5 004 -
3
Ty piszesz o pamięci, ale boost jest kosmetyczny między Epic vs High przy GI, a poniżej już nie ma sensu schodzić.
I jakie to ma znaczenie skoro gaming obrał kurs na górę lodową Ze sprzętu wyciśnięte prawie wszystkie soki z pudełka to już nie te czasy nie ten fun.
Nigdy tak nie grałem to nic mnie nie ominęło. Przy dłuższym posiedzeniu człowieka zamula i jak zwykle się zatnie. A jak wstanie ze świeżą głową przechodzi od razu
Tak masz racje są dwie odmiany QD matowe na pewno 32 i 27. Ale to tylko Samsungi. @Umpero Jakaś tam marka na F... musze znaleźć nazwę mam wolny 30m przewód to sprawdzę na swoim monitorze jak to bangla. To jest z fabryki, która robi kable dla wielu marek. Ps, Czy aby na pewno podłączyłeś prawidłowo ten kabel? Optycznych nie podłącza się dowolnie tylko wtyczkę oznaczoną source podłączasz do karty, a display pod monitor.
Normalna matryca LCD od drugiej strony gdzie nie ma polaryzatora jest tak samo podatna na zarysowania jak QD. Samsung musiał podjąć celowo taką decyzje o braku polaryzatora dzięki czemu masz temp bieli bez zmian niezależnie pod jakim kątem patrzysz na ekran. Także kupi WOLED błyszczącego też nie będzie się rysować bo ma polaryzator, który chroni matrycę przed rysowaniem.
W teście ufo można by sprawdzić czy nie gubi klatek lub realnie monitor nie pracuje na takim odświeżaniu jakie ustawiłeś.
@Umpero Optyk 1m ~95zł, 2m ~148zł, 3m ~157zł, 5m ~178zł
ASUS TUF RTX 4090 OC i strasznie gorący HotSpot (105st)
sideband odpowiedział(a) na PaVLo temat w Karty graficzne
Nie bardzo wiesz o czym piszesz i jeszcze mieszanie shunt mod-a do tego. Istnieją rezystory, które praktycznie nie zmieniają rezystancji w zależności od temperatury. Bez takich rezystorów nie mógłbyś stworzyć precyzyjnej aparatury pomiarowej. W samym GPU rosną upływności pod wpływem temperatury dlatego wzrasta pobór mocy w mocno zintegrowanych układach jak GPU zachodzą inne zjawiska. Co innego dzieje się w sekcji zasilania wraz ze wzrostem temperatury wzrasta rezystancja między źródłem, a drenem podczas przewodzenia przez co wzrastają straty. Przy zwykłej diodzie półprzewodnikowej wraz ze wzrostem temperatury złącza rezystancja maleje i spadają straty. Do tego masz termistory, które w zależności od konstrukcji może wzrastać lub maleć rezystancja pod wpływem wzrostu temperatury. Ze ludziom nie wstyd takie rzeczy wypisywać w internetach -
Dzisiaj nic nie było.
Wczoraj wleciał 11.7GB.
Nie wiem co Ty masz z tym obcym A na jakim mikrokodzie? Chyba, że ponownie przywrócili lub Asrock ma jakiś patent. Tak czy inaczej nawet do najnowszego biosu można wrzucić mikrokod na którym UV nadal działa.
Na starszych mikrokodach UV nadal działa na B760.
Jak kto przyszedł łysy z AMD do Intela i wszystko popsuł
Idź dziadku spać
Doktor abdiul musi wytłumaczyć pewne rzeczy Zacznijmy od tego, że od momentu kiedy pojawiło się więcej czujników w GPU to obroty wentylatorów zostały przypisane pod Hotspot i zmieniają się według nie by dochodziło do przegrzania rdzenia. Upraszczając całkowita rezystancja cieplna składa z rezystancji między powietrzem, a radiatorem i radiatorem, a rdzeniem. Zmniejszając rezystancje między rdzeniem, a chłodzeniem - pasta spadła całkowita rezystancja cieplna i dzięki czemu można można obniżyć obroty wentylatorów. Generowana była taka sama ilość ciepła tylko była mniej efektywnie odprowadzana. -
Lepsza wydajność za dwa lata
Jak idą ulicą i kolory nie pasują to sobie gałką przy głowie podkręcają nasycenie
W sam raz pod rekordziki w Aidzie
Na telefonie da się zjechać do sRGB, ale to kwestia modelu. Z kolorami to jest jak piszesz TV z pudełka też lecą na pełnym gamucie do tego temp bieli oczywiście ustawiona tak, że jest piękny niebieski Jak ustawisz prawidłową temp bieli to zaraz teksty czemu wszystko jest żółte i blade(jak ściągniesz do sRGB). Dlatego większość leci na niebieskim z czerwonymi gębami i rozjechaną gammą.
Jak masz kolorymetr to sobie można ze wszystkim poradzić i idealnie skalibrować wyświetlacz pod sRGB. Bo to blokują żebyś nie rozjechał ustawień.
W trybie sRGB co najwyżej kilka procent masz podniesiony gamut ze względu na to, że profil jest uniwersalny pod dany model i nie ma kalibracji stricte pod daną sztukę. W praktyce w trybie sRGB nie będziesz narzekał na problemy z przesyconymi kolorami. Ale tak czy inaczej musisz spojrzeć na testy czy dany model, który wybierasz ma dobrze ogarnięty profil sRGB i czy na pewno ma odblokowana jasność w tym trybie. Wszystkie monitory z pudełka działają na pełnym gamucie i nie muszą mieć wcale dobrego ogarniętego trybu sRGB.
To się nazywa sRGB Jak masz monitor, który ma 150-160% gamutu sRGB to masz sieczkę zamiast obrazu Jak jeszcze sobie wybierzesz WOLED-a to jeszcze będzie piękny rozjazd gammy w zależności od odświeżania ekranu, ale nie wszyscy takie rzeczy widzą.
Wyliczało to na podstawie VCCSA, a więc nieprzydatny bajer przy DDR5.
Jak masz większa wysokość na środku to Ci łatwiej wypompuje pastę i robi się problem. Rdzenie od zawsze są krzywe mniej lub bardziej. -
W sumie się zgadza - cewki
