Pan Mateoo 676 Opublikowano 9 Czerwca 2025 Opublikowano 9 Czerwca 2025 Jak powinienem porozstawiać dostępne wentylatory, by uzyskać najlepszy airflow? W obecnej konfiguracji 1 wentylator jest wolny - nieużywany. Obudowa leży pare cm oddalona od sciany tzn: sciana ....... tyl obudowy .... obudowa .... przod obudowy Zastanawia mnie czy jest sens dokładać ten jeden wentyl (na zdj jest po lewej stronie) [to jest wentylator z chłodzenia AIO coolermastera]. Drugi wentylator od coolermastera jest na samym dole by chłodzić dyski HDD - 1 śmieciowy a drugi już lepszy A więc zmieniac cos czy zostawić własnie tak jak jest? Jak wy sądzicie i dlaczego? Zapraszam do dyskusji Linki do wszystkich produktów: https://www.corsair.com/pl/pl/p/pc-cases/CC-9011200-WW/4000d-airflow-tempered-glass-mid-tower-atx-case-black-cc-9011200-ww#tab-packagecontents https://www.corsair.com/pl/pl/p/pc-components-accessories/cc-8900456/4000d-4000d-airflow-120mm-3-pin-fan-black-1200-rpm-cc-8900456 https://www.x-kom.pl/p/290551-wentylator-do-komputera-be-quiet-pure-wings-2-pwm-120mm.html https://www.x-kom.pl/p/438138-chlodzenie-procesora-cooler-master-masterliquid-240.html https://www.coolermaster.com/en-global/products/masterfan-pro-120-ab/?tab=overview
Send1N 5 719 Opublikowano 9 Czerwca 2025 Opublikowano 9 Czerwca 2025 (edytowane) Te fabryczne bym kompletnie olał bo konkretnie słychać w nich łożysko i tylko psują kulturę pracy (u mnie leżą w pudle, może kiedyś komuś do jakiegoś starego trupa wrzucę ) Ostatnio wpadłem na pomysł i zamocowałem jeszcze jedną 120stkę w piwnicy (nie na) na magnesy tak aby nie było jej widać, leci świeże powietrze na grafikę, coś tam niby daje, mam mały zasilacz więc jeden 120mm wszedł od prawej strony i dmucha od dołu prosto na kartę a lekki dystans które robią magnesy sprawiają że wentyl w takim położeniu nie robi zbędnego szumu jak to bezpośrednio przy kratkach Co do trzeciego wentylatora na samej górze na froncie (gdybyś kiedyś chciał wypełnić wolne miejsce) to wiadomo że powietrze będzie szybko zabierane przez pierwszego Bi kłajeta z aio ale plusy są tego takie że wtedy możesz urwać 2-3 stopnie na samej temperaturze procka bo chłodnica ma lepsze warunki pracy jak coś bezpośrednio na nią dmucha, sprawdzałem wiele konfiguracji, mam tą samą budę od 2 lat. A tak swoją drogą to czemu zdemontowałeś fabryczne wentylatory z chłodnicy i używasz ich do mieszania powietrza w budzie a na radiator dałeś pure wingsy? to są jedne z najsłabszych wentylatorów na chłodnicę lepsze od tych fabrycznych nie będą, lepiej dać odwrotnie Edytowane 9 Czerwca 2025 przez Send1N
Pan Mateoo 676 Opublikowano 9 Czerwca 2025 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2025 Ktoś mi je polecił ze sa dobre bo te CM były chyba głosne? Albo ja tak myslalem ale co innego było glosnego - nie pamietam juz. boże coś mi matematyka nie matematykuje bo pominalem 1 corsarowy - niby slaby ale sie przydalby. a mam jeden spliter to jakies podwojne od tego samego wendora mozna by w te samo miejsce O taki uklad ci chodzilo?
