Send1N
    8 795
  1. Jak wrzucisz jakieś bardzo wysokie napięcie na SOC to może przynieść więcej szkód niż pożytku tak samo było/jest na am4 zrobiłem kiedyś prosty test jeszcze na ryzenie 5600 który wymagał napięcia soc minimum 1.125v do stabilnej pracy pamięci 4x8 3800mhz aby nie było po czasie problemu z "pykaniem dzwięku" i każde napięcie do 1.2v działało ok ale jak wrzuciłem powyżej 1.2v to znów straciłem stabilność tak jak poniżej tych 1.125v Swoją drogą to pózniej zrobiłem upgrade na 5800X3D i przy tym samym ramie który mam już 6 lat mogłem zjechać na soc do 0.983v i jest wszystko cacy
  2. W rozetce masz seasonic focus GX v4 atx 3.1 za 598zł ma on takie kable jakie Cię interesują https://hard.rozetka.pl/489147284/p489147284/?utm_medium=cpc&utm_source=ceneo&utm_campaign=ceneomain&utm_content=489147284
  3. No ale taka jest prawda u mnie w idle wszystkie wentylatory są całkowicie wyłączone i tylko na chłodnicy od cpu dwa slimy 140mm od arctica pracują na 500 rpm co przy slimach jest jak 350 na standardowej grubości i jedyne co słyszę to dźwięk elektroniki a głównie dźwięk przy gdziezdzie ethernet pracującej sieci
  4. I to jest dobre podejście, fabrycznych padów nie ruszaj tak jak wyżej koledzy pisali ale jak kiedyś byś jednak chciał wymienić wszystko to użyj lepiej kitu (putty) zwał jak zwał zamiast kupować różne grubości padów lepisz kulki i pod wpływem docisku chłodzenia w każdym miejscu spłaszą się do idealnej odpowiedniej grubości i masz problem z doborem z głowy, w przypadku podmiany zwykłych padów nawet jak dobierzesz odpowiednią grubość to te nowe mogą być twardsze i nie spłaszczą się tak jak fabryczne co może spowodować wyższe temperatury na rdzeniu przez gorszy docisk. Kit możesz położyć w ten sposób lepiąc kulki, tylko załóż rękawiczki nitrylowe zamiast robić to tak jak Rysiek Riedel brudnymi paluchami Sprawdzone dobre putty masz np https://allegro.pl/oferta/zt-py6-kit-termiczny-szpachlowka-13w-mk-20g-13934782153 czy https://allegro.pl/oferta/fehonda-plynny-termopad-ltp65-16-w-mk-12g-podkladka-termiczna-17334175210
  5. Z tych 3 które podałeś bierz AW3425DW do LG nie warto dopłacać względem tego dell'a
  6. Stutteringu nie zauważyłem nigdy przy 99/100% utylizacji gpu ale kapkę większego input laga na myszce owszem jak gram w hunt showdown i utylizacja gpu wskoczy momentami na max mimo stałych 177kl/s to od razu to czuć na myszy, w single nie zwracałem na to uwagi
  7. Możliwe, chociaż ja miałem w rękach właśnie A16 z r7 260 i rtx 5070 i muszę przyznać że jeżeli chodzi o chłodzeni / kulturę pracy to bez żadnego grzebania na stock miał bdb, znacznie lepsza niż np legion (bez pro) z 13450hx
  8. Aktualizacja biosu płyty od razu do najnowszego https://rog.asus.com/pl/motherboards/rog-crosshair/rog-crosshair-viii-extreme-model/helpdesk_bios/ / wyłączenie tej opcji oszczędzania energii: jeżeli pod windowsem używasz innego planu niż "wysoka wydajność" standardowo jest ona włączona.
  9. Potwierdzam ku mojemu zaskoczeniu dobre filmidło, na początku podśmiewałem się z Odina który go wrzucił w polecajkach myśląć że oglądał tylko dla cycków Sweeney... ale dałem szansę i było warto, na początku może wydawać się standardowo przewidywalny jak to w tej tematyce bywa i tu niespodzianka takiego obrotu spraw się nie spodziewałem
  10. Już dawno był taki tarzan co "grał" był ciemnoskóry i skakał jak małpa
  11. Możesz śmiało wziąć tego tufa A16 - to jest to samo co linkowałem wyżej oprócz ekranu, w tym przypadku masz 16 cali 1920 x 1200, ten z mojego linku (A18) ma ekran 18 cali i rodzielczość 2560x1600.
