14 godzin temu, LeBomB napisał(a):
Dlatego najprostszym rozwiązaniem jest diagnoza włącznika zasilania w obudowie komputera, bo to on może stanowić moim zdaniem problem i żadne noszenie do kolegi czy serwisu do tego nie jest potrzebne.
I to jest prawdziwy EKSPERT! :D Zawsze najlepsze są najprostsze rozwiązania! Zawsze się tym kierowałem a teraz jak głupi poszedłem w drugą stronę i byłem o krok od kupna nowych kości Ram. OBUDOWA a dokładniej jej zasilanie jest winne to był ostatni wspólny element. Ja pierdziele to była jazda. Samo uszkodzenie któregokolwiek z tych podzespołów wydawało mi się mało realne, bo to sprzęt z bardzo wysokiej półki no ale dobra pomyślałem. Pierwszy procesor, potem zasilacz, teraz płyta główna. Na szczęście otrzymałem zwrot z procesora i zasilacza. Płytę sobie zostawię, bo udało mi się ją kupić w bardzo okazyjnej cenie w stanie jak nowa i jest lepsza od mojej. Dzięki za pomoc LeBomB dobra robota! Dzięki również wszystkim innym za zaangażowanie.
Pierwsza w takich dziwnych sytuacjach jest zawsze opcja wyrzucenia podstawki poza obudowę, która może zwierać, może gdzieś coś dotykać metalu czy kołków i powodować restarty czy bsody. Jeżeli na stole, odpalony na krótko - zestaw działa, to diagnoza jest oczywista. Buda i jej elementy metalowe, przyciski, także czasami np. złącza usb czy faudio.
Edytowane przez Qrdello
Godzinę temu, Send1N napisał(a):
Hehe Ale wszyscy wiedzą o co chodzi. ;D Dobrze się złożyło, bo i tak nachodziło mnie na nową obudowę i właśnie kupiłem FD North XL. A tą swoją Nanoxie spróbuje naprawić i pewnie ją opchnę dalej.
Czyli co problem był z samym włącznikiem? pewnie jakaś wilgoć się pod niego dostała i zwiera, jest szansa że po dostaniu się do płyki z włącznikiem, przeczyszczeniu izopropanolem i wysuszeniu będzie ok. Wystarczyło po włączeniu pc szybko wypiąć kabelek pwr on od płyty bądź wcale go nie podpinać i odpalić kompa poprzez zwarcie pinów jak wszystko siedziało w obudowie bez wyciągania ;)
Taaa teraz wszyscy mądrzy. :D Jeszcze nie wiem w czym dokładnie był problem, może to nie tylko włącznik a cała elektronika wokół włącznika. Co prawda sam włącznik od czasu do czasu sprawiał kłopoty, bo pomimo jego naciśnięcia czasem łapał czasem nie. Zrobiłem też sporo upgradów i wywaliłem też sporo kabli z niej. No ale cholera to działało przez 2 lata. Nie oszukujmy się to ekstremalnie rzadki i super nieprzewidywalny przypadek. A jak super nieprzewidywalny to musielibyście to widzieć na własne oczy. Jestem informatykiem i siedzę w kompach od lat, śmiało mogę powiedzieć o sobie, że jestem ekspertem, ale nigdy czegoś podobnego nie widziałem, ani nawet przez myśl mi nie przeszło, aby dokładnie sprawdzić obudowę. No i jest jak zwykle, że ZAWSZE najprostsze rozwiązania są tymi najlepszymi.
  • Haha 2
Ha ha żebyś był ekspertem sam byś doszedł co było a nie pytał takich szaraków jak my z forum😊BrycecordDiscordGIF.gif.13554ed3d64ac8105696e22689fc7aa4.gif
Ale tak na serio, zawsze najprostsze rzeczy są najtrudniejsze do zdiagnozowania🤔
  • Haha 2
Obudowę nową kupiłem będę ją miał może w poniedziałek. Na razie odpiąłem wszystkie kable z obudowy i odpaliłem kompa przyciskiem start z płyty głównej, bajer z Asusa ;). Na razie do przyjścia nowej obudowy nie będę wyciągał podzespołów ze starej i nie będę próbował jej naprawiać. Sprawdzę w przyszłym tygodniu co może być nie tak i ewentualnie się podzielę informacją co znalazłem.
