wamak
    732
  1. W nocy nadal pracują wiatraki, jednak też nie zawsze będzie wiało wystarczająco. Dopóki nie powstaną elektrownie jądrowe, elektrownie węglowe będą działać w mniejszym lub większym stopniu. Uzupełnianie OZE paleniem gazu (przejściowo) chyba nie ma sensu, też nie jest zeroemisyjne, a gaz trzeba kupować zza granicy.
  2. Ram: 32GB Goodram 6000 CL30 IRDM Black Popracowałem jeszcze nad tRAS i tRC i udało się zejść znacznie niżej. Wklejam screena z ustawienia z lekkim zapasem, nie na styk. Czy któryś z timingów dalszego rzędu jest rażąco za wysoki i mogę spokojnie mocno obniżyć (do ilu mniej więcej), czy jest ok?
  3. Jest realistyczna na dzisiejsze czasy w USA. Też wolałbym popatrzeć w grze na szczupłe laski.
  4. Na tych Goodramach można zmienić parę nastawów bez ruszania napięcia. tRAS 70 albo niżej (niżej, niż 70 już nie sprawdzałem) tRFC i tRFC2 na 400 tREFI na 60000 (więcej nie sprawdzałem)
  5. Już nie czekam, ale jak miałem platformę LGA1700 (12600KF), to czekałem na Barlett Lake: takiego taniego ośmiordzeniowca, tańszego od 14700KF.
  6. @michaelius33Myślę, że niektórzy zmienili zdanie. Sam Tusk ma inne zdanie, inne zdanie mają niektórzy członkowie KO. Poza tym członkowie KO nie chcą przyznać się do błędu, że mieli błędny pogląd na sprawę granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej głosowali przeciw zaporze, teraz ją wzmacniają. edit Teraz sprawa wygląda tak, że push-backi są nadal, bo w ministerstwach odpowiedzialnych za to są ludzie Tuska i Kosiniak-Kamysz. Z kolei Lewica cały czas protestuje przeciw push-backom, ale że Lewica ma małe znaczenie, to na ich protestach się kończy.
  7. Rządzący robią błąd, że się nie odcinają od wcześniejszego podejścia do nielegalnej imigracji (wpis Iwony Hartwich, zachowanie Sterczewskiego). Cały czas lawirują pomiędzy przypodobaniem się lewicowemu elektoratowi, a większości, która nie chce nielegalnych imigrantów. Jeśli o mnie chodzi, to od początku byłem cięty na imigrantów przekraczających granicę polsko-białoruską w lesie. Jeśli osobnik wspiera finansowo przemytników, rzuca kamieniami w pograniczników, to z takiego osobnika i tak nie stanie się przykładny obywatel. Zupełnie inaczej wyglądałoby to, gdyby imigrant starał się o azyl na przejściu granicznym.
  8. Obejrzałem wczorajszą "debatę sztabów". Mam wrażenie, że sztabowcy sprawniej odpowiadali na pytania, niż ich kandydaci w poprzednich debatach. Zwróciłem uwagę na podsumowującą wypowiedź Tobiasza Bocheńskiego. Zestawia złe rządy Tuska i że Karol Nawrocki jako prezydent to naprawi. Coś im się ciągle mylą wybory prezydenckie z parlamentarnymi.
  9. To jest jedno. Drugie, to PCI-E x8 tylko.
  10. wamak
    PC ok. 5k
    Ryzen 7500F nie ma wbudowanej grafiki, a zewnętrzną chcesz dołożyć dopiero później. Potrzebujesz procesor z wbudowaną grafiką albo od razu dokładasz jakąś kartę graficzną.
  11. @SantinoBezpieczne jest, nie uszkodzisz trwale tak karty. Jeśli natomiast zrobisz to nieumiejętnie, to będzie niestabilnie.
  12. Polecam dodatkowo 3dmark Time Spy, test CPU. Na tym krótkim teście resetowało kompa, jak inne syntetyki przechodziło. Wadą testowania tak jest, że najpierw trzeba przeczekać testy graficzne.
  13. Jeśli patrzeć na aktualne sondaże, to PiS + PSL i tak nie miałoby większości w sejmie. W sondażach jest Trzecia Droga, czyli PSL + PL 2050. Samo PSL ma więc przykładowo połowę z tego, czyli sukcesem będzie, jak dostanie się do sejmu. W przyszłych wyborach karty będzie rozdawać Konfederacja. Niby bliżej jej do PiS, niż KO, jednak nie wiem, jak się dogadają z PiS w sprawie 800+, czy 13. i 14. emerytury.
  14. Z tych do 328mm są same dwuslotowe, poza PNY, którą masz teraz. Przykładowo Asus Prime OC powinna mieć kulturalne wentylatory, bez terkotania, ale ogólnie będzie głośniej, niż na tej PNY.
  15. Wgranie nowego biosu wiąże się z ustawieniem od nowa wszystkiego (procesor, ram, krzywe wentylatorów), dlatego wgram nowy bios dopiero, jak będę zmieniał procesor. W nowym komputerze, póki nie zaczniesz grzebać w biosie i ustawiać sobie wszystko, można w razie co wgrać nowy bios i dopiero potem wszystko ustawiać.
