Kanzu
    473
Treść opublikowana przez Kanzu
  1. @userKAMIL jak masz problem z takimi rzeczami to ściągnij sobie NV-UV i nie będziesz musiał bawić się punkcikami na krzywej tylko na początek gotowy profil wybierzesz. Zobaczysz różnice temperatur, poboru i klatek to sam zdecydujesz czy warto w to iść. Łatwiej później zrobisz konkretne nastawy i sprawdzisz stabilność. https://github.com/christianp403-spec/NV-UV/releases @Kadajo ostatnio używał to Cię pokieruje Jak chcesz skorzystać z dobroci Astrala to ściągnij sobie też GPU TWEAK III. Zobaczysz rozkład na pinach i nie będziesz musiał wąchać wtyczki a ewentualnie wcześniej alert dostaniesz, że jest coś nie tak. Nie bądź oporny na dobre rady, bo podobnie zafiksowałeś się z tym Zotacem.
  2. Kupi trzeci chińczyk, który jest kuzynem tamtych chińczyków i osobiście tą kartę składał a na koniec zagracie razem w polskim Klanie. Jak nie drze papy cewkami to używaj a nie zarobku szukasz
  3. Jak ktoś robi screeny w grach to RTX HDR nie przejdzie, bo żaden program go nie przechwytuje poprawnie. Zjada podobnie trochę wydajności jak używanie shaderów. Zaraz ktoś powie, że screenów w HDR się nie robi, ale steam zajebiście sobie radzi z konwersją na SDR i wszystkie fotki wrzucane na forum robiłem w tym trybie. RenoDX za to działa jak natywny HDR i pomaga naprawić gówniane implementacje, ale nie można go użyć w każdej grze a tym bardziej w multi
  4. Przerabiałem identyczną sytuację z TUF 4090 a teraz podobnie jak u @DżonyBiten Astral LC to najcichsze co miałem Suprim był spoko, ale coś tam się odzywało a Liquid wykręcał uszy. Większe obiekcje w tym Astralu miałem do pompki, której wcale nie słychać a cewki delikatnie pizgające w menu gier jeszcze bardziej ucichły. Pimpek przytulał się na biurku uchem z tymi kartami i szukał białego kruka, ale on tak chyba ze wszystkim robił
  5. Wszystkie 5090 z AIO wypadają podobnie pod względem temperatur. Sam miałem tego Arctica brać, ale niewiele drożej trafił się Astral i z perspektywy czasu wolę widzieć co się odkurwia na pinach z tym prądem. Optymistycznie podchodzisz do tego co Ci AI podrzuca Raczej nierealne, żeby ten Zotac w normalnych warunkach miał po 65-70 stopni. Tyle to on pewnie łapie chwilę po obciążeniu a wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu będzie tylko gorzej. Od premiery przewinęły się przez forum prawie wszystkie 5090 dostępne dla ludu i topka w powietrznych to Suprim, Astral, Aorus i Vanguard, które mają takie wyniki a o Zotacu pod względem wybitnego chłodzenia nikt nie słyszał.
  6. AIO z GPU wyrzuca ciepłe powietrze od razu na zewnątrz i przy okazji wyciąga to z obudowy. Reszta podzespołów ma mniejsze temperatury, bo karta nie gotuje i z CPU pewnie też trochę spadnie. Ogólnie jest ciszej i chłodniej, ale z tego co czytałem tobie akurat to lata Najpierw sprawdź, czy w tej obudowie na boku zmieścisz radiator 360mm z tego Zotaca.
