716 -
Masz jeszcze stary procesor, aby na nim sprawdzić, czy nie ma resetów? Takie resety mogą być od walniętego zasilacza, pamięci. Skoro jednak na poprzednim procesorze było ok, to włożyłbym go ponownie i sprawdził. Jak będzie znowu ok, to widocznie wina procesora. W biosie na domyślnych ustawieniach i włączonym XMP nie powinno dochodzić do resetów.
Ten zestaw (cała reszta) jest ok. Biosu nie trzeba będzie aktualizować, odpali.
Przełożyłeś pamięć z 3. do 2. banku, jak Ci polecono? Mają być w 2. i 4.
Właśnie wystarczy 7500F lub 7700 OEM na przeczekanie. Jak te procesory przestaną wystarczać (np. za parę lat), to możesz go zamienić na jakiegoś X3D, jak już potanieją. Obecnie, aby wykorzystać 7800/9800X3D potrzebujesz RTX 4090.
Działać będzie. Do obudowy się zmieści, zasilacz da radę. Jedyny problem (mały), to że zasilacz nie ma wtyczki 12VHPWR. Potrzebujesz dodatkowo kabla 12VHPWR Type-4 do Corsaira lub karta będzie podłączona poprzez adapter (będzie dołączony w zestawie z kartą).
Znaczącego zysku wydajności w 4K się nie spodziewaj. Tutaj we większości nowszych gier ograniczeniem będzie karta graficzna. Na PUREPC testowano 9800X3D również w 4K i tylko w niektórych grach była róznica względem 7800X3D. PiPoLiNiO wcześniej w tym wątku też robił test w 4K, tylko względem 7950X3D.
Drugi zestaw masz na tej samej płycie, co ja. Mogę ustawić 2,07 u mnie. Z czego może wynikać różnica? Bios 3.09.
Płyta i Ram z sygnatury. Mogę ustawić 2,07V.
Mam pytanie o temperaturę procesora. W Hwinfo są takie wartości: 1. CPU (Tct/Tdie) 2. Obudowa procesora (średnia) 3. CPU CCD1 (Tdie) 4. Temperatury rdzenia Która z tych wartości, to wartość, na podstawie której bios steruje np. pracą wentylatora? edit Doczytałem, że liczy się CPU (Tcl/Tdie) do sterowania pracą wentylatorów.
Kupowałem Goodramy IRDM 6000 CL30 10 dni temu i wątpię, że są A-DIE. Dlaczego? Bez zmiany napięć Trfc1 i Trfc2 można zmniejszyć do 400. TRefi zwiększyć do 65k. Z kolei na CL28 wstaje, ale daje błędy w TM5 Anta Extreme. A może CL28 na 6000Mhz bez podbicia napięcia wcale nie jest normą dla A-DIE?
Migracja PCLab na ITH - Sugestie zmian na forum
wamak odpowiedział(a) na Isharoth temat w Pytania i sugestie
Teraz imho rangi wyglądają ok. -
Też nie wiem, czemu tak. Wygląda, jak jakieś osiągnięcia w grze. Używam jasny motyw i to się rzuca w oczy. -
Tak, negative to minus.
Zastanowiłbym się dwa razy z tą dopłatą. 9700X pewnie kupiony na promocji w X-Komie za 1299zł? Teraz już podrożał.
Jeżeli nie chcesz zmieniać pamięci, to i5 14600KF jest opłacalny z płytą Z790 na DDR4. Jeżeli wymiana pamięci na DDR5 wchodzi w grę, to Ryzen 7500F z płytą B650 jest opłacalny (możesz w przyszłości wymienić na wydajny, ale na dziś drogi 9800X3D).
Nie spodziewałem się, że wydajność będzie znacznie lepsza, niż na slajdach. Liczyłem na jednak jeszcze niższe temperatury, chociaż biorąc pod uwagę wyższy pobór mocy od 7800x3d to zbliżona temperatura jest zrozumiała. Ogólnie udana premiera. Jak 7700 kiedyś okaże się za słaby, to będzie na co wymieniać, chociaż w przypadku Zen6 x3d będzie pewnie jeszcze lepiej.
5070 więcej, niż 3k nie będzie raczej kosztować. Teraz po tyle chodzą 4070 Super w lepszych wersjach.
To mi się trafiła słabiutka sztuka 7700. Zrobiłem format i wyniki bez zmian: w cinebenchu 2024 dopiero na CO -30 są porównywalne wyniki z tymi na portalu. Z drugiej strony działa stabilnie na CO -48, ale dałem -43, żeby nie było "na żyletki".
Zostaję z W10, dopóki będzie wsparcie. Jak trzeba będzie płacić, to wtedy zrobię po latach format i przejdę na W11.
Zalecają w grze ustawić 3 fps mniej, niż odświeżanie monitora i jednocześnie zalecają włączyć Vsync. Przecież Vsync jest niepotrzebny, jak się ustawi limit klatek.
Spróbuj przestawić częstotliwość pamięci na 6000Mhz i zobacz, czy pomogło.
Mnie zastanawia, że na portalu R 7700 ma lepsze wyniki w grach od R 7700X. Wydaje mi się to dziwne. @tomcugwiesz może, dlaczego tak Wam wyszło?
Opłaca się coś kopać dziś na Ryzenach przy cenie prądu 1,1 zł/kWh? edit Sprawdziłem tREFI 15k i 50k i nie ma różnicy w grze w klatkach (benchmark FC6 w 720p).
Nie wiem, jak w Gigabyte. Jak miałem Asrocka Z790, to aktualizacja bios przywracała wartości domyślne. Zrób sobie zdjęcie z timingami pamięci przed aktualizacją biosu.
@voltqZmodyfikowałbym krzywą wentylatorów tak, aby zmniejszyć ich obroty, gdy temperatura jest do 75 stopni.