Dzisiaj przełożyłem podzespoły do nowej obudowy i wszystko śmiga. Sprawdziłem również ten przycisk zasilania w starej obudowie i co się okazało... Po odkręceniu dwóch śrubek plastik wokół włącznika jak i sama płytka były zmasakrowane i pokryte jakimś klejem, gdzie pewnie to on powodował zwarcie. Ogólnie nie warto tego naprawiać. Trzeba wymienić cały włącznik i będzie git. To nie będzie droga operacja. A to naprawdę bardzo porządna skrzynka tak, że to zrobię, aby komuś jeszcze posłużyła.
Hmm. Klej na gorąco nie jest przewodnikiem prądu - nie może więc powodować zwarcia xD
To jak to było z tym byciem informatykiem Ekspertem
No jeden mądrzejszy od drugiego. Pisałem, że płytka była "zmasakrowana" była na niej jakaś czarna lepiąca substancja przypominająca klej. Nigdzie nie pisałem, że to klej na gorąco. Ja nie wiem jakie wy macie obudowy z kartonu, że przyciski zasilania macie sklejone klejem na gorąco. HAHAHA W moim wypadku był po prostu połamany cały plastik wokół włącznika a osadzone to było na śrubach a nie na żadnym kleju. Obstawiam, że ktoś z domowników wylał sok czy cole na obudowę. :D No i dostał się miedzy połamany plastik pod włącznikiem prosto na płytkę. I dlatego on czasami mi łapał czasami nie i musiałem kilkukrotnie go naciskać, aby uruchomić komputer. A z czasem jak widać doszło do jakiegoś zwarcia czy uszkodzenia któregoś komponentu na tej płytce i po prostu się zepsuło.
To ja powtórzę, żeby dobrze weszło:
Cytat
Nie ma tutaj ani mowy o soku, ani o coli.
Normalną, często w obudowach nawet ze średniej półki, procedurą jest mocowanie elementów front i/o w sposób łatwo demontowalny, czy właśnie taki gdzie nie korzystamy ze śrub tylko zgrzewów klejem na gorąco. To się da łatwo odtworzyć, a nie przewodzi prądu i nie powoduje niepotrzebnych zwarć w obrębie, gdzie lepkie rączki i soczki się mogą znaleźć. No ale to taki majster jak Ty powinien jednak wiedzieć xD
  • Upvote 2
Bo sami dorobiliście sobie wersję zdarzeń, łapiecie mnie za słówka i próbujecie się głupio wymądrzać po fakcie jakbyście mieli komuś zaimponować a mi umniejszyć. A prawda jest taka, że jedyne co wiecie to to co wyczytacie z Google albo powie wam tępe AI. No ale oczywiście udajecie ekspertów, że się znacie na wszystkim, ale jak przyjdzie co do czego to zawsze wychodzi jak zwykle. A wystarczyło by się zapytać, "wiesz co to za klej"? Połamane plastiki? Jaka jest dokładna nazywa obudowy i z którego jest roku? Jak długo z niej korzystano? To są pytania, które zada ciekawy ekspert a nie wychodzi z głupimi konkluzjami. I tak z ciekawości podaj mi nazwy tych obudów ze średniej półki z włącznikami osadzonymi na topie na gorącym kleju. A nie obudowanym wokół plastikiem skręconym śrubami. Aż z ciekawości sprawdzę czy nie pieprzysz głupot.
  • Haha 1
  • Confused 1
Nie mierz wszystkich swoją miarą, dla mnie AI to najgorsze co spotkało świat i unikam jak ognia korzystania z tego aby zachować człowieczeństwo ;D czatGPT czasami wypluwa takie bzdury że głowa mała, ale wiesz to tylko wtedy gdy sam posiadasz wiedzę na dany temat że maszyna się jednak myli ;)
Mogli by jeszcze tego durnego bota wywalić z tego forum bo czasami ktoś go przywołuje i wali ścianę tekstu na całą stronę :E
Edytowane przez Send1N
E tam, wszystko zależy od umiejętności korzystania z takich narzędzi :D
@ITHardwareGPT opisz krótko i rzeczowo budowę przycisków zasilania w obudowach PC, czy są montowane na klej albo co może być użyte do jego zabezpieczenia/montażu i dlaczego może w nich dochodzić do zwarcia. Nie wal ścianą tekstu, bo @Send1N tego nie lubi, daj konkretne odpowiedzi w kilku punktach.
@LeBomB Spokojnie @Send1N, będzie krótko i do celu:
- Co to jest: w 99% to zwykły przycisk monostabilny (momentary) – po wciśnięciu zwiera na chwilę dwa przewody do złącza PWR_SW na płycie (to nie jest żadne 230V, tylko sygnał dla płyty).