Send1N 5 719 Opublikowano 10 Czerwca 2025 Opublikowano 10 Czerwca 2025 Powiem w uproszczeniu jak masz w budzie dysk/dyski hdd jeszcze to i tak tego pod grafiką w piwnicy tam nie wciśniesz ja mam wywalone te mocowania dysków całkowicie dlatego mam tam miejsce, więc w twoim przypadku najlepsza by była opcja z 3x120 na froncie + tył i dwa jako wyciąg u góry na aio. Pure wings 2 nawet na max obrotach będą słabsze na chłodnicy podejrzewam niż te fabryczne na 50% bo wytwarzają jedno z gorszych ciśnień jakie widziałem, chyba że te oryginalne mają problem z łożyskiem w poziomie (nie miałem ich w rękach akurat)
Pan Mateoo 676 Opublikowano 10 Czerwca 2025 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2025 Okej to zostane poki co przy takiej konfiguracji - te bq zlaczane zlączką 1
Kakarotto 750 Opublikowano 10 Czerwca 2025 Opublikowano 10 Czerwca 2025 Lepszej niż powyższa nie zrobisz. To najbardziej optymalna konfiguracja w tej obudowie. GPU na czerwono, więc pewnie AMD, może być ciepło. Z zieloną w sumie też. 1
Pan Mateoo 676 Opublikowano 10 Czerwca 2025 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2025 Dałem randomowe kolorki. Pomyślałem o czerwonym bo był widoczny na czarnym tle lepiej niż zielony. Mam R5 2600 R5 5600x 1660S i reszta nie jest ważna
Kakarotto 750 Opublikowano 10 Czerwca 2025 Opublikowano 10 Czerwca 2025 Myślałem, że masz coś z tych nowszych cieplaków. Nie wiem czy lubisz widzieć niższe temperatury czy to drugorzędna kwesta, ale w tym przypadku powinno być w miarę chłodno.
Pan Mateoo 676 Opublikowano 10 Czerwca 2025 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2025 Mam 5 złączy a mam 6 wentyli... juz wiem czemu ten 1 lezal niepodpiety. //kupie spliter i po sprawie A te gówna od coolermastera są strasznie glosne shit jakiś. I jeszcze pompka mi czasem swieszczy czy cos ale moze to minie po czasie... lol oby bo mnie reka bedzie bolec od walenia w obudowe
Send1N 5 719 Opublikowano 10 Czerwca 2025 Opublikowano 10 Czerwca 2025 Te fabryczne z obudowy są nie lepsze, łożysko terkocze jak w sigmach pro od silentiumpc także w sumie masz 4 do wymiany za niecałą stówkę masz 5pak arctica p12 pwm - bardzo dobre zarówno na chłodnicę jak i do mieszania powietrza w obudowie. 1
Pan Mateoo 676 Opublikowano 17 Czerwca 2025 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2025 O niebo lepiej bo już nie słychać tego wycia. Na początku dałem jej za nisko i mesh siatka nie chciała się domknąć Zdjęcie przed poprawą bo zapomniałem później zrobić. Teraz tylko odpalić gry i zarejestrować różnice. 3
Pan Mateoo 676 Opublikowano 23 Czerwca 2025 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2025 Dziura okej czy powinna być większa albo może bardziej kwadratowa? Dodać performance (dziurki randomowe) pod miejscem na dysku HDD i wgl z przodu czy nie hm Jest wysoko a mogło być jeszcze wyżej... --- --- --- --- --- ---
ket_rab 291 Opublikowano 23 Czerwca 2025 Opublikowano 23 Czerwca 2025 Obudowa posiada nóżki wiec jak stoi na płaskim ma skąd pobierać powietrze. 1
Send1N 5 719 Opublikowano 23 Czerwca 2025 Opublikowano 23 Czerwca 2025 Dokładnie, nie wiem po co kombinować z jakąś dziurą mam tą samą obudowę, jedyny dystans od blatu robią właśnie nóżki i to w zupełności wystarcza ba wystarczyło by gdyby ten dystans był nawet 2x mniejszy