  16. U mnie na ustawieniu Motherboard wypluwa 19957 punktów, a bierze 134W i temperatura dobija do 90 stopni. Ustawiłem max temp na 95 stopni. Na co dzień mam PBO na Auto (czyli 88W) i max temperatura to 67 stopni w CB23 (ustawiona max na 85 w biosie), a wynik to około 19000 punktów. W obu przypadkach CO na -36 (stabilne, używam tak już parę miesięcy). edit Trzeba było trochę odczekać, aż procesy w tle się unormują i taki wynik na ustawieniu Motherboard, pobór 134W:
  17. @Grolshek Jakie PPT ustawiłeś, żeby był taki wynik?
  18. wamak
    4000-5000zł
    Osobna pasta termoprzewodząca jest zbędna. Jest w zestawie z chłodzeniem.
  19. Jeżeli wentylatory masz podpięte do płyty, to są to CHA_FAN. Wejdź w monitoring, aby zobaczyć, na których CHA-FAN są wyświetlane obroty. Wtedy będziesz wiedział, którym CHA_FAN robić krzywą.
  20. W moim mieście dwa lata temu w nocy w czasie burzy i wichury coś się uszkodziło i nie było prądu do około 18:00 następnego dnia. Przez te kilkanaście godzin, jak nie było prądu, niektóre supermarkety działały, kasy działały, tylko oszczędzali na oświetleniu. Mieli zasilanie awaryjne. Mały sklepik działał, sprzedawali bez wystawiania paragonu, tylko gotówka. Wracając do tematu polityki, gotówki: jest potrzebna choćby na targowisku. Wolę jednak płacić kartą wszędzie tam, gdzie można, z wygody.
  21. Tutaj bym rozróżnił "cyfrowe" i "ojro". Jest opcja, że przyjmujemy ojro, a zostawiamy gotówkę. Może też być tak, że mamy tylko cyfrową złotówkę. Na szczęście żadna z tych opcji nie jest na dziś poważnie rozważana. Hołownia kiedyś chciał, zmienił zdanie. Problem braku gotówki przy braku prądu to jedno. Przy braku prądu na 2-3 dni u nas dochodzi też brak ogrzewania (nawet przy ogrzewaniu węglem pompa jest na prąd, jedynie kominki dadzą radę) zimą i zepsute jedzenie z lodówki latem.
  22. O Maciaku to do końca nie wiem, co myśleć. W debatach jest bardzo słaby, ma trudności ze sprawnym wypowiadaniem się. Nie wstydzi się z drugiej strony zachwalać Putina. Wygląda na to, jakby kandydowanie nie było jego samodzielną decyzją. Zupełnie co innego Braun. Ten wygląda na samodzielnego polityka, a przynajmniej tak się prezentuje. Jak zwykle nie zabrakło słowa "eurokołchoz", jak i niechęci do Żydów i Ukraińców. Swoich wiernych wyznawców ma te kilka procent w naszym społeczeństwie. Jeśli chodzi o kandydatów, którzy mają największe poparcie w sondażach, to jest Trzaskowski i Nawrocki: remis. Senyszyn po raz kolejny zamuliła, tym razem nie wykorzystując czasu na ripostę. Ta kobieta już się nie nadaje na prezydenta. Hołownia nieładnie się wcinał w czasie, kiedy nie miał głosu. Biejat pokazała uczciwie, że nie kandyduje, żeby wygrać wybory (bo i tak wygra je ktoś PO/PiS), tylko żeby mieć w miarę dobry wynik, co da Lewicy argument w rządzeniu. Nie powiedziała tak wprost, ale takie odniosłem wrażenie z jej wypowiedzi. Zandberg zwraca uwagę, że PO/PiS się nie sprawdził, a przecież miał okazję być w rządzie, a woli zamiast tego wygodną opozycję. Zatrzymanie byłoby przesadą. Braunowi można postawić zarzuty (jak straci immunitet), ale nie za poglądy, a za czyny. Maciakowi póki co nic nie można zrobić. Tylko pokazywać, że jest jawnie proputinowski, czego sam się nie wstydzi.
  23. W tej debacie bardziej brakowało czasu pytającym (30 sekund). Co ciekawe 90 sekund na odpowiedź zwykle wystarczała.
  24. Nie wszyscy wyborcy Mentzena zagłosują na Nawrockiego i nie wszyscy wyborcy Hołowni na Trzaskowskiego. Część z nich zostanie w domu na II turę wyborów, tak sądzę.
  25. Ten pobór chwilowy u kogoś na poziomie 453W w GPU-Z był dziwny. To była karta z dwiema wtyczkami 8 pin. W tym artykule: https://ithardware.pl/testyirecenzje/amd_radeon_rx_9070_xt_test_recenzja_opinia-39459.html#18 za pomocą urządzenia NVIDIA PCAT maksymalny pobór zanotowano na poziomie 376W.