- Budowa: plastikowy „kapselek”/grzybek + prowadnica/sprężynka + mikroprzełącznik (tact switch) albo mały switch na kabelkach; czasem siedzi na płytce front I/O razem z USB/audio.
- Montaż w obudowie: najczęściej zatrzaski/klipsy w plastiku frontu, czasem śrubka + nakrętka (gł. metalowe przyciski), albo na stałe wkręcony moduł front panelu.
- Klej / zabezpieczenia: fabrycznie może się trafić klej na gorąco (hot-glue) do unieruchomienia switcha/kabelków, taśma dwustronna (w budżetówkach) albo „zgrzew” plastiku (heat-stake). Raczej jako stabilizacja, nie główny „mechanizm”.
- Skąd zwarcie/problem:
- zacięty/przyklejony/zalany mikroprzycisk (brud, cola, kurz, korozja) → robi się „wiecznie wciśnięty”,
- przetarty/przygnieciony kabel od PWR_SW (ostre krawędzie, docisk frontu) → stałe zwarcie,
- przy przycisku na PCB: zwarcie na płytce (wilgoć, syf przewodzący, rzadziej wada lutów).
Jeśli diagnozujecie to w praktyce: wypiąć PWR_SW z płyty i odpalić na chwilę zwierając piny śrubokrętem – od razu wiadomo, czy winny jest przycisk/wiązka.
gpt-5.2-2025-12-11
@DQH7
no to masz,
Cytat
swoją AI, która potwierdziła :)
W budowach chiefteca, Kruxa, modecoma - szczególnie tych przed obecną erą fishtanków - nie raz i nie dwa spotkałem się z klejeniem kabelków czy nawet switchów po to, żeby pociąć koszty czy wyeliminować śrubki z newralgicznych miejsc. Nigdy jakoś specjalnie mnie to nie przerażało ani nie odpychało od obudowy i jej producenta, bo dzięki temu np. przy wyrwaniu takiego przewodu łatwo jest mocowanie odtworzyć a jak połamiesz gwint od śrubki albo zatrzask - to albo druk3d albo dupa blada. I jest to dlatego dla mnie coś "normalnego". Natomiast nienormalne jest sugerowanie, że klej przewodzi prąd xD
To ostatnia moja wiadomość tutaj. Ale od początku, napisałem, że płytka jest pokryta jakimś klejem. Użyłem skrótu myślowego. Co miałem oddać tą płytkę do laboratorium, aby stwierdzić w 100% co się na nią wylało czy co? Nawet teraz nie wiem co to było. Następnie Send1N zasugerował, że ten klej nie przewodzi prądu (bo zapewne myślał o gorącym kleju) a następnie Ty Qrdello cymbale napisałeś, że to klej na gorąco i zacząłeś się głupio wymądrzać a mnie wyśmiewać. Następnie napisałem "Ja nie wiem jakie wy macie obudowy z kartonu, że przyciski zasilania macie sklejone klejem na gorąco." Jakby jeden czy drugi był bardziej ogarnięty to zobaczylibyście, że pisałem, że obudowa to Nanoxia i że ją opchnę dalej, pisałem również, że to bardzo porządna skrzynka, co daje do myślenia. Nie wspominając o podzespołach jakie w niej siedziały. Spostrzegawczy stwierdziłby, że nie jest to tania obudowa tylko jak już to z wyższej półki. Gdzie sama aluzja dotycząca mocowania włącznika, aby go ustabilizować na gorącym kleju wydaje się absurdalna i idiotyczna.
Nigdzie nie negowałem, że praktyki z gorącym klejem nie miały miejsca. Gdzie sam wielokrotnie widziałem takie, głównie na kablach i w okolicach gdzie znajdowały się diody. Ale to były odbudowy z bardzo niskiej półki i było to ze 20 lat temu. Qrdello Ty pisałeś o tym, że normalne jest w obudowach ze średniej półki montaż włącznika na gorącym kleju bez śrub. Tak, że stwierdzam, że widziałeś nowe obudowy z włącznikiem na górze tak zamocowane. Więc podaj mi dokładne nazwy tych skrzynek. Jeżeli jest to prawda, że dalej producenci robią taki syf to szacunek dla Ciebie za wiedzę, bo ja przyznaje nie miałem o tym pojęcia. Ale jeżeli mi ich nie podasz to uznam Cię za debila.
