sideband
    5 183
    5
  1. To kwesta optymalizacji przez developera do konkretnej architektury. Na UE5 też sa spore rozbieżności. DX12/VK sterownikiem już niczego nie poprawisz jak developer coś spaprał.
  2. Dwa 32bit benchmarki na Cuda już po wywaleniu wsparcia 64bit. Bez włączenia w profilu obydwa programiki nie odpalą
  3. Jak ktoś ciekawy to NV przywróciła normalne wsparcie cuda 32bit dla Blackwella i nie jest to żadna emulacja. Wystarczy włączyć obsługę na poziomie profilu i działa każda apka działa pomimo usunięcia wsparcia dla cuda 64bit. Dobre cwaniaki
  4. Też swego czasu wyłączałem swap. Ale nawet jak nie wywala z powodu braków pamięci to niestety bez swapu gry potrafią szarpać lub bardziej szarpać. Nawet pomimo stosunkowo niewielkiego użycia pamięci.
  5. Wyłączam jakąś usługę z listy, która nawet nie odpala od strzała przy starcie. Robię restart i mam ciemny ekran po restarcie tylko kursor widać Nic nie odpala menedżer zadań etc. system częściowo się wczytuję i ptokach.
  6. Win11 nic nie wnosi pozytywnego od strony GPU, a oczywiście wydajność od strony CPU w dół kilka procent i to przy założeniu,że używasz profilu np.dynamic boost performance. Profile balanced czy high performance są cały czas zwalone na Win11 i może mieć nawet kilkadziesiąt procent niższa wydajność na Win11. Już pomijam im nowszy build Win11 tym bardziej mulasty i pożera więcej pamięci. 25h2 niczego nie zmienił in plus. Nawet już Win10 zaczęli psuć build z grudnia pożera więcej pamięci i jest bardziej mulasty oczywiście po max skrojeniu z procesów i usług. Także najlepiej działająca Win11 to 21h2 i 22h2. Ale cały czas mnie śmieszy jak łatwo ukatrupic Win11 wyłączając jedna z usług, którą można wyłączyć bez problemu z poziomu usług bez żadnych kombinacji z rejestru. Poza tym z mojego pkt widzenia ten system bez modów pod win10/win7 jest nieuzywalny skoro samo kopiowanie plików to jakaś patologia.
  7. Pisałem o tym w temacie soft pokazywał bzdury Dlatego już wspominałem, że nie ma takich różnic Znajdziesz posty FC5 już sobie darowałem tam nie było żadnych większych różnic. Tak naprawdę między czasie testowałem wiele rzeczy i robiłem robotę dwa razy bo lepiej wszystko posprawdzać niż się wygłupić. Stricte od strony GPU Win10 22H2 aż do Win11 25H2 ta sama wydajność, Win10 21H2 ciut niższa wydajność ~2%.
  8. Platforma testowa: RTX 5090 Z690/13900K 8P+SMT OS: Win10 22H2 Test jest czysto zależny od GPU oraz w każdym wypadku działa DLSS Transformer. Testy dodatkowe RB
  9. Test sterów zrobiony na świeżutkim Win10 22H2. Tylko teraz wykresy robić Quantum Break odleciał bo i po co wrzucać te same wyniki na każdym sterowniku jest ewidentny bambol w sterach. Sprawdzałem inne wersje gry i nadal to samo. 595.02 też odpadły bambol na bambolu poza tym to bardzo wczesny preview.
  10. Nie te czasy to dawno i nie prawda
  11. Płyty tak czasem mają to samo miałem na Asrocku Z170 i Z390. Że coś w biosie się popieprzy w ustawieniach i trzeba zresetować bios do def ustawień. Dzieje się tak właśnie po dłuższym czasie przy grzebaniu przy pamięciach. Stabilność to sprawdzisz TM5 lub dajesz Prime95 blend custom możesz dać tylko AVX i zaadresować 90% pamięci. Testujesz przynajmniej 30min Możesz próbować o obniżyć tRDRD_sg i tWRWR_sg o 1-2 dwóch oczek w dół. tRDRD_dr/dd 12, tRDWR sg/dg/dr 12 to najpierw spróbuj ściągnąć w dół, a dopiero po tym to co wyżej napisałem próbować. Poza tym nic więcej nie zdziała nie licząc tREFI podnosząc do 262k co da kosmetyczny wzrost i zarazem pamięć stanie się bardziej czuła na temperatury.
  12. Taki żywot overklokiera Takie rzeczy to od lat.
  13. Tu nie ma czego zgadywać LG = WOLED
  14. A widzisz tam napis LG czy nie bardzo
  15. Jak masz źle ustawione niektóre tiimingi to płyta może mieć problem przy trenowaniu. Jak masz zbyt niskie VCCSA może być to samo. Poza tym zacznij porządnie testować stabilność pamięci skoro gry się sypią tzn, że daleko to stabilności Niskie tcke czy tfaw w praktyce nic nie daje to samo tyczy się tcwl nie ma sensu dawać dużo niższego względem tCL. Za to trefi warto chociaż podnieść do 131k
  16. Wszyscy ustalają bezpieczne ustawienia by było jak najmniej odrzucanych pamięci. Poza tym muszą trzymać stabilność w szerokim zakresie temperatur. Dlatego żaden producent nie wychodzi przed szereg Pomijam, że nikt nie sprzedaje mocno limitowanych kitów po super selekcji
  17. RTX Remix to tylko ciekawostka. PT morduje sprzęt to niestety wymagania są jakie są. Wleci remake Max Payne na Northlight to też wymagania będą odpowiednie. Ale nadal nikt nie będzie kazał w to grać i może grać w oryginał na kalkulatorze.
  18. Będą pogaduszki o Rubinie pod AI na CES. Ci co czekają na superki mogą się nie doczekać albo będą czekać kolejna lata, ale na niższe ceny
  19. To obejrz normalne kanały gdzie masz te same miejsca na różnych wersjach gry to się przekonasz, że w praktyce nie ma większych zmian. Co innego Stalker 2 gdzie od 1.7 nieco poprawili.
  20. O czym Ty mówisz? Taki sam już dziodek jak Leven Mistrzu Inno3d to miałem w marcu, a jemu młockarnia pod obciążeniem nie przeszkadzała Pomimo, że to głośna karta i gorąca karta bez UV. Tylko wysokie min obroty i często włączające wentylatory w 2d. Nawet sam pisałem o tej karcie, ale ludzie i tak nic nie czytają, a później jęczą. Poza tym wystarczyło wrzucić inny bios i można mieć min obroty są jak na innych modelach. Już pomijam, że inno3d, które miałem było turbo kartoflem. A chłodzenie od GB jest sporo lepsze od Inno3d już pomijam, że u mnie ja zwykle max UV to jest mega cicha i chłodna. Jak kogoś interesuje cisza i chłodek przy wysokim TDP to nie siedzi na powietrzu tylko na wodzie.
  21. Wiele razy pisałem Rubin nawet pod AI ma marne przyrosty w FP8. Tylko Ci to kupują sprzęt pod AI to debile to łykną wszystko Nie spodziewaj się blokowania DLSS Ale FG balasa to kto wie Pewnie będą zmiany od strony RT i cieniowania neuralnego. Może na premierę Rubina ogarną Reflexa 2
  22. @Kadajo Było kupił 5090 za 9.6k Teraz będziesz marudził kolejne lata
  23. Ale czego Ty wymagasz od pijanego mistrza
  24. Ale wymyśliłeś Po prostu najpierw musi włączyć w TV VRR/Adaptive Sync to wtedy pojawi się opcja w sterowniku