  7. Olałem premierę rezerwując kilka dni później i ponad pół roku czekania, żeby pada kupić. Jak ktoś teraz zarezerwuje to nie wiem czy w 2027 się doczeka
  8. Wyłączałem to u siebie i w moim przypadku nic to nie zmieniało w kwestii równego rozkładu. Nie miałem też nigdy sytuacji, żeby jakiś pin 0.0A pokazywał. Na asrocku to "Deep Sleep" nazwali. U mnie musi być na S4 & S5 ustawione, bo inaczej ledy na płycie cały czas świecą po wyłączeniu PC. Nie jestem elektrykiem, ale nawet mnie kłuję w oczy jak na okrągło natężenie nazywasz napięciem Skoro się poprawiło to dobrze. Najwyraźniej nie u wszystkich to uniwersalna metoda
  9. Dałem dwa razy tyle + custom kabel za 150 zł i od pierwszego dnia używania mam identyczną sytuację. Wcześniej siedziałem dwa miesiące z inną 5090 na starym kablu, który przy Astralu jebał po oczach 5 pinami na czerwono i praktycznie wszystkie przebijały na zmianę 10A. "Im mniej wiesz tym lepiej śpisz" Każdy kto ma Astrala na forum jak dostał wgląd do rozkładu na pinach zaczął od razu kable wymieniać. Niby coś pozytywnego, ale jak się zafiksujesz to ciągle będziesz szukać co jest nie tak. Łącznie jest tutaj kilkadziesiąt sztuk 5080 i 5090 z czego większość kupiona w pierwszych miesiącach premiery a właścicieli Astrali można policzyć na palcach jednej ręki. Reszta nie ma podglądu na te wartości i nikt się nie żalił jeszcze, że się coś kopci. Nawet nie mają pojęcia jaki rozpiździej jest na nich tylko żyją w świadomości, że ich to nie dotyczy. Każdy kupując karty z tej serii zgodził się na taki los wiedząc jakim syfem jest to złącze. Bez powodu nie wymyślają co chwilę jakichś zabezpieczeń w zasilaczach, czy wymyślnych przewodów. Albo olewasz tą niewielką różnicę w rozkładzie, która według mnie na nic nie wpływa albo zaczynasz od najtańszej opcji jaką jest wymiana kabla. Martwiłbym się dopiero jak na jednym utrzymywałoby się przez jakiś czas np. 7-8A a na innym 1-2 albo sypałoby alertami. Takie dynamiczne skoki jak pokazałeś na screenach mam od pół roku i namacalnie nie czuć, żeby złącze bardziej się nagrzewało. Możesz sobie czujnik z płyty gdzieś tam wcisnąć i będziesz miał podgląd na temperaturę chociaż.
  10. @Dominik91 skoro masz się modlić za każdym razem przy graniu to kup nowy kabel i jak nie siądzie to zwrócisz. Większość mając z tym problem zaczynała od jego wymiany, bo często problemem ze stykiem są cofnięte konektory jak na zdjęciu albo sama ich wątpliwa jakość po wielokrotnym wkładaniu. Po nagrzaniu jeszcze się luzują i nic tu nie da dociskanie samej wtyczki a na jakiś czas może pomóc samo dopchnięcie przewodów w jej kierunku. Najgorsze są te w zwykłej izolacji, które miałem z zasilaczem. Puchną i same się wysuwają. Jak nowy nie pomoże to później będziesz się martwił
  11. @Elder czekam od zapowiedzi na te zasilacze i teraz to już mnie ani ziębi ani grzeje kiedy się pojawią. Kolejne kilka miesięcy mnie nie zbawi, bo i tak nie ma obecnie żadnego wyboru. MSI ma swój Safeguard, ale bez monitorowania nagrzania. Reszta zaraz zacznie implementować te wszystkie pierdoły do swoich zasilaczy i nic już bardziej wymyślnego się raczej nie pojawi. W 6090 zaserwują pewnie dwa gniazda i czujnik temperatury a wtedy o kant dupy będzie można sobie rozbić te zabezpieczenia
  12. Napięcie masz w woltach (V) a natężenie w Amperach (A) Skacze. Ponad pół roku używam tak 5090 z poborem 500-600W przy graniu. Jak pojawiają się skoki do 10A to restart PC i spokój Nigdy nie będą idealnie równe pod obciążeniem, bo nic ich nie stabilizuje. Czasami wyrównują się do max. 0,5 - 1A różnicy między pinami, ale to nie jest warte zachodu, żeby przerzucać kable jeden za drugim aż trafi się ten idealny. Brałem custom z moddiy i końcowo z kątowego musiałem zrobić zwykły, bo wchodził na styk do Astrala klinując się o obudowę a później nie dało się go wyciągnąć. Masz pewnie podobnie jak ja, że każde uruchomienie PC losowo albo wyrównuje albo zakłóca te piny. Dopóki nie wyrzuca ich ciągle na czerwono to lepiej poczekać na jakieś nowe zasilacze np. Seasonica z Optiguard i może zaczną robić lepszej jakości kable.
