8 795 -
Jaki laptop do użytku domowego do ok. 2 500 zł ?
Send1N odpowiedział(a) na Ja800 temat w Komputery przenośne
Otwiera się tak (jak większość laptopów od kilku lat) czyli w banalny sposób masz dostęp do dysków, ramu, chłodzenia i całej reszty.. nie to co kiedyś jak otwieranie laptopa aby dostać się do chłodzenia schodziło czasem godzinę -
https://www.morele.net/pamiec-adata-xpg-lancer-blade-rgb-ddr5-64-gb-6000mhz-cl30-ax5u6000c3032g-dtlabrwh-13273549/ https://www.morele.net/pamiec-corsair-vengeance-rgb-ddr5-64-gb-6000mhz-cl30-cmh64gx5m2b6000z30w-14659123/?utm_source=ceneo&utm_medium=cpcbb&ceneo_cid=e14b7e5e-71e8-2648-3995-e326c1be8909
Nie wiem czy wiecie ale ten netflixowy wiedźmin to robi furorę na świecie, może garstka ludzi na forach obeznanych w temacie książek i gier narzeka ale dla ludków którzy nie mieli styczności z całą resztą i zaczęli dopiero oglądać od 1 sezonu na netflixie to jest hit wczoraj jak słuchałem radia rmf fm jak dawali info o 4 sezonie to panowała wielka euforia
Takie klapki to były za czasów jak jeszcze laptopach montowali napędy optyczne, z biegiem czasu zaczęli coraz bardziej uszczuplać całość aby sprzęt był jak najlżejszy bez zbędnych dodatków (przynajmniej według producentów ) Nie ma tam klasycznego dysku 2,5" masz dysk na m2 i aby się do niego dostać odkręcasz od spodu 10 śrubek następnie podważasz dolny palmrest w koło czymś plastikowym lub jakąś kartą i masz dostęp do wszystkiego, w starych laptopach trzeba było czasami odkręcić takich śrubek 50... zdemontować klawiaturę, górny a następnie dolny palmrest aby mieć dostęp do bebechów -
Nie wiem co masz na myśli pisząc na temat klucza i odnowy ale tak samo jak w przypadku win 10, masz zarówno LTSC jak i IoT LTSC. https://massgrave.dev/windows_ltsc_links
Dlatego pytałem wyżej o ram bo te błędy są związane też z nieprawidłową pracą pamięci
Podobno ten system da się podnieść do wersji 25H2 https://winclub.pl/topic/49002-podniesienie-wersji-windows-11-ltsc-tc-z-24h2-do-25h2/ ciekawe bo do tej pory wersji ltsc/IoT ltsc nie dało się aktualizować do nowszych
Wentylatory 120mm do obudowy
Send1N odpowiedział(a) na DarkeVo temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
"Łożysko tulejowe" czyli to jest takie głupkowate tłumaczenie sleeve bearing więc będzie tam łożysko ślizgowe -
hmm bardzo interesujące co ona tam powiedziała najgłupsze jest to że pobrałem już cztery różne pliki z napisami PL i za każdym razem tłumaczenie jest inne ale jedno się nie zmienia: w każdym przypadku jest błędne
Sens jest jeżeli płyta na auto pompuje wartości które nie są zalecane (zdarzały się takie biosy) natomiast jeżeli ustawia prawidłowe to po obniżeniu możesz urwać 1-2W z ogólnego poboru prądu przez cpu
Po zabawie z napięciem SOC sam test TM5 może nie wystarczyć aby potwierdzić stabilność, tm5 testuje dobrze sam ram ale imc w cpu leży odłogiem, może być tak że cały test zaliczy bez błędów a pierwsza lepsza gra wywali do pulpitu
Świecąca dioda VGA na płycie głównej podczas uruchamiania
Send1N odpowiedział(a) na desspo temat w Platforma AMD
Taktowanie, temperatura, napięcia i pobór prądu w prime jak na ten procesor są w normie, ale socket nie wygląda normalnie... wiesz może jaka to była pasta która dostała się pod procesor? -
AMD RADEON RX 9xxx FLASHOWANIE VBIOSU PRZEZ AMDVBFlash 5.0.879.0 Moded_v2.1
Send1N odpowiedział(a) na Lameismyname temat w Karty graficzne
I o to chodzi, odblokowujesz wyższy limit i masz wydajność między 9070 a 9070xt zamiast zwykłej 9070 za darmo Autor doskonale wie że nie odblokuje nic poza tym w tych kartach -
Wydajność znam ale co do przewodności elektrycznej to nie wiedziałem co mam myśleć czytając speckę dzięki @sideband -
Też bym sprawdził ten cpu po manualnym ustawieniu, daj jakieś w miarę niskie taktowanie np 4Ghz + napięcie 1.3v i zobacz czy coś się zmieni używając normalnie pc bez żadnych testów w occt czy innych tego typu programach, zdarza się że nowy cpu potrafi być niestabilny na auto sam miałem taki przypadek z ryzenem 2600.
Nawet już pomijając dobrą cenę 5800x3d za którą może pójść to jest masa gier w których będziesz miał przyrosty wydajności w 3440x1440 i nie trzeba do tego 5090 na pokładzie
Chłop złota rada nie ma co 1200 za 5700x3d to cena totalnie odklejona ten procesor można było kupić za 7 stówek jeszcze pół roku temu, za taką kasę można mieć 7500F + mobo i ram
Aha ja czytałem że to ostatnia a uniwersum będzie kontynuowane w formie serialu
Panowie czy obecność 4 ktoś tutaj oglądał? bo planuje się wybrać do kina po 5 latach tak na zakończenie serii ze znajomymi a mam kawałek do przejechania
Podaj identyfikator sprzętowy urządzenia dźwiękowego: menedżer urządzeń > kontrolery dźwięku wideo i gier > szczegóły > z listy wybierasz identyfikatory sprzętu kopiujesz i wklejasz tutaj pierwszy ciąg znaków z pola "wartość" Napisz jeszcze jaką masz dokładnie wersję windowsa.
Oczywiście że tak a sam się o tym przekonałem dopiero na własnej skórze bo też byłem sceptycznie do takiej zmiany nastawiony
W doom eternal z przed 5 lat już bawili się w wykręcanie 1K fps a o takim cpu jak 9800x3d jeszcze nikt nie śnił, wystarczy silnik z dobra optymalizacja
Vero M3 700w a kabel ENDORFY supremo FM5 HPWR
Send1N odpowiedział(a) na BAXIOR temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Napisz do supportu https://endorfy.com/en/contact/ w sprawie tego drugiego kabla 8pin pci-e oni zazwyczaj dosyłali brakujące części za niewielką dopłatą, więc może prześlą ci drugi do vero. -
Jak to jest z FEHONDA LTP65 przewodzi prąd czy jednak nie -
Ciche wentylatory 140mm (1k rpm max)
Send1N odpowiedział(a) na meko temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Be Quiet Shadow Wings 2 u mnie pracują już 4 lata - 0 problemów, łożysko nie wydaje jakichkolwiek dźwięków po przystawieniu ucha do silnika. W specyfikacji masz max 900rpm ale na 100% realnie kręcą 1K
