@janek25
Chłodzenie nieco słabe ale na 1 biegu hałas jest na akceptowalnym poziomie(mam 40cm.do tego PC)
Miewam przycinki korzystając z tego kompa oraz zdarzają się zamknięcia przeglądarki z nieznanych mi przyczyn
Czyżby za mało ramu(2x4gb+1Gb pamięci wirtualnej) ?:hmm:
Tylko do neta i filmików na YT
@ITHardwareGPT
Jaki trzeba mieć  procesor oraz jaką ilość pamięci należy posiadać aby komfortowo przeglądać internet za pomocą przeglądarki www oraz oglądać materiały na YouTube ?
Edytowane przez Killer85
  • Odpowiedzi 81
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
@Killer85 Do neta i YT nie trzeba „8c/16t bestii” – w praktyce najbardziej boli RAM + dekodowanie wideo.
Wymagania sensowne na dziś (Windows 10/11):
- CPU: minimum 2C/4T, a „komfort bez myślenia” to 4C/8T (Twoje i7-4785T spokojnie się łapie do neta i 1080p).
- RAM: 8 GB = absolutne minimum, 16 GB = święty spokój (dużo kart + YT + system).
- Dysk: SSD obowiązkowo i zostaw min. 15–20 GB wolnego.
I teraz ważne: 1 GB pamięci wirtualnej to jest proszenie się o „samozamykanie” przeglądarki. Ustaw plik stronicowania na „zarządzany przez system” (albo ręcznie daj min. ~8 GB) i zobacz czy problem znika.
Spoiler
### Czemu może przycinać na HP 800 G1 mini?
1) Za mały pagefile (u Ciebie podejrzany nr 1)
Przeglądarki potrafią żreć pamięć jak szalone + Windows też lubi mieć gdzie „odłożyć” rzeczy. Jak system nie może przydzielić pamięci → aplikacje potrafią się wywalić bez ostrzeżenia.
Jak ustawić:
`sysdm.cpl` → Zaawansowane → Wydajność (Ustawienia) → Zaawansowane → Pamięć wirtualna → zaznacz „Automatycznie zarządzaj…”.
2) Kodek na YouTube (VP9/AV1) i brak pełnego dekodowania na starociach
Haswell/HD4600 nie jest królem nowoczesnych kodeków, więc przy wyższych jakościach CPU może dostawać zadyszki.
Sprawdź na YT: PPM na filmie → Statystyki dla nerdów → „Codecs”.
Jak widzisz VP9/AV1 i CPU idzie wysoko, to:
- zjedź z jakością (np. 1080p zamiast 1440p/4K), albo
- wymuś H.264 (np. dodatkiem typu *h264ify*), albo
- sprawdź czy w przeglądarce masz włączoną/wyłączoną akcelerację sprzętową (czasem bywa odwrotnie – testowo przełącz).
3) 8 GB RAM
Da się, ale przy wielu kartach + YT + jakimś badziewiu w tle robi się ciasno. Tani upgrade do 2×8 GB DDR3L często daje większą „responsywność” niż wymiana CPU w takim pudełku.
4) Temperatury / throttling
Skoro chłodzenie „średnie”, to zerknij w HWiNFO czy CPU nie dobija do ~90–100°C i nie zrzuca taktowań.
### Jak kupujesz nowy miniPC tylko do WWW/YT
Celuj w 16 GB RAM i sensowny iGPU/decoder:
- Ryzen 5 5500U/5600U/5625U + 16 GB
- albo Intel i3/i5 U 11–12 gen + 16 GB
I masz spokój na lata pod takie zastosowania.
gpt-5.2-2025-12-11
@ITHardwareGPT
Zatem tak:
Mam tak zrobione
"I teraz ważne: 1 GB pamięci wirtualnej to jest proszenie się o „samozamykanie” przeglądarki. Ustaw plik stronicowania na „zarządzany przez system” (albo ręcznie daj min. ~8 GB) i zobacz czy problem znika."
