Problem z klawiaturą Logitech K280e- problem z literą "ł" na komputerze stacjonarnym.
Witam, mam problem z pisaniem litery 'ł' na klawiaturze. Teoretycznie da się napisać po wciśnięciu ALT i dwukrotne kliknięcie l, ale jest to wyjątkowo uciążliwe. Sprawdzałem na innym sprzęcie i działa normalnie. Natomiast na moim jest problem. Najwidoczniej jakiś program powoduje to co się dzieje. Niestety mimo prób nie udało mi się rozwiązać problemu. Proszę o rady jak sobie z tym poradzić. Wyłączyłem już wszystko w autostarcie, próbowałem uruchomienia czystego systemu  i bez efektu.
Próbowałem też tego:
https://www-tomshardware-com.translate.goog/software/windows/how-to-resolve-hotkey-conflicts-in-windows?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=rq
ale dochodzę do punktu 8 i dalej nie chce przejść (zrzut ekranu w załączniku). Jakby nie było możliwości podglądu tego konkretnego skrótu, a w innych można zrobić podgląd. Więc jestem w kropce.
Jeśli ktoś ma pomysł, jak to naprawić problem z klawiaturą to proszę o pomoc.
Edytowane przez x0Rysiu0x
Czyli tylko litera ł nie działa? Wszystkie pozostałe polskie znaki działają? To PC z sygnatury czy jakiś inny? Windows 10?
Tak się dzieje zaraz po starcie systemu i przy okrojonym przez Ciebie autostarcie?
Jaki masz ustawiony język klawiatury? Polski programisty?
Wszystkie pozostałe polskie znaki działają. Tak, PC z sygnatury, Windows 11. Dzieje się to, a raczej działo jak system działał normalnie, przy okrojonym wyskakiwały dziwne symbole. Język klawiatury Polski programisty.
Dobrałem się do usuwania różnych programów, i wygląda na to, że trafiłem i winowajcą był "NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX" lub "Nvidia usbc driver", po ich usunięciu klawiatura działa w końcu jak należy, przynajmniej w tej chwili, bo zrobiłem to dosłownie przed chwilą. Jeśli okaże się, że to nie to nie to od razu dam znać.
Po zamknięciu i włączeniu komputera nadal wszystko działa, więc wygląda na to, że już po problemie :D.
Tak więc jeśli ktoś będzie miał podobny problem, sprawdźcie, czy macie zainstalowany "NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX" lub "Nvidia usbc driver" i to odinstalujcie.
  • 1 miesiąc temu...
Siemanko wiem że temat rozwiązany ale wrzucę co u mnie zadziałało, identyczny kłopot, klawa steelseries apex5, komp świeżo złożony, no i litera "ł" wpisywała sie dopiero po podwójnym kliknięciu albo przytrzymaniu przycisku. Kolejny objaw to to że w trakcie pisania kręci sie kółeczko koło kursora, że on mieli coś i pomyślałem że to może być faktycznie jakiś skrót przypisany, ale poprostu w oknie przeglądarki przytrzymałem alt+L tak długo żeby sie coś odpaliło ale po tym zabiegu nieumyślnie objawy ustały XD
    • Fakty są takie, że nie potrafisz napisać posta bez GPT.  Czemu nie powinno go tam być? Jest jakiś zakaz przebywania na ulicy?  Nie, to ty zmyślasz, żeby pasowało do narracji MAGA. Niech odpowie nam głupinfluencer!   A może gdyby tak używać niepociętego filmu?   Skandal! ZABIĆ GO!   Poproszę o podstawę prawną "zakazu dotykania służb".  Przy okazji zobaczymy czy karą za to jest śmierć.   Skandal! ZABIĆ GO! Z gazem to przesadza, ale z użyciem broni to już nie     "chyba"   Bzdura.   Nie widać żadnego wystrzału tylko artefakty.  Przypuszczenia, przypuszczenia i dodane dźwięki.    A w Minnesocie? Bo wiesz to co jest prawem w Californii nie ma znaczenia w MN. Nie. Mają prawo strzelać, gdy ktoś im zagraża. A nie, jak im się ktoś nie podoba, albo posiada broń. To są właśnie te niuanse, których nei rozumiesz.  Skoro go trzymali i rozbroili to... była egzekucja.    No dokładnie! Po co o tym w ogóle pisać? Zginął to zginął. No, ewidentnie zasłużył bo miał broń i nagrywał ICE. A skoro Trump powołał ICE to miał prawo. Skoro wysłał ICE do MN to miał powód. Skoro ICE go zabiło to miało powód. Proste!
    • Leak Tester odpowie czy to się sprawdziło,jak test wypadnie pozytywnie to luzik. Przy 2x D5 nawet z dużą ilością złączek kątowych nie ma problemu z flow w supersize loop... Deuterium ma ponad 20 złączek 90 stopni ostrych i masę 45 stopni a flow jest OK.   Jak węże Alphacool EPDM Tube 16/10 nie mordują flow to i 9.5mm wewnętrznej średnicy tych rurek nic nie popsuje. Blok wodny CPU to morderca flow,potem blok GPU i ewentualnie chłodnice o wąskich kanałach wodnych.   MORA 600 pracuje z pompami D5 Watercool i dedykowanym rezem? Koolance QDC też są przewidziane do odpinania chłodnicy? Worklog?
    • Aktualnie nie mam jak sprawdzić ale na 90% w aktualnym KDE plasma była opcja mirroringu pasków, coś w ten deseń w kazdym razie troche tych opcji w KDE było.  Muszę sprawdzić ... @narmiak czy to czasem nie jest to czego potrzebujesz:
    • Widze ze i z Toba rozmowa schodzi poziom nizej, szkoda.  Przy tym nagraniu z przodu, pelnym, niepocietym - wydaje mi sie, ze nie widac odrzutu przy pierwszym odglosie strzalu (nie widac odrzutu u tego tego 'egzekutora' ICE ktory wyciagnal bron).    Odkleilo Ci sie juz @GordonLameman, nic takiego nie sugerowalem, ani nic takiego nie pochwalam.   Staram sie obiektywnie spojrzec na to, patrzac kompletnie bez narracji politycznej. Sytuacja stresowa, staram sie zrozumiec co pchnelo goscia zeby drugiemu wpakowac x kulek w plecy. Bo jezeli sobie chcial kogos zastrzelic, to chyba mogl to ogarnac latwiej, bez swiadkow.
    • Codziennej dawki humoru w dniu dzisiejszym dostarcza Grzesiu. Grzesiu ubrał spodnie od piżamy, bluzę ze stadionu dziesięciolecia od wietnamczyka i pojechał odebrać *nadauto.   *nadauto - najwyższa forma samochodu, podstawową formą jest "auto", które reprezentują  marki takie jak BMW, Audi czy Mercedes, najniższą formą jest "podauto" reprezentowane przez Dacie, marki francuskie czy japońskie i koreańskie.