Możesz mnie uznawać za kogo chcesz. Twój cyrk xD
Ja Ci w pierwszym poście podałem co należy przy ewidentnym zwarciu w obudowie najpierw robić, przypomnę, - to Ty chciałeś ram kupować xD i samouwielbiałeś siebie i swoje pomysły. Co w kontekście innych postów wygląda co najwyżej śmiesznie.
cymbał, debil - no jak na takiego fachowca to pięknie się podpisujesz :D
@DQH7 może być skrzynka najdrozsza na świecie, nie zmienia to faktu że w większości będzie siedziało w niej coś takiego https://www.amazon.com/HDE-Motherboard-Computer-Switch-Button/dp/B009CWY8PA/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1414758594&sr=1-1&keywords=power+button+pc
To że widzisz tam jakiś klej lub coś klejopodobnego i w dodatku jest to lepkie to albo faktycznie coś było wylane i pod wpływem temperatury odparowuje zostawiając lepką maź. Niektóre przełączniki mają od spodu czarny/szary klej lub tworzywo nanoszone jako płynne które potem zastyga (taki czarny szajs którym izoluje się też elektronikę). Jeżeli to było to i już jest lepkie, to trafiłeś na ostatnie chwile tego przełącznika zanim zwarcie by go stopiło mimo iż to niewielkie prądy i napięcia.
Także nie ma się co spinać. Winny przycisk za 50 groszy czy tam złotówkę.
Co do kleju na gorąco to zazwyczaj nie jest używany jako mocowanie a jako tani izolator i zabezpieczenie pinów przycisku przed kurzem, zabrudzeniami i zwarciem.
W najlepszym układzie przyciski i złącza panelu przedniego powinny się znajdować na płytkach elektronicznych, wlutowane, płytka przykręcona, ale to rzadkość.
Edytowane przez LeBomB
    • Odchudzanie odchudzaniem, ale coraz więcej elementów interfejsu jest pisanych w WebView. Dlatego np. menu start czy pasek zadań zawsze będą takie ociężałe     Ja nigdy nie miałem jakichś problemów z Windowsami, ale od jakiegoś czasu na 11 dzieją się u mnie dziwne rzeczy, których na CachyOS zainstalowanym obok po prostu nie widzę. Coraz częściej myślę o o formacie i przejściu na Cachy na stałe, bez zabawy w dual boot.   Jedyne co mnie jeszcze wstrzymuje to że Inverse Tone Mapping z Gamescope nadal nie działa do końca poprawnie na Nvidii, więc nie mam odpowiednika AutoHDR/RTX HDR w grach, a bardzo mi na tym zależy. Ale Nvidia ostatnio zabrała się za sterowniki, a ostatnio wyszła beta sterów 595 w której znów są poprawki pod HDR i zmiana mająca rozwiązać problem z wydajnością w DX12. Natomiast tone mapping z kwin działa spoko, gry odpalane w SDR nadal wyglądają świetnie w trybie HDR na pulpicie, nawet jeśli nie mogę wymusić w nich HDR.   W dodatku znalazłem takie kwiatki gdzie np. w remake Residenta 2 natywne HDR na Windowsie wygląda okropnie (co oczywiście jest winą jego implementacji przez Capcom), ale na Cachy wygląda o wiele lepiej, bez wyblakłych kolorów.
    • Tego się najbardziej obawiam. Niby twórcy próbują na różne sposoby przekonać że to nie jest taki openworld jak inne, ale jednak jego skala wywołuje u mnie niepewność co do zawartości. Na czystą logikę, nawet największe studia z gamedevu nie są w stanie sensownie wypełnić tak ogromnych światów bez generycznej zawartości.   Do Crimson Desert podejdę ostrożnie. Będę śledził jej losy ale na premierę nie zagram. Po obejrzeniu gameplayu nie znalazłem nic co by mnie zachęciło.
    • Oba odcinki nijakie. W pierwszym trochę małpy pokazali, ale na nikim to wrażenia raczej nie zrobiło. Nie wiem czy tylko mnie denerwuje postać Cate i jak jest ta rola odgrywana przez Annę. Kij w dupie i ptasi móźdżek. W pierwszym sezonie chyba Kentaro był taki, ale nie mam zamiaru sobie tego odświeżać.
    • Premiera Requiem była tym co popchnęło mnie żeby w końcu zacząć tę serię, co odkładałem już od kilku lat.   Zacząłem od remake 2 i zdążyłem ją już przejść ścieżką Leona. Teraz zaczynam z Claire. Powiedzcie mi proszę czy kolejne części, w tym Requiem, trzymają się w miarę tej samej formuły rozgrywki? Wiem jedynie że starsze części typu 5 i 6 różniły się bardziej, ale na razie w planach mam tylko remake i nowe odsłony bo za dużo tego.
