Send1N
    8 795
  1. Autor pisał że "od dłuższego czasu są z nią problemy" nie wspomniał nic że od początku więc skoro nie podmieniał fabrycznego biosu to nie wiem jak po czasie mógł pojawić się problem myślałem że wgrał bios z niższym limitem i podziałało dlatego że temperatury były niższe, dopiero teraz widzę że wcale nie wgrał "słabszego" jak sam mu radziłeś
  2. Już chyba nie wiedziałeś co wymyślić bo nie wiem co to ma do rzeczy głównie chodzi mi o to że rdzeń ma 88c a hs ma tylko 6 stopni więcej gdybym miał u siebie 88c w furmarku to na hs było by ponad 100. U mnie odchyłka to 10-13c co jest dobrą wartością (przed aplikacją ptm,a na fabrycznej paście odchyłka była większa)
  3. Send1N
    Windows 11
    Aa faktycznie, ja nie korzystam z konta ms
  4. Wgranie biosu to mniej roboty niż czyszczenie i zmiana pasty dlatego pewnie przypudrował problem jak na 88 stopni na rdzeniu to hotspot i tak jest zadziwiająco niski
  5. Niestety obecnie sickleflow już tylko w wersjach argb są do kupienia a z tego co widzę to Arthas chyba nie chce podświetlanych śmigieł do tego jeszcze są prawie 2 razy droższe niż były te kilka miesięcy temu.
  6. No nie dziwie się jak wystawiłeś za 260 że ktoś od razu sprzątnął skoro obecnie najtaniej w PL można kupić za 445
  7. To samo wrzuć sobie pure wings 3 lub shadow wings 2 w wersji 120 z tym że shadow w wersji 120 ma już dość skromny przepływ powietrza moim zdaniem to i tak wystarczy, pamiętaj że na tyle jest kratka i jak wentylator wieje w kratkę to jest znacznie głośniej niż jak nie ma przed sobą przeszkody.
  8. Nie zapominaj że to ddr4 i tylko na b-die okolice 150ns były realne przy 3600-3800mhz jak na tych kostkach zrobisz stabilne 300ns przy 3733-3800mhz to będzie dobrze Skoro to jest stabilne to dawaj na początek tcl 17, trcdwr 20, trcdrd 20, trp 20, tras 36, trc 58 , trfc 580 + napięcie 1.4v gdm off - 2T i puszczaj test jeszcze raz.
  9. Jak coś to kabla nie kupisz ale możesz napisać do supportu https://support.arctic.de/en/menu/support prawdopodobnie doślą gdybyś jednak to chciał rozdzielić Często jest też tak że ten wentylator na bloku hałasuje bez splittera go nie wyłączysz w biosie ale można po prostu wypiąć od niego fizycznie wtyczkę, a czy na sekcji będzie 5stopni w tą czy w tą nie robi żadnej różnicy
  10. Jak wyżej pure wings 3 140 będzie git, sprawdzałem go u siebie w wersji 120 jak i 140 i są równie dobre co stare sprawdzone pure wings 2, natomiast jak chcesz najcichszy wentylator na rynku to kup sobie Shadow wings 2, silent wings 4 nie kupuj bo łożysko wydaje nieprzyjemny dźwięk na niskich obrotach, do mieszania powietrza w obudowie nie potrzeba ci wentylatorów z jakimś bardzo wysokim ciśnieniem statycznym jak te które wymieniłeś wyżej, jeżeli chodzi o samą kulturę pracy to lepszej od shadow wings 2 nie będzie miał żaden Czarne https://allegro.pl/oferta/wentylator-be-quiet-shadow-wings-2-pwm-140mm-18142744359 Białe https://allegro.pl/oferta/wentylator-be-quiet-shadow-wings-2-white-140mm-18005548359 Realnie na 100% rozkręcają się do 1000-1010rpm mimo że w specyfikacji mają max 900 jak coś
  11. Pompka działa już ponad 10 lat z tym że tego nie używa się zbyt często więc może też tyle wytrzyma
  12. Może nie "CL48" ale "CL40" które swoją drogą samo w sobie bez zacieśniania reszty timingów niczego nie zmienia Różnice są ale nie jest to jakaś przepaść przy cpu X3D, o przycinkach z powodu 4800 też nic nie wspomniał.
