MSI A850G 3.1 vs BQ Pure Power 13 M 750W
Przez Gret · Opublikowano
to tam zawsze będzie woda jak nie ocieplisz, filc nic nie da jak ściany ocieplone -
Przez LeBomB · Opublikowano
@TheMr. dlatego staram się używać często prostego języka i mało skomplikowanych obliczeń. -
To jak tego dźwięku i drgań nie będzie, to włącz grzejniki i zobacz czy się pojawią. Zrób takie 3 testy, jak wszystkie trzy pokażą, że gdy włączasz grzejnik to pojawiają się drgania, to masz 95% pewności, że to to. -
Przez hubio · Opublikowano
PiS ostro skręca na prawo. Podobno Morawiecki out. Na pierwszy plan: Czarnek, Patryk Jaki, Szydło itp. katoland. Razem z Konfą Bossaka jakby wygrali wybory to mamy jeszcze gorszy koszmar niż wcześniej. I myślę, że po wygraniu wywaliliby Mentzena i całe skrzydło wolnościowe konfederacji. A tu kolejna osoba w miarę ogarnięta co była w PiS: https://wiadomosci.wp.pl/konflikt-w-pis-media-jest-wniosek-o-zawieszenie-waldemara-budy-7226038058879616a Można mieć dużo pretensji do Morawieckiego, ale on w tym całym PiS jako jedyny nie spowodował całkowitego upadku Polski. O wiele lepiej oceniam rządy Morawieckiego niż Szydło. -
Przez Phoenix. · Opublikowano
Oba procesory ustawia sie tak samo, niezaleznie czy masz 3D czy nie, to samo dotyczy ramu To jest bzdura o oba mozesz wsadzic i grac a korzysci z ustawien sa na obu procesorach/ram. Po prostu na cpu bez kaszy zyski z ramu sa wieksze ale praca do wykonania ta sama. A od kiedy to pobor pradu swiadczy czy jest miodzio ja w codzie przy 300fp to mialem pobor 80W i max zegay jkaie procek wykreca teraz jest to 60W na 6 rdzeniach.
