Send1N
    8 795
  1. Szczerze mówiąc to tak niskich napięć na 12V nie widziałem na żadnym zasilaczu które miałem w rękach oprócz słynnego thermaltake smart se w jego przypadku im mocniejsza karta tym coraz niższe napięcie po wpakowaniu R9 290 potrafiło już dropić momentami poniżej 11.40v i następował restart pc mimo że było to wersja 630W i miałem jeszcze sporo zapasu (znany problem w przypadku tego psu). Chyba że to w przypadku mocniejszych kart z nowym złączem są takie spadki, tego nie miałem okazji sprawdzić, najwyższy model jaki miałem to rtx 4070s i nawet vero L5 trzymał +12v pod obciążeniem
  2. Nie podałeś jednych z ważniejszych informacji, mianowicie: jaki typ matrycy i rodzielczość cię interesują, od razu ci mówię że w przypadku 27" fullhd już wygląda kiepsko, pixeloza rzuca się w oczy i pasje iść w 2560x1440 co za tym idzie będziesz miał znaczny spadek wydajności w grach względem ekranu laptopa w natywnej rozdzielczości bez posiłkowania się dlss. Jak chcesz zostać przy 1920x1080 to powyżej 24/24,5/25 cali bym nie wychodził.
  3. A co miało by się tam kleić? w tym przypadku chodzi o dobrą rozwałkę i to wszystko tak samo jak w filmach ze Stathamem Minus jest taki że Armas nie jest John'em więc dostaliśmy gorszą ale za to ładniejszą wersję wicka cała reszta jest na tej samej zasadzie absurdu, takich filmów nie wybiera się na wieczór dla fabuły
  4. Nie musi być ustawiona żadna "większa moc" ten zasilacz może pracować całkowicie pasywnie do 50% obciążenia czyli w twoim przypadku (i5 + 9070xt) wentylator mógłby nie obracać się wcale nawet pod obciążeniem i nic mu nie będzie, bez problemu możesz ustawić pokrętło tak aby nie słyszeć żadnego szumu.
  5. Myślicie że ta jego teoria o tym że należy wyłaczyć również rdzeń do pary z drugiego ccd jest prawdziwa? wyłączałem rdzenie w ryzenach po degradacji (r5 2600 i 3600x) aby PC z tymi prockami jeszcze pochodziły ale w obu przypadkach były to cpu z jednym ccd więc nie było tematu, jestem ciekawy czy to jest prawda czy sobie to sam wymyślił
  6. Jak masz plombę naklejoną w ten sposób że ją przerwiesz podczas demontażu blachy to wiadomo że masz po gwarze jeżeli jednak będziesz chciał wymienić wentylator w tym zasilaczu to najlepszą opcją będzie arctic p12 3pin DC (nie 4pin pwm) wersja 3pinowa startuje poniżej 3v więc praktycznie w każdym zasilaczu nie będzie problemu z tym aby prawidłowo się obracał dodatkowo jest cichy nawet na max rpm z racji budowy łopatek i dość niskiego przepływu powietrza, jak zasilacz wrzuci 12v na wentylator kultura pracy będzie nadal w porządku bez suszary.
  7. To nie ma nic wspólnego z optiscalerem, trixx to takie autorskie narzędzie od sapphire do ustawień karty coś jak Asus Tweak (od asusa) czyli bardziej alternatywa dla msi afterburner.
  8. Co do 16gb ramu to tak się składa że acient zrobił kilka dni temu test w tym temacie i okazuje się że w dobie szybkich dysków 16gb nawet w 2026r cały czas jest wystarczające jeżeli chodzi o gaming, w wielu przypadkach nawet 8 wystarczało
  9. Jak celujesz w 240-360hz to 7800x3d w zupełności wystarczy do csa aby utrzymać odpowiednio wysoki fps, zestaw dobrałeś całkiem sensowny, zmieniłbym zasilacz na https://www.x-kom.pl/p/1098313-zasilacz-do-komputera-msi-mpg-a850g-pcie50-850w-80-plus-gold-atx-31.html zamiast tego supremo, taniej i lepiej + masz w nim tryb pół pasywny którego FM6 nie posiada, co do pasty kryonauta bym odpuścił.. lubi szybko wysychać i robić wżery na stopkach chłodzeń w cenie 1g masz 4g Arctic MX-6 https://www.x-kom.pl/p/1094285-pasta-termoprzewodzaca-arctic-mx-6-4g.html
  10. Nawet najtańszy multimetr za 15zł kupiony na targu da ci znacznie wiarygodniejszy odczyt niż hwinfo czy inny soft, wiem bo od takiego zaczynałem o o dziwo wyniki pokrywały się z pomiarami na znacznie droższym mierniku - uni-t true rms w przeciwieństwie do odczytów programowych Patrząc na test tego gigabyte w wersji V2 to faktycznie spadek napięcia pod obciążeniem jest spory w porównaniu nawet do najbardziej budżetowych zasilaczy: https://ibb.co/99q7yssW
  11. Wątpie żę 6200mhz jest nieosiągalne w przypadku tego cpu jak chcesz się koniecznie bawić to zluzuj TCL z 28 które samo w sobie i tak niczego nie daje co do wydajności i wtedy spróbuj wyjść wyżej z taktowaniem, fclk z 2000 na 2100 też powinno pójść.