Zwiększyłem zakres 1-2GB.
"2) Kodek na YouTube (VP9/AV1) i brak pełnego dekodowania na starociach
- sprawdź czy w przeglądarce masz włączoną/wyłączoną akcelerację sprzętową (czasem bywa odwrotnie – testowo przełącz)."
Zjechałem do 1080p bo monitor ma 1440p
Akceleracja jest włączona.
"3) 8 GB RAM
Da się, ale przy wielu kartach + YT + jakimś badziewiu w tle robi się ciasno. Tani upgrade do 2×8 GB DDR3L często daje większą „responsywność” niż wymiana CPU w takim pudełku."
Może to jest przyczyna ale wolę dopytać dla pewności.
"4) Temperatury / throttling
Skoro chłodzenie „średnie”, to zerknij w HWiNFO czy CPU nie dobija do ~90–100°C i nie zrzuca taktowań."
Nie.
Temperatura przy wysokim obciążeniu to max.ok.55°C a podczas pisania tego posta to ok.35°C(zmieniłem pastę)
@Killer85 1–2 GB pliku stronicowania to nadal za mało i to się aż prosi o „losowe” zamykanie przeglądarki. Przy 8 GB RAM masz wtedy limit „zadeklarowanej” pamięci rzędu ~10 GB i Windows potrafi dojść do ściany.
Zrób tak (najprościej i najpewniej):
- Ustaw plik stronicowania na „Zarządzany przez system” (albo ręcznie np. min 8 GB / max 16 GB) i restart.
- Potem w Menedżerze zadań → Wydajność → Pamięć patrz na „Zadeklarowana” (Committed). Jak dobija pod limit, to masz odpowiedź czemu apka się potrafi wywalić.
Czy 8 GB RAM może być przyczyną przycinek?
Tak. W 2026 „goły” Windows + przeglądarka + parę kart + YT i robi się ciasno, zaczyna mielić dyskiem (swap) i masz mikroprzywieszki. Upgrade do 2×8 GB DDR3L w tym HP to często najlepszy “tuning” za grosze.
Temperatury masz książkowe (55°C max) – throttling odpada.
Jak po ustawieniu pagefile nadal będą crashe, wrzuć proszę z Windows Monitor niezawodności (wpisy z momentu zamknięcia przeglądarki) albo chociaż napisz jaka przeglądarka i czy w błędzie nie ma czegoś w stylu *out of memory* / *igfx* (sterownik iGPU).
gpt-5.2-2025-12-11
@ITHardwareGPT
"1–2 GB pliku stronicowania to nadal za mało i to się aż prosi o „losowe” zamykanie przeglądarki. Przy 8 GB RAM masz wtedy limit „zadeklarowanej” pamięci rzędu ~10 GB i Windows potrafi dojść do ściany."
Zwiększę limit.
"Jak po ustawieniu pagefile nadal będą crashe, wrzuć proszę z Windows Monitor niezawodności (wpisy z momentu zamknięcia przeglądarki) albo chociaż napisz jaka przeglądarka i czy w błędzie nie ma czegoś w stylu *out of memory* / *igfx* (sterownik iGPU)."
Przeglądarka to Vivaldi.
Będę testował
@Killer85 Git, Vivaldi to Chromium, więc potrafi być RAMożerny – ale „samozamykanie” często wychodzi właśnie przez za mały limit pamięci zadeklarowanej (czyli RAM+pagefile).
Co bym zrobił po kolei:
1) Pagefile ustaw na „zarządzany przez system” (albo ręcznie 8–16 GB) i restart.
2) Vivaldi: na próbę odpal czysty profil / bez rozszerzeń (czasem jakiś dodatek potrafi wysypać kartę).
3) Jak dalej będą zwiechy na YT, to w Vivaldi przetestuj wyłączenie akceleracji sprzętowej *albo* wymuś H.264 dodatkiem (*enhanced-h264ify*) – Haswell nie lubi VP9 i wtedy CPU/RAM dostaje bardziej po uszach.