  13. Kiedyś ktoś wrzucił taki test porównujący blokowanie klatek w różnych softach czy też w samej grze i wynikało z niego to że najlepiej sprawdza się właśnie rtss, jednym z głównych powodów był najmniejszy input lag a najgorzej wypadło blokowanie właśnie w samej grze niestety nie mogę znaleźć tego testu, nie wiem czy on jeszcze pod koniec życia pclaba nie był wrzucony
  14. Send1N
    Cashback Gigabyte
    Znajdź numer i dzwoń na infolinię, pisemne zadawanie pytań już od lat nie ma sensu bo jak sam zauważyłeś odpowiadają ci boty a nie ludzie to już nie te czasy niestety
  15. Jeżeli to w 100% prawda to zgłaszaj pan to do amd niech pracują nad fixem do następnej wersji
  16. Jeśli chodzi o jakość wykonania to vivobook jednak wygrywa chociaż pancerny to on nie jest, na cuda nie licz jest też lżejszy o około 200gram od hp, hp którego podlinkowałeś nie ma też polskiej klawiatury (nie wiem czy doczytałeś)
  17. Send1N
    Monitor do 2000zł
    Do 27" 2560x1440 jest aż nad to więc 4K nie jest wymagane
  18. Na ładowarce nie pracuje jakbym potrzebował coś na szybko a ta by była wyładowana to mam od tego poprzedni sprzęt Dmucha na tyle mocno że na najwyższym trybie nr3 jest kapkę mocniejsza od pompki po mojej modyfikacji więc naprawdę jest przyzwoicie, bateria też nieźle trzyma az jestem zaskoczony bo przed chwilą 20 minut wydmuchiwałem starą gąbkę z kratek nawiewu w a samochodzie cały czas na najwyższej mocy i zjadło tylko 1 kreskę z trzech W trybie odkurzania natomiast jest słabe ssanie ale to normalne raczej w każdym modelu, do okruchów wystarcza.
  19. Możliwe że druga część wyjdzie w tym roku https://www.filmweb.pl/film/Fall+2-2026-10043239 oby
  20. O to to jest film konkretnie trzymający w napięciu, oglądałem go na premierę i na żadnym typowym horrorze nie byłem tak przerażony, w tym przypadku podczas seansu miałem cały czas mokre dłonie i stopy (podobno objaw silnego lęku wysokości)
  21. Wróciłem po roku przerwy do win11 więc jednym z wielu tweaków była właśnie zmiana sterownika, zrobiłem sposobem Pana Mateoo (4 post na pierwszej stronie) bezproblemowo
  22. Po latach używania zmodyfikowanej pompki do materaca o czym wspomniałem w tym temacie postanowiłem kupić dedykowaną dmuchawę ale głównie z tego powodu że potrzebowałem bezprzewodowej no i jak już zabrałem się za szukanie to pomyślałem że funkcja odkurzania też się przyda wziąłem taką https://allegro.pl/oferta/elektryczna-dmuchawa-odkurzacz-kompresor-do-kurzu-sprezone-powietrze-agog-17369949496 na test i jestem bardzo zadowolony, zostaje u mnie na najwyższym biegu dmucha nawet mocniej od pompki co nie zawsze ma miejsce, te najtańsze często są słabe
  23. Send1N
    Windows 11
    Tak samo jak po zakupie klucza do systemu poniżej 100zł A jaki problem zainstalować tą wersję jeżeli chcesz sobie przetestować i aktywować ją opcją kms? wtedy nie ma ryzyka, nie musisz aktywować cyfrową (HWID) ja np mam przez kms i odnawia się automatycznie co 180dni.
  24. Muszą być 2.1? nie lepiej 2.0? przez większość życia korzystałem w głośników 2.1 i swego czasu dałem szansę 2.0 i do głośników z oddzielnym subooferem już nigdy nie wróciłem, nic nie bije sąsiadą w sufit jak pozbyłem się go z podłogi Za niecałe 400zł kupisz rewelacyjne edifiery mr4 które grają jak nie jeden zestaw za ponad tysiąc zł
  25. Zgadza się, jak użyłeś cabla "all in one" to obroty pompy zmieniają się równocześnie z obrotami wentylatorów dlatego najlepiej to rozdzielić wtedy możesz sobie ustawić stałe obroty pompy takie które cię zadowolą jeżeli chodzi o wydajność i kulturę pracy a sterowanie zostawić tylko dla wentylatorów zależnie od obciążenia. Co do obrotów pompy to nie ma to żadnego znaczenia ile tam ustawisz może schodzić tyle aż wydajność nie poleci gwałtownie na łeb, często między 100% a np 50% różnica zamyka się w 3-5 stopniach a jest nieporównywalnie lepiej dla ucha, dopiero jak konkretnie przegniesz i przepływ będzie za słaby zobaczysz drastyczny wzrost temperatur. Przed lata panował taki mint że pompa musi pracować na full obrotach lecz z biegiem czasu coraz więcej ludzi przestało w to wierzyć Moja pompa pracuje w idle na 1500rpm od prawie 6 lat a fabrycznie maksymalne obroty ma na poziomie 2700rpm i ma się dobrze
