Ostatnio na mini PC z:
AMD Ryzenem 7 8845HS (Radeon 780M)
32GB RAM (2x16GB DDR5 5600MHz)
chciałem zagrać w starsze gry i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że w większości nie działają one wcale, albo fatalnie :E Żadna gra korzystająca z directx'a starszego niż 9.0c nie chce się uruchomić. Zawsze jakieś błędy, albo czarny ekran. Trzeba się wspomagać używając dgvoodoo2, ale i to często nie działa idelanie. Dla porównania zainstalowałem dokładnie te same gry na laptopie ze zintegrowaną grafiką od Intela HD4400 i na stacjonarce z GTX 960. Tam wszystko śmiga od razu. Nie trzeba używać dgvoodoo, nic dogrywać ani kombinować. To normalne że na tych integrach od AMD są aż takie problemy?
I to jeszcze nie wszystko. Kolejna sprawa to stosunkowo niska wydajność w grach używających dx 9.0c. Tam też nie uzyskuję nawet takich fpsów jak na GTX 1050 (o wydajności GTX 1650 to w ogóle można najwyżej pomarzyć). Prędzej jest to poziom GTX'a 460. Dlaczego ten radeon 780m za przeproszeniem aż tak daje dupy w starych grach i tylko w tych starych? Bo w tych nowszych opartych na vulkanie albo dx10, dx11 jest ok. Wszystko działa jak powinno.
Da się coś z tym zrobić żeby podwyższyć wydajność?
Próbowałem używać DXVK żeby wymuszać vulkana tylko że absolutnie na każdej grze gdzie go używałem efekt jest odwrotny. Bo pojawia się okropny stutter i przycinki co kilka sekund. Nie da się tak grać.
Edytowane przez cReane
Jak masz Win11 to proponowałbym.przejscie na Win10 21h2 lub starszy.
Poza tym spróbuj wyłączyć Hags oraz tryb gry potrafią degradować okrutnie wydajność nawet na kartach od NV w przypadku starych gier.
Edytowane przez sideband
  • Thanks 1
Tryb gry wyłączam zawsze po instalacji systemu. Nawet pobrałem testowo specjalnie odchudzoną wersję w11 z wyciętym defenderem, telemetrią i wyłączonymi aktualizacjami. W starych grach nie zmieniło się nic :E Spróbuję jeszcze windowsa 10, ale nie wiem czy wszystkie funkcje będą działały jak powinny, bo oficjalne sterowniki na stronie producenta są tylko pod 11. Teoretycznie powinny działać, ale zobaczę jak w praktyce.
HAGS jeszcze nie wyłączałem. Dzisiaj to zrobię i zobaczę czy coś się zmieniło.
  • 4 tygodnie później...
Ty weź mnie nie strasz bo własnie zanabyłem Asusa A16 z 780M a aktualnie mam Della z Irisem XE :)
Jaką grę odpalaleś ostatnio i w jaki sposób ?
Edytowane przez Yedi
W dniu 7.05.2026 o 08:11, Qrdello napisał(a):
To musi być jakaś totalna pierdoła albo brak bibliotek. Przecież handheldy lecą na 780m i tam w starszych grach jest 0 problemów. Wszystko śmiga jak trzeba.
A próbowałeś? Akurat sam mam asusa rog ally z1 extreme i jest zupełnie odwrotnie a właściwie to dokładnie tak jak autor tego tematu napisał ;) Żadnej gry korzystającej z directxa poniżej 9.0c tam w normalny sposób nie odpalisz bo nowe radeony mają tak beznadziejne wsparcie dla opengl i starych directxów. Dogrywanie tej paczki plików to w zasadzie mus:
Nawet przed chwilą pobrałem sobie Syberię 1, Still Life i Mafię 1. Żadna z tych gier na Radeonie 780M nie działa od tak po prostu. A na Irisie XE odpalają się od razu.
W dniu 8.05.2026 o 11:14, sideband napisał(a):
Tylko te konsolki nie działają na Windowsie taka "drobną" różnica.
No właśnie większość tych konsolek działa na Windowsie 11. Prawie każdy model asusa rog ally, lenovo legion go, msi claw - to wszystko ma domyślnie zainstalowanego windowsa a instalacja bazzite opartego na linuxie jest jedynie opcjonalna.
No nie wiem. Ostatnio jak sprawdzałem to widniał tam Win11 LTSC :D
Cytat
A próbowałeś?
Tak. Regularnie grywam w MP1 i 2. Zero problemów.
Z miesiąc temu odpalałem REVOLTa, też działał ok.