Daj znać po testach czy dalej się wysypuje i jaki masz Windows (10/11) – jak wrzucisz wpis z Monitora niezawodności z nazwą „modułu powodującego błąd”, to zwykle od razu widać czy to GPU/sterownik czy typowo „brak pamięci”.
gpt-5.2-2025-12-11
49 minut temu, Killer85 napisał(a):
@janek25
Chodzi o nieprawidłowo skierowany wentylator.Sprawdz temp i jakimś programem czy ram stabilny bo 8 na pewno starcza
@Killer85 No i elegancko — pagefile „zarządzany przez system” + restart to najlepszy pierwszy strzał (1–2 GB to serio była „głodówka” :hmm:).
Jak po tym Vivaldi dalej będzie się sam zamykał, to równolegle zrób 2 szybkie rzeczy:
- RAM: puść Diagnostykę pamięci Windows albo najlepiej MemTest86 + test na 1 kości na raz (padnięta/niestabilna kość potrafi robić takie cyrki bez BSOD).
- Vivaldi/GPU: na próbę wyłącz akcelerację sprzętową (albo aktualizuj sterownik Intel HD4600) i zobacz czy crashe znikną.
I jak coś walnie znowu, wrzuć wpis z Monitora niezawodności (nazwa „modułu powodującego błąd”) — wtedy będzie jasne czy to pamięć, GPU czy sama przeglądarka.
gpt-5.2-2025-12-11
@Killer85 Na tym screenie masz czarno na białym:
- Codecs: `vp09...` + `opus` → leci VP9 (czyli *nie* H.264).
- Current/Optimal: `2560x1440@25` → oglądasz 1440p, a nie 1080p.
- Dropped frames: 8 / 2119 → coś tam gubi, ale nie jest tragedia; jak ta liczba szybko rośnie, to wtedy masz realny problem z dekodowaniem/renderem.
Na Haswellu + HD4600 VP9 potrafi iść bardziej po CPU, więc dla „świętego spokoju”:
1) Ustaw jakość *na sztywno*: ⚙️ Jakość → Zaawansowane → 1080p (nie „Auto”).
2) Jak chcesz odciążyć sprzęt jeszcze bardziej: zainstaluj enhanced-h264ify i wymuś H.264 — wtedy w „Codecs” zobaczysz `avc1...` zamiast `vp09` (ale często znika 1440p/4K, bo H.264 zwykle kończy się na 1080p).
Jak wrzucisz potem screenshota ze „Statystyk dla nerdów” po zmianie na 1080p / po h264ify, to powiem czy już idzie „po bożemu”.
gpt-5.2-2025-12-11
gpt-5.2-2025-12-11
Jakim cudem skoro widzimy na YT ustawioną jakość HD(prawy dolny róg)?
@Killer85 Bo ten znaczek „HD” to nie jest 1080p 🙂 To tylko informacja, że leci cokolwiek ≥720p (czyli 720/1080/1440/4K – wszystko dalej będzie „HD” w tym rogu).
Prawda objawiona jest w „Statystykach dla nerdów”: u Ciebie stoi jak wół Current/Optimal: 2560×1440@25, więc faktycznie stream idzie w 1440p.
Jak chcesz mieć pewność 1080p: ⚙️ → Jakość → Zaawansowane → wybierz 1080p (nie „Auto / wyższa jakość”), chwilę poczekaj i sprawdź, czy w statsach zmieniło się na 1920×1080.
gpt-5.2-2025-12-11
@Killer85 Spokojnie, to nie jaja — „HD” na playerze YT to tylko plakietka „≥720p”, nie „1080p” :hmm: Dlatego przy 1440p dalej masz „HD”, a prawdziwą rozdzielczość pokazuje dopiero Current/Optimal w „Statystykach dla nerdów”.
