Witam, mam mały problem %-). Proszę o pomoc.
Oto specyfikacja kompa:
MAG Tomahawk x870e
9800 x3d negatywna curva 40
9070 XT
32 GB, Vengeance 6000/30, expo, 1:1
Kingston SKC 3000
Kioxia exceria G2 SSD
850W Corsair
Problem zauważyłem zanim przełożyłem 2070 do innego kompa, jakieś 10+ dni temu. Następnie siedziałem na integrze 9800x3d czekając na 9070xt. Niezależnie od tego czy podkręcony troszeczkę, stockowy czy na ujemnej curvie zawsze po włączeniu rozkręcają się wiatraki po czym słychać cyknięcie/kliknięcie, chyba z zasilacza i komp się restartuje. 9070  Po restarcie ładuje się winda i komp działa bez problemu (przed chwilą zrobiłem CB23), wcześniej grałem.
HWinfo pokazuje 3.267V na 3.3V
Temperatury w normie, podczas grania jak i w idlu.
Filmik:
1 minutę temu, Dirian napisał(a):
BIOS na mobo najnowszy?
Tak, wgrany godzinę temu.
W internetach piszą , że to prawdopodobnie zasilacz. Mam jeszcze podpiętą dodatkową kartę dźwiękową do płyty głównej, ale ona raczej nie będzie problemem, hmm?  Jutro odłączę wszystko z płyty, zostawię tylko procka i przeprowadzę diagnostykę.
Edytowane przez panicz patryk
Karta nie powinna być problemem, chyba że jest uszkodzona i np. powoduje zadziałanie zabezpieczenia w zasilaczu.
Czy przy normalnym wyłączeniu PC zasilacz też "klika"? Jeśli nie, to może być efekt działania któregoś zabezpieczenia. Jeśli klika przy wyłączeniu też, to jest to normalne (dźwięk przełączającego się przekaźnika).
W każdym razie warto zrobić tak jak napisałeś - wyjąc wszystkie karty i sprawdzić czy na integrze też się tak dzieje. Jeśli nie, to eliminować po kolei - GPU, kartę dźwiękową.
3 godziny temu, Petru23 napisał(a):
Wczesniej nie bylo problemu, a w secure boot nie grzebalem. Zerkne po powrocie do domu. Mam jeszcze inne zasilacze,  przetestuje na jednym z nich sprzet zanim zaczne wszystko rozkrecac i testowac.
Klikanie zasilacza wystepuje takze przy wylaczaniu kompa.
Czy jest jakas odpowiednia kolejnosc testowania podzespolow w takim przypadku?
Mam zamiar wyciagnac wszystko oprocz cpu. Nastepnie podlaczyc jedna kosc ramu i odpalic kompa. Wymienic kosc i tak po kazdym podzespole az do podlaczenia wszystkiego co mam teraz w skrzynce.
Kolejności odłączania nie ma. Odpinasz wszystko, zostawiasz procka i ram i podpinasz kolejno sprzęty. W ten sposób znajdziesz winowajcę.
Ale podwójny start to raczej kwestia zasilacza lub płyty głównej.
Edit
Czy to kliknięcie zasilacza te ten głośny podwójny dźwięk na początku filmiku? Jakby kto klapę przestawił jakąś?
Edytowane przez Petru23
Edit
Nie. To kolejne klikniecie, przed spowolnieniem wiatrakow jest tym, o ktorym wspomnialem wczesniej.
Przeprowadziłem testy.
Po podłączeniu EVGA GQ 1000 problem zniknął podczas pierwszego uruchomienia. Po kolejnym uruchomieniu problem znowu się pojawił. Po wyczyszczeniu CMOS podczas pierwszego uruchamiania nie było problemu, pojawił się przy kolejnym bootowaniu.
Powyższy opis dotyczy także PSU 850W Corsair, który siedzi w budzie.
Macie jakieś pomysły?
Edycja
Przed chwilą odłączyłem jeden z wiatraków, który bierze zasilanie przez mobo. Upewniłem się, że nie obraca się. Włączyłem kompa i w momencie, w którym wiatraki spowalniają podłączyłem wtyczkę wiatraka do mobo. Wiatrak nie obracał się. Zaczął się kręcić po "tej pauzie dźwiękowej" , którą można usłyszeć na filmiku.
Wygląda na to, że w momencie kiedy wiatraki spowalniają odłączane jest zasilanie do części mobo. Karta świeci, debug code led też...
Sprawdziłeś bezpieczny start? Na moje oko to płyta.
Takie coś jak na Twoim filmiku znam z biznesowych serii PC hp, Dell, Lenovo od wielu lat. I to płyta najpierw startuje w ograniczonym zakresie aby wyłapać syf instalujący sie w bios. Później następuje pełny start.
Dodatkowo płyty do OC niekiedy startują najpierw na fabrycznych ustawieniach dla testu, po czym następuje pełne uruchomienie z zapisanymi ustawieniami OC użytkownika.
To jest akurat normalny dzwięk przekaznika pamijającego prąd rozruchowy o czym już wyżej Dirian wspomniał. Nie masz czasem X3d gaming mode na on ? jeżeli tak to wyłącz. Wygląda na to że załączana jest jakaś opcja w biosie która się "gryzie" po czym płyta ją automatycznie dezaktywuje aby sprzęt normalnie wystartował, jak klikniesz pod windowsem uruchom ponownie zamiast zamykać system i włączać pc przyciskiem to też ma podwójny start czy za pierwszym razem bootuje?
