wamak
    732
  1. Mobo nie musisz zmieniać. Przed wymianą procesora trzeba tylko zaktualizować bios do najnowszego. Procesor proponuję Ryzen 5600 lub 5700X3D w zależności od budżetu.
  2. Jeżeli chcesz kartę z wydajnym Ray Tracingiem, to 4070 Super. W przeciwnym wypadku wystarczy RX 7800XT. Przydałoby się też wymienić tego Ryzena 3600. W styczniu wyjdzie RX 8800XT z wydajniejszym Ray Tracingiem podobno.
  3. Jeśli chodzi o Ram, skoro nie chce działać na 3600Mhz, to zrobiłbym tak: wczytać profil XMP, ale przed zapisaniem zmian w biosie zmienić częstotliwość na 3200Mhz. 3200Mhz powinno działać. Poza tym karta graficzna jest do zmiany, ale z tym bym się wstrzymał do stycznia. Wtedy pojawią się nowe Nvidie i Radeon 8800XT. Jaki masz monitor?
  4. U autora tematu jest po oc 83-86 stopni. To się kwalifikuje do wymiany pasty.
  5. @Mar_sWynik w Nomadzie aż mnie zdziwił. Tak samo jest wyższy od 4070S, gdzie w Time Spy srogo z nim przegrywa.
  6. Aktualizacja Time Spy: https://www.3dmark.com/3dm/122484098? Pozycji w tabeli to nie zmieniło, 3090 nie przeskoczę.
  7. To jest dobry pomysł. Najpierw potestuj CO na minus, podniesie to wydajność. Potem PPT na np. właśnie 80W, co trochę obniży wydajność, ale po tym wszystkim wyjdziesz na zero z niższą temperaturą.
  8. @krzysiek_1990Na R7700 zabawa z Curve Optimiser na Negative nie tyle zmniejsza temperaturę, co podnosi wydajność. Procesor jest zduszony przez limit mocy na 88W. CO ujemne powoduje, że dla danego taktowania jest zapodane niższe napięcie. Tyle że w przypadku R 7700 ujemne CO powoduje, że mieszcząc się w limicie mocy procesor osiąga wyższe zegary, a temperatura pozostaje ta sama. Swoją drogą 70 stopni to nie jest jakaś wysoka temperatura dla tego procesora. Ten typ tak ma. Jednak kompilacja shaderów powoduje wyższą o 10 stopni temperaturę, niż Cinebanch. Ja z kolei w grze mam taką temperaturę, jak w Cinebench, bo ciepło z karty graficznej podgrzewa procesor. Na screenie podaję wynik CB R23 na CO -36 dla porównania z Twoim. Jak widać, podnosi to przede wszystkim wydajność.
  9. Ten wykres z R7700 to jest mojego autorstwa. Raptem to jest jedna gra, w dodatku wbudowany benchmark, gdzie AMD bez x3d radzi sobie słabiej od kręconego 12400. A Asrocjk B650M HDV/m2 wcale nie jest taka badziewna, tylko ubogo wyposażona. Badziewna to była Asrock Z790M PG Lighting/D4, gdzie nie mogłem ustawić pamięci powyżej 3600Mhz za żadne skarby, nie działał mnożnik powyżej 49 (na 12600KF), a po czasie już nie działał powyżej 45 i sieciówka i płyta poszła na gwarancję. Całe szczęście, że dostałem zwrot pieniędzy, bo drugi raz już nie chciałem tej płyty. Przed zmianą platformy robiłem test w far Cry 6 i potem po zmianie platformy i R7700 wypadł kilka procent lepiej od 12600KF, tak jak w teście ithardware. Ogólnie spór niepotrzebny, 12400 to fajny i opłacalny proc (szczególnie z płytą umożliwiającą podkręcanie), ale 7500F to też opłacalny proc i raptem w jednej starej grze radzi sobie gorzej, ale i tak jest wystarczająco płynnie.
