożytna, gasnąca rasa obcych, która niegdyś władała gwiazdami, a dziś walczy ze swym nieuchronnym losem. Ci zwinni i nieuchwytni wojownicy uderzają z psychiczną precyzją, używając eleganckiej broni w celu wykorzystania każdej słabości, a następnie znikają w cieniach. ● Astra Militarum: Niezliczone zastępy największej siły zbrojnej ludzkości stanowią bastion z ciała i stali. Legiony żołnierzy maszerują otuleni rykiem czołgów bitewnych i grzmotem artylerii, miażdżąc wrogów dzięki zdyscyplinowanej furii i niezłomnej determinacji. DOSTOSUJ SWOJĄ MACHINĘ WOJENNĄ Wkrocz do bitwy wraz ze znanymi pomniejszymi frakcjami i dowódcami uniwersum Warhammer 40,000 - lub stwórz własną armię dzięki niezrównanej liczbie opcji dostosowywania, które przenoszą do gry swobodę znaną ze stołowej gry bitewnej. ● Spersonalizuj swoją armię: Nazwij swoją grupę, wybierz jej święte kolory i przyozdabiaj jej regimenty za pomocą szerokiego wachlarza symboli, które zasieją strach w sercach wrogów. ● Modyfikuj swoich wojowników: Dostosuj filozofię walki swojej frakcji zarówno podczas kampanii, jak i poszczególnych bitew. Wyposaż swoje oddziały we własny, unikatowy zestaw potężnych zdolności taktycznych, charakterystycznych cech oraz niezrównanego sprzętu bojowego. PROWADŹ WOJNĘ W SKALI GALAKTYKI Prowadź zmagania w galaktycznej piaskownicy, w której nie ma miejsca na pokój, a jedynie na wojnę. Poszerzaj swoje imperium tura po turze - podbijaj planety, ulepszaj floty i zarządzaj swoją gospodarką wojenną, wycinając sobie wśród gwiazd drogę ku dominacji. Walcz, aby decydować o losie całych światów. Podbijaj i ulepszaj twierdze, bombarduj wrogów z orbity i wysyłaj swoje armie na powierzchnie planet, aby brać udział w zapierających dech w piersiach bitwach w czasie rzeczywistym, których stawką są instalacje i regiony planetarne. A gdy zagrożenie wzrośnie zbyt mocno, rozważ użycie apokaliptycznego uzbrojenia, które potrafi wymazywać całe planety. BIERZ UDZIAŁ W ZACIEKŁYCH WALKACH Obejmij dowodzenie nad gigantycznymi armiami zaprawionych w bojach wojowników, prowadząc ich przez brutalne, taktyczne starcia toczące się w najróżniejszych, rozdartych wojną światach o odmiennym klimacie i zróżnicowanych typach pól bitewnych, charakteryzujących się dynamicznymi zniszczeniami. Werbuj swoje oddziały z zabójczego wachlarza jednostek danej frakcji, w skład których wchodzą potężni weterani, elitarne grupy bojowe, górujące nad wszystkimi maszyny kroczące oraz gigantyczne machiny wojenne. Gdy sytuacja nie idzie po twojej myśli, wzywaj uzupełnienia, które ponownie rozpalą ogień twych wysiłków wojennych. Strategicznie wykorzystuj potężne zdolności, aby zdominować przebieg bitwy - od chaotycznych ostrzałów artyleryjskich, przez naloty z powietrza po ataki laserowe. Każde uderzenie zmienia powierzchnię pola bitwy, tworząc nowe osłony i dając świeże możliwości taktyczne.       https://store.steampowered.com/app/4199910/Total_War_WARHAMMER_40000/
    • Cyrk to będzie z używanymi za 2 lata   Ludzie wystawią za ćwierć ceny i nadal będzie zbyt drogo. Zostaną z tym ramem do ddr7.
    • juz zaczynam test CPU + ram tak, profilaktycznie. Grafika bez problemow, nie przekroczyla 68 stopni.
    • Pamięci przyszły, więc zabrałem się za testy:         Stock XMP:  (ale przy CR 1T i tRAS o oczko niższym)     Stock XMP:  (DDR3-2000 CL9 9-9-27 1T + nieco podkręcone tRFC oraz tREFI na max)     Szybkie OC:  (DDR3-2133 CL8 12-8-28 1T)     Wszystko powyżej już wbija kod "55" na płycie i nie startuje, a ciaśniej wywala błędy w TM5.   Poza tym to muszą być chyba jakieś nowsze PSC lub coś innego, bo są to moduły jednostronne i nie powalają możliwościami OC (wysokie tRCD jest niezbędne do zachowania stabilności powyżej DDR3-2000).   Z tego co kojarzę, to te "OG" PSC są dwustronne przy pojemnościach 2GB na moduł i powyższe nastawy zrobiłyby co najmniej przy prędkościach DDR3-2400/DDR3-2600   Nieco szkoda że trafiły się moduły jednostronne, ale tak czy siak wpadają do kolekcji, bo takich pamięci jeszcze nie miałem