Edytowane przez Send1N
Tak, sprawdziłem, nic się nie zmieniło.
Wcześniej, nawet po OC/UV było ok. To pojawiło się z dupy.
Gaming mode jest i był wyłączony. Reset miękki i twardy bootują bez restartu więc komp zapamiętuje odpowiednie ustawienia...:Crash:/:boink:
  • Thanks 1
A jakie efekty z podpinania poszczególnych gratów? Jak wygląda start na CPU + 1 kość RAM, itp, itd?
Czyli jednak płyta. Napisz do support MSI, opisz problem. Oni lubią pomagać.
7 godzin temu, Send1N napisał(a):
Próbuj inne biosy jeżeli masz ten najnowszy z 5 marca, warto spróbować wszystkiego, mało to baboli w nowych softach w świecie PC :E
Dokładnie. Nie wiem jak to na tych najnowszych płytach głównych jest z procedurą startu, co gdzie w jakiej kolejności z autocheck itp. Ale ewidentnie widać, że próba odpalenia "na to wychodzi" ustawień bios skutkuje restartem. Później zgodnie z jakimś algorytmem następuje pełne załadowanie ustawień. Analiza tego zawęzi pole poszukiwań przyczyny.
Warto, o ile jest taka możliwość całkowicie podmienić podzespoły, łącznie z CPU.Wtedy wykluczymy wszystkie czynniki poza MoBo i dalej droga prosta - serwis.
Edit
Albo jeszcze jedna opcja. Próba odpalenia kompa skutkuje awarią któregoś z układów na płycie, np zasilania. Jeśli są zabezpieczenia w postaci dodatkowych układów równoległych to może odpala się na awaryjnym jakimś czymś. Spotkałem się ze zdublowanymi np kondensatorami (całym obwodem) na wypadek awarii elementu po drodze. Wtedy zachowana jest ciaglosc pracy na wypadek awarii. Coś jak redundantne zasilanie ale redundancja na całym obwodzie.
Wybaczcie mało fachowe nazewnictwo i możliwość przekręcenia czegoś, dużo lat minęło i mogłem coś zapomnieć ;)
Bios aktualizowałem 2 razy od nowości. Zaraz sprawdzę jakie są dostępne, ściągnę i przetestuje. Co do zabezpieczeń/backupów to pewnie jakieś są, ale to już wyższy poziom wiedzy tajemnej - nie dla mnie.
Skontaktowałem się ze sklepem. Chcą zdjęcie pinów gniazda procesora aby sprawdzić czy nie są uszkodzone. Na tej podstawie rozpoczną RMA.
Wszystkim wielkie dzięki za zainteresowanie i okazaną pomoc.
:salut:
Widać, że nic nie widać ;)
Niech działają.
    • "Crimson Desert will be pre-loadable on 6PM ET / 3PM PT on March 17, 2026 (10PM UTC). for Playstation 5, ahead of its worldwide release 48 hours later on March 19. Preload availability for Xbox Series X/S and PC has yet to be officially announced, but digital preloads typically open around 48 hours before launch..." czyli na PS5 jest oficjalnie zapowiedziane, a na resztę platform oficjalnego infa jeszcze nie ma.    I to jest zdrowe podejście. Poczekać, zobaczyć jakie to faktycznie jest i później myśleć o ewentualnym kupnie.    Patrzę na te filmiki i mimo tego że gra mnie w ogóle nie interesuje, to wygląda to zbyt pięknie by było prawdziwe, czytając jakie to ma być ogromne.
    • To już gry akcjii a nie survivor horror ale dalej może się podobać.
    • To jest seria 4? One tak podrożały?  5 lat temu za moją 4 dałem 1700, jedynie pary nie mam.
    • Kupuj kupuj bo zarasz Szejki przez wojenkę u siebie - wszystko u nas wykupią , zresztą już Jaszczomb (Glapiński) zapowiedział że nie będzie obniżek stóp (teraz wojenka da kolejnego kopa aby wszystko szło do góry).
    • Odchudzanie odchudzaniem, ale coraz więcej elementów interfejsu jest pisanych w WebView. Dlatego np. menu start czy pasek zadań zawsze będą takie ociężałe     Ja nigdy nie miałem jakichś problemów z Windowsami, ale od jakiegoś czasu na 11 dzieją się u mnie dziwne rzeczy, których na CachyOS zainstalowanym obok po prostu nie widzę. Coraz częściej myślę o o formacie i przejściu na Cachy na stałe, bez zabawy w dual boot.   Jedyne co mnie jeszcze wstrzymuje to że Inverse Tone Mapping z Gamescope nadal nie działa do końca poprawnie na Nvidii, więc nie mam odpowiednika AutoHDR/RTX HDR w grach, a bardzo mi na tym zależy. Ale Nvidia ostatnio zabrała się za sterowniki, a ostatnio wyszła beta sterów 595 w której znów są poprawki pod HDR i zmiana mająca rozwiązać problem z wydajnością w DX12. Natomiast tone mapping z kwin działa spoko, gry odpalane w SDR nadal wyglądają świetnie w trybie HDR na pulpicie, nawet jeśli nie mogę wymusić w nich HDR.   W dodatku znalazłem takie kwiatki gdzie np. w remake Residenta 2 natywne HDR na Windowsie wygląda okropnie (co oczywiście jest winą jego implementacji przez Capcom), ale na Cachy wygląda o wiele lepiej, bez wyblakłych kolorów.
