Send1N
    8 795
  1. W control mode chodzi o to czy chcesz sterować sygnałowo (pwm) danym wentylatorem/pompą czy napięciowo (dc), jak masz np wentylator 4pin to możesz sterować przez PWM lub DC (jak wolisz) jak masz wentylator 3pin możesz sterować tylko napięciowo (dc) zostawiając na auto płyta sama ustawi odpowiedni tryb, jak ustawisz na pwm przy 3pinowym to nie będzie żadnej kontroli wentylator czy tam pompa wskoczą na stałe maksymalne obroty
  2. @kacpi278 Do mnie dotarły pozytywne wieści:
  3. W niektórych grach bez włączonego rt to nawet taka sytuacja jest
  4. Ja bym jednak radził poczekać na ceny bo 9070xt jest wydajniejsza od 4070tis no chyba że dalej trzymasz się swoich wyliczeń o wydajności 7800xt
  5. Jak nie grasz w szybkie multi fps to VA powinna ci podejść natomiast nie wiem czy krzywy ekran ci spasuje jak zawsze siedziałeś na zwykłym
  6. @wowo89 Spotkała mnie dziwna sytuacja przy używaniu tego skryptu, mianowicie 2 tygodnie temu w jednej stacjonarce po wybraniu punktu nr 8 (usunięcie aplikacji preinstalowanych) skasowało permanentnie 3/4 plików z pulpitu i to tak że puszczałem kilka programów do odzyskiwania danych i ich nie znalazło na szczęście nie było tam nic ważnego a to nie mój pc wczoraj testowo użyłem skryptu na laptopie (też nie moim) ale już bez ryzyka bo utworzyłem przed punkt przywracania i po wybraniu opcji nr2 (tuning) też wywaliło całkowicie kilka plików z pulpitu, o co może chodzić? dodam że obie akcje były na windows 10
  7. Ja 2 lata temu kupiłem na allegro w lombardzie słuchawki hyperx cloud alpha za 82zł w opisie było że dzwięk przerywa, pomyślałem że typowa usterka z pilotem na kablu i szybko to ogarne, przyszły nówki bez usterki, nie wiem co za chłop taką akcję odwalił że oddał prawie że za darmo do lombardu zamiast zwrócić lub wysłać na rma w dodatku okazało się że słuchawki są sprawne
  8. A do mnie wczoraj trafił taki sprzęt: HP Pavilion dm1 na wymianę dysku ssd + wstawienie baterii której wcale nie ma, powiedziałem że za 250zł zrobię razem z wgraniem jakiegoś lekkiego systemu i babka się zgodziła zamówiłem nową baterię za 69, lexara NS100 128 za 49 ze smartem i 132zł zarobione Ludzie nawet w takie coś chcą inwestować jak da się rozsądną cenę.
  9. Za omena 32" 1440p 165hz to świetna cena to jest używka z allegro lokalnie?
  10. Śmiejecie się z ventusów a np zwykły rtx 4070 ventus 3x wypadał dobrze aż ludzie się dziwili na pclabie że dobre temperatury przy niezłym rpm jak na miętusa
  11. Wystarczy, rdzeń tego gpu ma 200 mm² cpu 149 mm²
  12. Send1N
    Windows 11
    U mnie przy wklepaniu obu: Zainstalowałem zamiennik https://freevirtualkeyboard.com/ i z bani, nie będę się z tym użerał
  13. Poprawnie, pompa wcale nie musi chodzić na full to jest mit, mam stary blok z pierwszego silent loopa z fabryczną pompką która działa od 5 lat z niższymi o 700rpm obrotami niż max i wszystko działa jak należy, obroty na pompie możesz obniżać wedle uznania do momentu aż drastycznie nie spadnie wydajność, często jest tak że przy 1000rpm niższych obrotach niż max masz raptem 3-4 stopnie więcej (zależy od cpu) możesz olać gotowe presety biosu i ustawić pompę na sztywne stałe obroty jakie ci pasują ręcznie.
  14. Główna zakładka AI Tweaker > Precision boost overdrive > curve optimizer
  15. A problem z restartującym się pc rozwiązałeś? ogólnie to jeżeli to co piszesz serio ma miejsce to są jakieś cuda PS. najnowszy bios do twojej płyty jest z wczoraj na stronie, więc próbuj zrobić update.
  16. Test z dzisiejszej premiery, pewnie wina sterów ale kto wie
  17. Jest napisane fabeto
  18. 9070xt w csie to akurat wypadł poniżej 4070S
  19. W takie gry jak cs gra się na low detalach do pełnej płynności ta gra wymaga jakieś 250fps więc nie wiem nad czym ty się zastanawiasz, w takie gry się nie gra na max detalach aby podziwiać widoczki tylko liczy się jak najlepsza widoczność.
  20. Od tego masz opcje dodawania użytkownika do ignorowanych co zrobiło 80% forum w przypadku tego gościa
  21. W przypadku gpu to szkoda nawet czasu na rozbieranie karty aby zaaplikować coś innego niż PTM/Gelid heatphase ultra od kiedy są na rynku, aplikujesz to raz i masz spokój na zawsze, testowanie zwykłych past na gołych rdzeniach to strata czasu
  22. Wejdz do biosu zakładka settings > platform power i włącz opcję ErP dzięki której po wyłączeniu pc ledy nie będą się świecić + zapisz zmiany F10, po aktywowaniu tej funkcji powinny automatycznie też dezaktywować się funkcje "power on by" mouse/keyboard
  23. Biedny rtx4090 po raz kolejny jego argument nie był trafny
  24. No nie wiem czy taka bardzo dobra jak jest słabsza w rasterze od 7900xtx a liczyłem że będzie na tym samym poziomie pobór jak 7900XT i wydajność 7900XT gdzie jej tam do 5080... jakiś błąd w matrixie chyba na tych slajdach wybrałeś