  10. Zgadza się, są wahania o +-0,5 fps.
  11. Sprawdź w tej apce firestorm, czy wyłączenie ledów jest na stałe. Może wystarczy raz wyłączyć i potem ta apka już nie musi działać. Tak w każdym razie zrobiłem z powodzeniem w palicie za pomocą ich apki.
  12. Jak dadzą 3 kg chłodzenie, to od strony karty może i nie będzie głośno, ale to ciepło trzeba jeszcze wywalić z obudowy i wentylatory obudowy będą miały co robić.
  13. 5070 TI 16GB z TGP 285W najlepiej tutaj wygląda.
  14. Zdjąłem chłodzenie z 3080TI. Stara pasta wyparowała, zostało niewiele. PTM'a nie kupiłem, chciałem najpierw wykorzystać posiadaną Arctic MX-6. Plombę odkleiłem i nakleiłem ponownie. Zrobiłem test na domyślnych ustawieniach karty z biosem silent (350W). Normalnie gram na UV i tyle watów nie bierze. Temperatura GPU: tylko -2 stopnie przy 150 mniejszym rpm wentylatorów. Delta Hot spot: spora poprawa: 23 st. vs 5 st. Temperatura pamięci: +4 stopnie (termopady nie były rozerwane) Załączam screeny przed i po operacji. (temperatury wysokie, bo jest ciasna obudowa)
  15. Jak masz 3dmarka Time Spy, to zapuść i zobacz czy się nie zresetuje na teście CPU.
  16. Ten sam komunikat miałem na integrze i wybrałem "run anyway" i przeszło.
  17. Wtedy był wyższy kurs dolara. Cena 5070 TI na poziomie poniżej 4k jest możliwa, skoro teraz po tyle chodzą 4070 TI S.
  18. Porada Send1N pomogła. Przedstawiam niesamowite wyniki dla AMD Radeon (TM) Graphics: Nie znalazłem w biosie opcji, aby przydzielić więcej pamięci.
  19. Tylko jaki tu postęp, jak karta pobierająca 9% więcej energii (przy 350W vs 320W) będzie miała wydajność tylko 10% wyższą.
  20. Chciałem sprawdzić test na integrze Ryzena. Przepiąłem kabel monitora do płyty głównej. Odpalam test: komunikat, że jest za mało Vram (512MB) i czy mimo wszystko kontynuować. Zaznaczam, że kontynuować i leci test, ale na zewnętrznej karcie. Jak ustawiłem w biosie priorytet dla wewnętrznej grafiki, to i tak test leci na zewnętrznej. Wychodzi na to, że trzeba całkowicie wypiąć zewnętrzną kartę.
  21. @CryptTMZapodaj wynik z 1080p Extreme, aby można było porównać wynik.
  22. Do 240mm długości dostaniesz maksymalnie RTX 4070 Super: -ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge (234mm) -Asus GeForce RTX 4070 SUPER DUAL EVO (227mm) lub nieco tańsze ich odpowiedniki 4070 non Super, a wóczas także: -Gigabyte GeForce RTX™ 4070 WINDFORCE 2X OC 12G (201mm)
  23. Jeżeli sporo grasz w MSFS, to stracisz na wydajności względem 5800X3D. W pozostałych przypadkach faktycznie na jedno wyjdzie.
  24. Nie zwróciłeś uwagi wcześniej (przed zmianą pasty), że wentylator głośno chodzi? Przy takiej temperaturze box powinien już głośno pracować. Właśnie: jakie są zanotowane maksymalne obroty wentylatora pod obciążeniem?
  25. @PiPoLiNiO@Send1NMoże macie rację. Sęk w tym, że u mnie w teście (powtarzam się) czasem spada poniżej 98% (czyli CPU nie wykarmia), więc na obniżonych nastawach CPU/Ram wynik powinien teoretycznie być słabszy, a nie jest.
