8 795 -
Samo podniesienie laptopa wyżej aby był większy prześwit od spodu niż gdy stoi na fabrycznych nóżkach już poprawia sytuację ale nawet z większym prześwitem od spodu czy aktywną podstawką ten LOQ będzie głośny, o wiele więcej da UV procesora czy jeszcze lepiej wyłączenie mu całkowicie boosta ale to już jest grzebanie i obniżanie fabrycznego taktowania, w sprzęcie z wyżej wymienionym ryzenem (r7 260) bez grzebania miałbyś znacznie lepsza kulturę pracy bo sam procesor pracuje na znacznie niższych temperaturach i ma lepszą efektywność energetyczną, a skoro jesteś laikiem bo zapewne nie będziesz "poprawiał fabryki" grzebiąc przy tych lenovo z intelem aby to okiełznać Nie opłaca się dopłacać do mobilnej 5070 względem 5060 lub brać laptopa z gorszym chłodzeniem, ekranem i jakością wykonania tylko dlatego aby zmieścić się w budżecie i mieć w środku 5070 zamiast 5060.
Z tych 2 to zdecydowanie Legion Pro, LOQ będzie wył niemiłosiernie z tym intelem na stock ustawieniach jak nie pokombinujesz w ustawieniach UV/wyłączenie boosta/limity mocy itp, nawet legion (bez pro) był bardzo głośny z 13650hx mimo że nawet zwykły ma lepsze chłodzenie niż LOQ, od siebie zaproponuje jeszcze asusa https://delkom.pl/p/laptop-asus-tuf-gaming-a18-fa808um-s9058-r7-260-18-2-5k-240hz-32gb-512ssd-rtx5060-dlss-4-182204 jeżeli od razu chcesz kupić wersję z 32gb ramu z dopłatą 100zł do budżetu, procek może kapkę słabszy ale w zupełności wystarczający do grania i wykarmienia rtx 5060 do tego będzie to najchłodniejszy i najcichszy laptop ze wszystkich tutaj wymienionych
Do csa to VA sobie odpuść, w tym przypadku to ten legion będzie lepszy, zerknij jeszcze na KTC 300hz za 6 stówek https://www.amazon.pl/KTC-FHD-IPS-paneel-Adaptive-Sync-Wandmontage/dp/B0F9YN5SDN?th=1
Asus tuf gaming gt302 a chłodzenie
Send1N odpowiedział(a) na javed temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Skoro producent podaje 165mm a chłodzenie ma 162 to kup i sprawdź czy jak zamontujesz to zamkniesz boczny panel, pasty nie musisz przecież nawet nakładać na procesor -
Wymiana jakich wiele ale dodatkowo pokazał tutaj szczegółową rozbiórkę wersji referencyjnej, może komuś się przyda
Stuttery, spadki - pomoc w diagnostyce i/lub ustawieniach
Send1N odpowiedział(a) na j4z temat w Zestawy komputerowe
Choćby nawet to napisz jeszcze raz tutaj, aż jestem ciekawy co finalnie pomogło -
Liczę po cichu na jakąś falkę godzilli i konga z tym nowym tytanem
Profilaktycznie dla bezpieczeństwa tak to zaprojektowali w sofcie, taka sytuacja ma miejsce od dawien dawna, moim zdaniem głupota, dlatego ja mam zapisany profil do pliku bo wystarczy chwilowy zanik prądu jak raz na pół roku coś grzebią w budce transformatorowej pod blokiem i cyk
Za mną czwarty i jest nadal to samo flaki z olejem, nie wiem dlaczego zapowiadali że drugi sezon ma być bardziej dynamiczny z o wiele większą dawką tytanów i starć między nimi, jutro piąty dam szansę może coś ruszy
Mnie zastanawia jedna sprawa mianowicie: Leven zmodyfikował rejestr 2 marca bo sam o tym z nim pisałem wszystko było ok i nagle po ponad 3 tygodniach winda samoczynnie przeniosła bootloader na inny dysk?
W takiej kasie dostaniesz lapka z rtx 5060, lepiej wziąć sprzęt z kapkę wolniejszym cpu ale za to chłodniejszym który w zupełności wystarczy do grania i lepszym gpu niż odwrotnie do takich zastosowań o których wspomniałeś, te 24gb ramu to też nie najlepsza opcja bo masz tam konfigurację 16+8 czyli zajęte oba sloty a po przekroczeniu 16gb przez grę/aplikację i tak przestaje działać tryb dual channel, zerknij sobie na tego tuf'a https://delkom.pl/p/laptop-asus-tuf-gaming-a16-fa608um-r7165-ryzen-7-260-16-fhd-165hz-16gb-512ssd-rtx5060-dlss-4-177388 w konfiguracji z rtx 5060 i 1x16gb ramu w przyszłości możesz sobie dołożyć drugi moduł 16gb i mieć pełne 32gb z działającym dualem przy całej pojemności, dodatkowo wersja z r7 260 będzie miała znacznie lepszą kulturę pracy niż wersja z tym intelem.