  12. Bez problemu, "szlifowanie" tego bardziej niż masz obecnie to sztuka dla sztuki
  13. Do le mans nikt kumaty nie porównuje bo tak jak pisałeś to zupełnie inne klimaty i po prostu F1 nie ma do niego podjazdu ale to tylko dlatego że Le mans postawił poprzeczkę tak wysoko jeżeli chodzi o zajebistość że jest po prostu nie do przebicia Obejżałem F1 w tamtym roku i siadł mi na tyle dobrze że zacząłem szukać filmów o wyścigach których nie widziałem, znalazłem ten https://www.filmweb.pl/film/Senna-2010-532261 godny polecenia, o Rush (2013) z Hemsworthem nie wspominam bo chyba każdy go widział
  14. Send1N
    Windows 11
    Działanie tego można łatwo przywrócić jeżeli komuś potrzebne lub zainstalować tą wersję https://winclub.pl/topic/49118-windows-11-25h2-iot-enterprise-ltsc-tc-pl-–-thecompany/ (sam jej używam) ma przywrócony store, gamebara i oba skróty klawiszowe o których wspomniałeś działają bez grzebania we własnym zakresie aktywować zawsze można swoim oryginalnym kluczem żeby nie było
  15. Dałeś się nabrać i naciągnąć na zakup klucza a to że miałeś nieoryginalny system nie miało żadnego znaczenia pubg jak i każda inna gra działa bez problemu na win 10/11 z "witaminką" kolega gra na win10 który mu wgrałem od siebie po złożeniu skrzynki w pubg bez żadnych problemów.
  16. Testowo możesz podmienić router (zawsze możesz zrobić darmowy zwrot jeżeli będzie tak samo ) kolega miał podobną sytuację u niego zmiana routera pomogła poprzedni miał prawie 20 letni, patrząc na model twojego młodzieniaszkiem też już nie jest
  17. @Pavel87 1 odcinek już obejrzany nie będę spolerował ale jest miazga z totalnie porypaną końcówką dla mnie to zła wiadomość no ale plusy są takie że będzie jeszcze jeden oprócz 9 odcinków czwartego które jeszcze przed nami
  18. Ja już nie wytrzymałem i obejrzałem wczoraj po angielsku nawet bez polskich napisów długo wyczekiwałem kolejnego sezonu i ten pierwszy odcinek mocny, końcówka konkretnie popier i zaskakująca.. 10/10 Dzisiaj pewnie obejrzę jeszcze raz jak już będzie z napisami dla utrwalenia bo ten serial jest warty "masterowania"
  19. Wyłącz freesync i od razu akcelerację sprzętową w przeglądarce której używasz testowo jeżeli tego nie sprawdzałeś
  20. Sory chwile mnie nie było odkąd pisałem abyś wrzucił screena z zentimings i jak widać miałeś to nieprawidłowo ustawione stąd pewnie problem z wydajnością taktowanie ramu musi być zsynchronizowane z kontrolerem a ty miałeś to rozjechane w takim przypadku przykładowo to 3000mhz na ramie z uclk na 1500 będzie szybsze niż to co miałeś wcześniej (3733ram - uclk 933) widzę że masz 4 moduły to może być problematyczne w stabilnej pracy tylko i wyłącznie po odpaleniu profilu xmp i trzeba manualnie tu i ówdzie pogrzebać aby to ustabilizować w przypadku twoich pamięci przy 4 obsadzonych bankach gdzie jeden moduł jest obok drugiego nie wychodziłbym powyżej 1.4v bo mogą zacząć się wywalać od temperatury beż dodatkowego nawiewu, na swoich b-die z sygnatury jak miałem zestaw 2x8gb gdzie b-die wytrzymywały nawet 1.55v bez nadmuchu po dołożeniu drugiego zestawu 16gb mając 4x8 powyżej 1.45v zaczeły sypać się od temperatury
  21. Na początek zostaw obecne timingi i spróbuj na tych samych ustawić taktowanie pamięci na 6200mhz (mclk/uclk musi być wtedy na 3100) jak przejdzie stabilnie testy próbuj podbić fclk z 2000 na 2100 jeżeli interesują cię jakieś minimalne przyrosty i chce ci się w to bawić
  22. Szesnastka wystarczy na długi czas do takich zastosowań o których pisałeś, w razie czego gdybyś zapełnił całość system wspomoże się pamięcią wirtualną (o ile jej nie wyłączysz ) a przy szybkim dysku nie odczujesz spadku wydajności, to już nie czasy dysków hdd
  23. Tych nie widziałem nawet o nich nie słyszałem trzeba nadrobić w takim razie aby nie wypaść z pętli Jeden z nielicznych filmów który można obejrzeć kilka razy w życiu i człowiek będzie zadowolony mimo że zna całość na pamięć
  24. Wrzuć screena z tego programu https://zentimings.com/