  12. Opcjia 200S boost na z890 to różnica rzędu 100-200mhz myślisz że taką zauważysz? co do limitów mocy to masz do tego gotowe presety, tutaj masz test tego tomahawka - strona nr3 (ustawienia uefi) https://www.purepc.pl/msi-mag-b860-tomahawk-wifi-plyta-glowna-test-recenzja-opinia?page=0,2
  13. B860 tomahawk który wrzuciłeś wyżej ma 5.0 dla gpu i 5.0 dla jednego dysku (M.2_1 na samej górze) Co do funkcji biosu to: czyli w twoim przypadku znów bez różnicy
  14. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    https://www.techpowerup.com/vgabios/265294/265294 tu masz bios typowo do phoenix'a wyższy o zawrotne 10W ale jak chcesz zwiększyć limit zauważalnie to po prostu wgraj bios z innego modelu.
  15. Jak nie interesuje cię OC procesora to śmiało możesz wziąć b860 i zapomnieć, w twoim przypadku nie ma sensu dopłacać do wyższego chipsetu
  16. Wystarczy pod jedno kablem usb-c / DP.
  17. To że części znacznie nowsze niż przykładowo platforma na b250m to nie znaczy że wszystko musi być szybsze am5 akurat słynie z dość długiego bootowania (trening pamięci) możesz ten czas znacznie skrócić włączając (enabled) opcję memory context restore i power down w biosie, pierwsze uruchomienie po złożeniu zestawu na am5 potrafiło u mnie trwać ponad minutę zanim pojawił się obraz, przed pierwszym wejściem do biosu
  18. Powiem tak gdybyś zastanawiał się nad dopłatą do mobilnej 5070 względem 5060 to nie ale do 5070Ti warto dopłacić bo to już jednak znaczna różnica w wydajności, głównie vram robi różnicę, 8gb w 2026r to trochę nieporozumienie
  19. Bez pomiarów multimetrem w takich przypadkach zostaje ci tylko podmiana części bateria wygląda jak wygląda ale w cale nie musi być uszkodzona czy zablokowana, tego typu baterie posiadają swoją płytkę z bezpiecznikiem i całą elektroniką sterującą, w razie wykrycia jakiegoś problemu np kiepskiego stanu ogniw zostaje zablokowana, czasami też bezpiecznik na płytce baterii się przepala. Bateria może też przestać się ładować jak zostanie rozładowana do 0 i poleży w takim stanie jakiś czas wtedy zasilacz od laptopa jej nie ruszy ale jest spora szansa że zacznie się ładować "gdy się jej pomoże" omijając cały układ wpinając się bezpośrednio do wtyczki baterii zasilaczem laboratoryjnym. W twoim przypadku jednak to nie wygląda na problem z baterią bo ten model lenovo powinien normalnie działać na samym zasilaczu po wypięciu baterii (nie każdy sprzęt jest w stanie się tak uruchomić bez) pisałeś że po wyjęciu baterii nie działa więc poruszaj przewodem od zasilacza w okolicach wtyczki w różne strony, możesz też spróbować zagiąć kabel przy końcówce w różnych kierunkach, jak chwilowo załapie i zacznie się ładowanie to możliwe że sama żyła jest naderwana w przewodzie i wystarczy wymienić tylko kabel idący zasilacza do laptopa (dość częsty przypadek) Jak coś to chodzi o tego typu przewód https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod-do-zasilacza-hp-compaq-4-8-1-7-zolty-wtyk-7532150559 tylko też trzeba mieć czym wylutować stary i wlutować nowy
  20. Ta NH-P1 fajnie wygląda trzeba przyznać tylko po co skoro aktywne chłodzenie z wentylatorem nawet na zaledwie 300rpm będzie bardziej efektywne i z takimi obrotami śmigła totalnie bezgłośne, oczywiście jeżeli w danym wentylu nie gra łożysko na niskich obrotach
  21. Nie no żartowałem jak coś (z tym progresem ) ja pracuje przy stoliku i leci mi w tle, tylko do takiego oglądania ten sezon się nadaje w dodatku po 2 odcinku lecę już z lektorem AI żeby już nawet nie musieć czytać bo nie warto, więc w takim wypadku ja ukończę ten serial tak samo jak ukończyłem np alien earth ale jak ktoś rozsiada się na kanapie z popcornem do seansu to szkoda tracić czasu, mogę to śmiało stwierdzić po 5 odcinkach drugiego sezonu
  22. @Pentium D w 5 odcinku pokazali nowego tytana na chwilę w całości jak coś gdybyś jednak chciał kontynuować to jest progres
  23. Myślałem że na biegu rzuciłeś takim memem bo nie masz czasu i "za chwile" wrzucisz rozwiązanie jak już założyłeś temat i rozwiązałeś problem to może jednak daj znać co finalnie pomogło po prawie roku walki Może inni Stutterzy skorzystają
  24. Pewnie siedzi w słuchawkach wygłuszających ale przynajmniej śpi spokojnie że nie zdegraduje memek na nowej karcie