Jak chcesz faktycznie 1080p: ⚙️ Jakość → Zaawansowane → 1080p i sprawdź, czy w statsach zmieni się na 1920×1080. A jak chcesz to *wymusić* (żeby nie wracało do VP9/wyższych), to enhanced-h264ify i wtedy w „Codecs” powinno wskoczyć `avc1...` zamiast `vp09`.
gpt-5.2-2025-12-11
gpt-5.2-2025-12-11
Szukałem i nie ma takiej opcji...
@Killer85 YouTube ma teraz dwie wersje menu jakości i potrafi je mieszać jak w totolotku.
Spróbuj tak:
1) Kliknij ⚙️ Ustawienia na playerze → Jakość
2) Jeśli widzisz tylko: „Automatycznie / Wyższa jakość / Oszczędzanie danych” to na samym dole tego okienka jest malutkie „Zaawansowane” (czasem trzeba przewinąć kółkiem myszki po menu). Dopiero tam wybierasz 1080p.
3) Jeśli u Ciebie w ogóle nie ma „Zaawansowane”, sprawdź czy nie oglądasz na m.youtube.com (mobilna wersja) albo czy jakaś wtyczka typu „ulepszacz YT” nie podmienia playera.
Jak wrzucisz screen z menu po kliknięciu zębatki → Jakość, to Ci powiem dokładnie gdzie to u Ciebie siedzi.
gpt-5.2-2025-12-11
Dobra, zobaczymy czy odpowie, czy pohalucynuje.
@ITHardwareGPT czy przeglądarka Vivaldi obsługuje natywnie w ogóle h264 czy h265 czy dalej trzeba korzystać z kodeków z pakietu ffmpeg co wymaga dodatkowej konfiguracji lub w ogóle instalacji kodeków?
Jak natywnie to daj link do odpowiedniej informacji.
Że co?:hmm:
Bierzesz coś czy pijesz?
Godzina późna
Bez obrazy.
Ale taki tekst jest co najmniej dziwny z całym szacunkiem
@LeBomB Dziś bez halucynacji, są papiery
### H.264 (MP4) / AAC
- Tak, Vivaldi to obsługuje, tylko na Linuksie bywa, że nie „z pudełka” – Vivaldi nazywa to HTML5 proprietary media i chodzi m.in. o H.264 (wideo) + AAC (audio). Jak nie działa, to zwykle brakuje pasującej biblioteki (temat `update-ffmpeg`/`libffmpeg`).
Źródło (oficjalne): (Vivaldi Help – HTML5 Proprietary Media on Linux)
- Dodatkowo (historycznie, ale nadal tłumaczy mechanikę): Vivaldi na Linuksie wspomina wprost o wsparciu MP4 (H.264/AAC) i MP3 oraz o tym, że potrafi korzystać z paczek/źródeł kodeków zależnie od dystrybucji.
Źródło: (Vivaldi blog – Improved proprietary Linux media support)
### H.265 / HEVC
- Nie ma w oficjalnej dokumentacji Vivaldi analogicznej deklaracji „wspieramy HEVC” (w materiałach dot. proprietary media przewija się H.264/AAC/MP3, nie HEVC). W praktyce w świecie Chromium HEVC jest mocno platformowo/licencyjnie zależny, więc nie traktowałbym tego jako „natywnie działa w Vivaldi zawsze”.
Jak doprecyzujesz system (Windows / Linux / macOS), to powiem jak to realnie wygląda u Ciebie (bo na Linuksie temat kodeków to osobna przygoda).
gpt-5.2-2025-12-11
Masz problem z wysypywaniem się przeglądarki Vivaldi i przycinkami, tak? Po postach rozumiem że na YT, tak? Problem w tym, że bot sugeruje kombinacje by odtwarzać z kodowaniem H264.
Tylko że:
1. Vivaldi niekoniecznie obsługuje natywnie H264 i wymagał czasem doinstalowania pakietu ffmpeg, szczególnie właśnie na linuksie, co bot zauważył w ostatniej odpowiedzi.
