Cześć, mam tę płytę:
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-b450-plus-gaming/
Kolorowe światełko na płycie świeci, gdy PC jest wyłączony. Wyłączyłem to w biosie, zapisałem, wyszedłem z biosu, wyłączyłem PC, ok - sukces. Po kolejnym restarcie abarot to samo - świeci. Wchodzę do Biosu, a tam włączone. Spróbowałem jeszcze raz z tym samym skutkiem i nie wiem co dalej. Pomożecie?
Jak masz zainstalowany Armoury Create pod windowsem to znajdź opcję "shutdown effect" do danego urządzenia i ją wyłącz, ten soft asusa z jakiegoś powodu ingeruje w ustawienia biosu, już nie pierwszy raz coś takiego czytam
  • Thanks 1
Armoury Create ma jedną fajną rzecz, przy strixie karta graficzna zapamiętuje wyłączenie ledów :cool: Nie trzeba mieć potem programu zainstalowanego, jedynie jak się odłączy od niej kable od zasilacza, wyciągnie ze slotu, to wraca do standardowych ustawień. Ja sobie zrobiłem przenośny system na pendrive z zainstalowanym tylko tym programem, w razie jakby się włączyły
  • 2 tygodnie później...
z tych tanich to patriot viper vp4300
niby czemu miałaby nie obsłużyć
tylko nie oczekuj jakichś różnic w pracy co do ssd, te to tylko w benchmarkach zauważysz
to nie to co przejście z HDD na SSD
  • Thanks 1
    • Ale GN i Level1tech mają te procki na platformach testowych i próbują je upalić. GN nawet jakieś pomiary robił i wszystko wyglądało na cacy. U tech yes city dwa 9950x zjarane na asrocku x870, ale on "sledztwa" nie prowadził, ale chyba teraz celowo coś tam wsadzi i zobaczy czy trzeciego mu zjara. Delikatne opóźnienie wideo, ale to chyba wina edycji.
    • Zrobiłem jeszcze ten test co Lameismyname w  Quake 2 RTX początkowa lokacja po uruchomieniu gry i stoję tam nie ruszając się.    UV [email protected] wentyle na auto, Oto wyniki:    Różnice w temperaturze na GPU są niewielkie ale na pamięciach wynosi ona aż 14 °C. Moje pamięci to Samsung.  Budowa kart jest ta sama patrząc na chłodzenie to skąd ta dużo wyższa temperatura ?  Skorzystałem z AI (nie wiem na ile jest to wiarygodne ?) i taki przegląd otrzymałem:     Charakterystyka producentów pamięci VRAM w nowej generacji kart graficznych (seria RTX 50 Blackwell) wskazuje na zróżnicowane podejście Samsunga i SK Hynix do produkcji kości GDDR7. Wyniki analiz sugerują, że chociaż oba typy pamięci spełniają surowe normy wydajnościowe NVIDII, różnią się między sobą efektywnością energetyczną i temperaturą pracy.  GameGPU +1 Samsung (Pamięci GDDR7): Charakterystyka: Początkowo główny dostawca pamięci dla serii RTX 50, często stosowany w pierwszych wersjach kart. Temperatury: Z doniesień (często bazujących na wcześniejszych generacjach GDDR6/6X i wczesnych testach GDDR7) wynika, że pamięci te mogą pracować w wyższym zakresie temperatur, nierzadko odnotowując 75–85°C pod dużym obciążeniem. Specyfikacja: Pamięci te są zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach, często bezpiecznie działając nawet do 100–105°C.  Reddit +4 SK Hynix (Pamięci GDDR7): Charakterystyka: Wprowadzany jako alternatywny dostawca dla serii RTX 50, m.in. RTX 5070, aby poprawić dostępność kart. Efektywność i temperatury: Niektóre doniesienia wskazują, że nowsze kości SK Hynix mogą wykazywać się wyższą efektywnością energetyczną (nowa technologia pakowania, 6 warstw), co może przekładać się na niższe temperatury robocze (często w okolicach 60–70°C) przy zachowaniu podobnej lub wyższej wydajności. Wydajność OC: Wczesne testy wskazują, że pamięci SK Hynix na kartach RTX 5070 Ti osiągają podobne wyniki podkręcania (OC) jak Samsung, osiągając stabilne 34 Gbps.  Reddit +5
    • To nie masz elektrycznych? Ja mam elektryczną kosiarkę i podkaszarki
    • Rozumiem, jedziemy na tym samym wózku, bo niby czemu znowy ropnioka kupuje
    • Blisko 2 miesiące i nadal darmowe się nie zresetowany. Próbowałem wystawić i zapłać za aktywację. Ręce opadają.   @Grolshek ja jakiś czas temu do śmieci wywaliłem jakiegoś lapka apple z ładowarką. Ciężkie aluminiowe gówno a wydajność kartofla. Jakaś i3 chyba 2 lub 3 gen z integrą.
