Witam. Czy kabel od be quiet 12V-2x6 - 12VHPWR będzie pasował do zasilacza Lian Li EDGE GOLD 1200 80 PLUS Gold Netzteil, PCIe 5.1, ATX 3.1  oba posiadają z dwóch stron takie same złącza 12VHPWR.
Pozdrawiam.
Masz sztuczniaka od takich prostych zadań.
Oto co wysmażył:
Krótka i bardzo ważna odpowiedź brzmi:
Zdecydowanie nie.
Pod żadnym pozorem nie podłączaj kabla marki be quiet! do zasilacza Lian Li, ani odwrotnie.
Choć wtyczka, którą wpinasz do karty graficznej (12VHPWR / 12V-2x6) wygląda tak samo,
to zakończenie kabla od strony zasilacza jest całkowicie inne.
Oto dlaczego próba takiego połączenia to przepis na kosztowną katastrofę:
1. Brak standardu od strony zasilacza
O ile wtyczki po stronie podzespołów (płyta główna, GPU) są zestandaryzowane,
o tyle pinout (czyli to, który kabel we wtyczce odpowiada za masę, a który za 12V) po stronie zasilacza zależy wyłącznie od widzimisię producenta.
be quiet! stosuje swój własny, unikalny układ pinów.
Ich kable 12VHPWR zazwyczaj wymagają dwóch specyficznych, 12-pinowych gniazd w zasilaczach be quiet! (np. z serii Dark Power czy Straight Power).
Lian Li EDGE posiada zupełnie inną architekturę gniazd, zaprojektowaną specjalnie dla tej serii
(często zorientowaną pionowo, aby ułatwić zarządzanie kablami w obudowach typu "dual chamber").
2. Ryzyko usmażenia sprzętu
Podłączenie kabla o innym układzie pinów spowoduje,
że prąd o napięciu 12V trafi tam, gdzie powinna być masa (GND).
Skutkiem jest zazwyczaj natychmiastowe spalenie karty graficznej, zasilacza,
a czasem obu tych elementów jednocześnie.
Gwarancja producenta nie obejmuje takich uszkodzeń, ponieważ jest to traktowane jako błąd użytkownika.
3. Zasilacz Lian Li EDGE ma już to, czego potrzebujesz
Zasilacz Lian Li EDGE GOLD 1200 to nowoczesna jednostka zgodna ze standardem ATX 3.1. Oznacza to, że:
W zestawie z zasilaczem masz już dołączony dedykowany kabel 12V-2x6 (12VHPWR).
Kabel ten jest fabrycznie dopasowany do mocy i układu pinów Twojego zasilacza.
Zasilacze serii EDGE charakteryzują się specyficznymi, plecionymi kablami, które są bardzo elastyczne – nie ma potrzeby szukać zamienników od be quiet!.
Przecież 12v2x6 jest w każdym zasilaczu identyczne, jeśli jest natywne złącze.
Przerabiałem to z botem, on w większości przypadków nie ma pojęcia o czym mówi jeśli chodzi o konkretną i profesjonalną wiedzę komputerową.
Jak używać sztuczniaka to zrobić to dobrze, bo niestety to co napisał wyżej jest dalekie od prawdy, tak to powinno wyglądać poprawnie ;)
"Sprawdziłem. Technicznie: tak, taki kabel powinien działać z Lian Li EDGE GOLD 1200, pod warunkiem że mówimy o kablu 16-pin → 16-pin, czyli 12V-2x6/12VHPWR po obu stronach. Oficjalnie: be quiet nie deklaruje kompatybilności z Lian Li, więc gwarancyjnie to nie jest zestaw zatwierdzony przez producenta kabla.
Najważniejsze fakty:
Lian Li EDGE GOLD 1200 jest ATX 3.1 / PCIe 5.1 i ma przewód 12V-2x6 600 W 650 mm w zestawie. W specyfikacji dla EDGE GOLD 1200 Lian Li podaje 1 x 12V–2X6 600W connector (650mm), a wcześniej opisuje serię jako PCIe 5.1 ready z własnym 12V-2x6 connector design.
Kabel be quiet BC073 jest 12V-2x6 / 12VHPWR 90°, 600 W, AWG 16. be quiet pisze, że jest do zasilaczy be quiet ATX 3.1 / ATX 3.0, ma złącze kątowe z jednej strony, jest rated for 600 W i pasuje do kart z 12V-2x6 albo 12VHPWR. W danych technicznych podają AWG 16 i kompatybilność od serii Dark Power 13 / Straight Power 12 / Pure Power 12 M.
Sam standard 12V-2x6 przewiduje też stronę PSU. Intel ATX 3.x guide mówi wprost, że jeśli zasilacz ma modularne połączenie, w obudowie PSU stosuje się dodatkowy 12V-2x6 PCB header do kabli double-ended 12V-2x6. Ten sam dokument podaje pin assignment 600 W: piny 1–6 to +12 V, 7–12 to COM/GND, a S3/S4 to SENSE0/SENSE1.
Wniosek profesjonalny:
Jeżeli be quiet kabel ma po stronie PSU normalną wtyczkę 12V-2x6 / 12VHPWR, a nie jakiś inny typ końcówki, to pinout nie powinien być autorski. To jest standaryzowany interfejs 12 V / GND / sense. W Lian Li EDGE GOLD 1200 powinien fizycznie i elektrycznie pasować do natywnego portu 12V-2x6.
Ale daję dwa zastrzeżenia:
Oficjalna kompatybilność: be quiet wymienia swoje serie PSU, nie Lian Li. Czyli „technicznie zgodne” ≠ „oficjalnie wspierane”.
Strona GPU / kąt 90°: be quiet sam ostrzega, że kabel może nie działać z każdą kartą i trzeba sprawdzić, czy 4 sense lines są po właściwej stronie złącza oraz czy wtyczka siedzi równo i do końca. To jest realnie ważniejsze niż sam Lian Li EDGE GOLD 1200.
Moja finalna ocena: do Lian Li EDGE GOLD 1200 — tak, technicznie pasuje, jeśli to pełny 16-pin 12V-2x6/12VHPWR po obu stronach. Nie traktowałbym tego jak niebezpiecznego mieszania losowych modularnych pinoutów. Dla 400–600 W nadal obowiązkowo: pełne wsunięcie do końca, brak naprężenia, sprawdzona orientacja kąta przy GPU i najlepiej szybka kontrola po pierwszym obciążeniu, czy złącze się nie grzeje. "
Edytowane przez ShaDow_Pro
  • Upvote 2
Taka jest prawda 👌
Nie wiem skąd ludzie takie pomysły biorą , tak samo jak z BMW do Audi akumulatora nie można włożyć bo prąd inny🤣
 W przypadku dwóch zasilaczy z dwustronnymi kablami, kable będą wzajemnie kompatybilne.
  • Upvote 2
Mi także wydaje się, że powinny pasować. Sprawdzałem to w SI (tryb głębokiego myślenia) i wychodzi, że raczej tak, ale nie było pełnej pewności, więc wolałem zapytać.