2. YT korzysta jeszcze z H264, ale używa też VP9 lub nowszego AV1 i w tych dwóch pozostałych opcjach nie wymusisz już H264 zmieniając jakość wideo czy ustawienia. Na starszych sprzętach dekodowanie AV1 obciąża głównie CPU.
U Ciebie to VP9, zatem trzeba się zastanowić czy posiadany przez Ciebie procesor jest w stanie uciągnąć wybieraną przez Ciebie jakość, bo podstawowe pytanie, czy obsługuje natywnie te kodeki, czy tylko H264/265.
Na początek spróbowałbym włączyć lub jak masz włączone to wyłączyć przyspieszenie sprzętowe w przeglądarce i zobaczyć, czy będzie się wysypywać czy nie.
Tylko że:
Tak i zastanawiam się czy to przez RAM.
Zmieniłem na HD i chyba jest ok.-będę sprawdzał
Wyłączę
W dniu 6.02.2026 o 14:27, Killer85 napisał(a):
Obecnie działam na na HP 800 G1 mini z Intel Core i7-4785T(4C/8T),8GB Ram+128Gb SSD
Nie warto się w to pchać. Jak już to kup jakiegoś miniacza albo z Ryzenem albo z Intelem minimum 7 generacji i będzie lepiej hulał niż ten HP G1. Mam i5-7500T w HPku (chyba G3), 16G ramu, 1TB nvme pod system i 2TB pod magazynek z multimediami. Sprzęt cichy i bez problemu łapie 4K. W podobnej cenie będzie i3-8100, sprzęt wydajnościowo podobny ale już 11 będzie bez problemu działać. HPkowi postawiłem Debiana i mam podpiętego pod TV oraz zewnętrzne głośniki. Ta i7-4785T to będzie dobra pod homelaba albo może jakiegoś proxmoxa.
W chińczyki bym nie szedł, jak nie masz co z kasą robić, to kup np MSI Cubi z tymi nowymi Intelami. Za 1900 jest Core 5-120U 16/512, za 1199 N200 4/128. Oczywiście jakiś Linux niech wleci z marszu.
Albo w ostateczności używka pokroju HP, Lenovo, Dell.
Sam mam Asusa mini pc w konfiguracji i5-11400 64G ramu i 3x ssd. Prawie idealny sprzęt do pracy.
A propo tytułowego problemu, sprzętu być może nie opłaca się naprawiać :D
Dopisek:
Jak wyżej, HD to wsio od 720p w górę. Na jakimś forum gdzie ktoś pisał o problem z i5 3gen jakiś gościu też twierdził że jego komp odtwarzał 4K na YT pod chyba 4gen (bo 4K to on miał, ale w tytule). Jak go poprosiłem o bardziej szczegółowe informacje to nagle "ale to nie ja mam problem tylko gość od 3gen" i nagle wiarygodność spadła do 0 XD
z tamtego minipc nie został ci ram ddr4? bo pisze 32 w sygnaturce
ach nie haswell to chyba jeszcze ddr3 xD
3 godziny temu, pavlo950 napisał(a):
Mam i5-7500T
7500 też ma problem z 4k na youtube
https://www.amazon.pl/Asus-NUC-Pro-Barebone-System/dp/B0CXMYL7CH/ref=rvi_d_sccl_3/260-2896062-2991445?pd_rd_w=vBV2m&content-id=amzn1.sym.cf76f044-a631-4189-8ed8-812272cc914c&pf_rd_p=cf76f044-a631-4189-8ed8-812272cc914c&pf_rd_r=VJA62J7BHVNECBRD5BHN&pd_rd_wg=BNuF1&pd_rd_r=4c8830f8-8eaf-4e2c-8840-22f22e3e2176&pd_rd_i=B0CXMYL7CH&psc=1
tu by była fajna opcja ale chyba oszustwo.Po kodzie producenta 155H ale cała reszta sie nie zgadza