  13. Jak nie masz dyskoteki w GPU Tweak to olałbym temat. Na dwóch oryginalnych kablach z zasilacza miałem po 5 pinów na czerwono. Kupiłem customa i jest znacznie lepiej, ale dalej problem do końca nie rozwiązany, więc szkoda życia na to bublo złącze. U mnie ponowne uruchomienie PC często wyrównuje magicznie piny i każdy reset to inne wartości. Raz lecą równo a przy kolejnym odpaleniu potrafi wypluć alert o za dużym natężeniu. Oba programy nie pokazują tego samego, bo pewnie inaczej to przeliczają. Uspokoiło się trochę przy ponownym wpięciu wtyczki, ale to często nie wiele zmienia i trzeba dopchać jeszcze przewody zasilające w niej, bo przy nagrzewaniu delikatnie cofają się konektory i nie styka tak jak powinno. Przy ciągłym problemie zostaje zabawa w losowanie kabli i szukanie takiego, na którym będzie spokój. Ewentualnie pociesz się tym, że większość nie ma monitoringu w kartach, więc nawet nie wiedzą, że też mogą mieć taki problem
  14. Używam odkąd wyszło Poprawa wydajności, płynności i faktycznie te kilkanaście klatek więcej wpada.
  15. https://www.nexusmods.com/gothic1remake/mods/28 https://www.nexusmods.com/gothic1remake/mods/7 Ja korzystam z tego drugiego, bo wyłączanie mgły, widoku kopuły na niebie i ukrycie HUD jest do klawiszy przypisane, więc w każdej chwili można włączyć. Pomijając zamysł twórców to dla mnie osobiście często mgła w grach psuje krajobraz. Ładują tego bez opamiętania i bywa, że nawet w budynkach jest
  16. Dla mnie nie wygląda to na problem z samym stykiem tylko z jakąś inicjalizacją przy restarcie systemu albo coś na linii PSU <-> GPU, bo nie ma znaczenia czy odpalam na zimnym czy po wielu godzinach grania Myślałem, że monitoring fikołki robi, ale jak piny się rozjeżdżają to czuć na wtyczce, że cieplejsza jest niż zwykle. Nie mam termowizji, żeby sprawdzić dokładnie. Jak jest git to mogę cały dzień grać i na nic to nie wpływa, ale wystarczy samo uśpienie i po włączeniu pojawia się choinka. Jeden albo dwa resety i znowu działa normalnie
  17. U mnie piny losowo stabilizują się przy włączaniu PC. Jak się rozjeżdżają to wystarczy ponowne uruchomienie i nagle stają się równe do kolejnego wyłączenia a to wszystko bez dotykania kabla. Przestałem już walczyć z tym pierdolnikiem Ogarnąłem sobie w OSD podgląd i alerty, bo GPU Tweak wali powiadomienie z opóźnieniem. Sprawdzam tylko na początku czy zielono i wyłączam jednym klawiszem. Nie zaufałbym złączu bez podglądu i padaka, że w ogóle trzeba tego pilnować
  18. Z tego co pamiętam po trailerze W4 to ziomek podkładający jego angielski głos wygadał się a CDPR potwierdziło, że Geralt pojawi się w grze, ale nie chcą zdradzać jego roli. Nie wiem jaki sens miałaby jego śmierć w DLC. Już Vesemira ubili, więc nie zrobią znowu kopiuj wklej tym bardziej po tym jak chciał osiąść w Toussaint i odwiesić miecze W czwórce pewnie pojawi się jako mentor i rzucą jakieś wspólne questy z Ciri.