W większości przypadków bez "fast timings" vramy potrafią pójść wyżej z taktowaniem niż z włączoną szybką synchro więc wychodzi praktycznie to samo Dokładnie, nigdy mi się same z siebie nie zresetowały ustawienia, tylko w przypadku jak przegiąłem z OC/UV lub wyłączyłem przyciskiem pc zamiast "zamknąć system" lub zrestartował mi się pc przez niestabilność innego podzespołu (cpu/ram) czy nagłego zaniku prądu w mieszkaniu Przy w pełni stabilnym pc nawet z włączonym szybkim uruchamianiem na żadnej wersji sterowników nie przywróciło mi z czapy ustawień fabrycznych
Wygląda bardziej na problem z mobo skoro to nie problem pamięci w tym konkretnym przypadku ale masz rację szybciej będzie najpierw podmienić cpu bez wyciągania połowy pc autor pisał że jednak woli zrobić to samemu.
Jak na drugim zestawie pamięci dzieje się to samo co na poprzednich gskill'ach to raczej na 99,99% nie jest to wina pamięci, było by to wręcz niewiarygodne że drugi raz trafiłeś problemowy zestaw zrób jak Miro radził, zwróć ten nowy zestaw pamięci żeby ci czasem czas zwrotu nie minął i jak będziesz miał już czas to kup inną płytę testowo (najwyżej zwrócisz) ale przynajmniej sprawdzisz a jeżeli okaże się że będzie ok to zgłosisz reklamację obecnej MPG X870E
No to coś nowego bo nie wiem czy wiesz ale 99% osób ich nie ściąga w dodatku nie raz ktoś zakładał temat na ten temat i dostawał odpowiedz że jej nie trzeba ściągać i to jest prawda bo ta naklejka typowym izolatorem nie jest, ale pamiętam że jak jeszcze miałem wenę do różnych testów to pare lat temu po zakupie pierwszego nvme do swojego pc zrobiłem taki test z nią i bez niej Z drugiej strony to nawet nie jest różnica 5 stopni więc czy warto? to już sobie każdy musi sam odpowiedzieć, ja ją zdjąłem tak że jest całkowicie prosta i jeszcze lepka od spodu wiec w każdej chwili można ją normalnie nakleić, po podgrzaniu schodzą łatwo, to jest pewnego rodzaju aluminium a nie papier.
Dyski SSD przyspieszają nawet o 45%. Windows 11 ma ukryty dopalacz.
Send1N odpowiedział(a) na Hard Reset temat w Windows
To jest modyfikacja którą wykonujesz na własną rękę i odpowiedzialność, nie jest to stockowy windowsowy sterownik po instalacji systemu więc nie wiem w czym problem -
To akurat nie ma nic wspólnego z ramem, masz podłączony jakiś hub pod któryś z portów usb lub jakieś urządzenie które ładuje się z usb? odłącz jeszcze przedni panel usb od płyty głównej testowo i zostaw tylko klawiaturę i myszkę podłączoną na tylnym (jeżeli masz powpinane inne urządzenia) Sprawdź też czy fizycznie żaden port nie jest uszkodzony, niektórzy źle montują maskownicę I/O od płyty i blaszka potrafi wchodzić do portu robiąc zwarcie
No dobra ale powinni to zostawić w spokoju dla tych którzy chcą go mieć a ci którzy nie chcą nic nie modyfikują zamiast blokować całkowicie u mnie np nie ma żadnego problemu z odpalaniem trybu awaryjnego a jeżeli ktoś go ma to w ostatnim poście na stronie nr 2 tego tematu hard reset podawał rozwiązanie. -
KR system to bardzo ogarnięty sklep z Krakowa, są na rynku już 20 lat, słyną z tego że sprzedają po cenach hurtowych stąd często można u nich dostać dany sprzęt najtaniej na rynku
Dokładnie, szybką synchro można jeszcze sobie wbić z palca bo czemu nie ale w ręczną zabawę przy tych timingach i dziesiątki godzin testów nie mają sensu, to nie pamięć ram żeby było warto
https://github.com/Eliovp/amdmemorytweak/releases/tag/0.1.9.1 w tym sofcie da się to zrobić tylko nie wiem jak w przypadku rdna3 i 4 bo tego nigdy nie sprawdzałem u mnie na rdna2 jeszcze działa i reaguje na zmiany mimo że ostatnia wersja tego softu jest z 2019r, w pozycji Memory Control timing level 0 = domyślne a po przestawieniu na timing level 1 miałeś szybką synchronizację. Dodatkowo można też zmieniać ręcznie każdy timing ale to już grubsza zabawa i testowanie stabilności
Przypomniałeś mi tymi "Depeszami" piosenkę o tym samym tytule o której kompletnie zapomniałem:
MS jak zawsze od strony... jak coś akurat dobrze działa to dążą do tego aby to popsuć ciekawy jestem jak to będzie wyglądać w przypadku osób które mają już zmodyfikowany rejestr (jak np ja) czy aktualizacja automatycznie cofnie zmiany czy po prostu wprowadzi blokadę aby nie można było tego zrobić a ci co już to wykonali zostaną nadal z lepszymi transferami aż do ponownej instalacji windy
