Monitor OLED 34" 21:9 - około 3500zł
Przez userKAMIL · Opublikowano
Ja dopiero pobrałem ale wszystko książkowo pokazuje start jutro w południe. -
Przez MJRegul · Opublikowano
Przepraszam za połowiczny offtop w wątku o GTA6 ale to może być ratunek dla takich płaczków o 30fps jak ja: XSX, FH6, 30fps bazowe. W Veyra ustawione FGx2 na jakość średnią dla każdej fejkowej klatki. Ja swoimi ślepymi oczami nie widzę artefaktów na ekranie i to przy bazowych 30fps. Działa to IMO dużo lepiej niż FG implementowane bezpośrednio w grze gdzie jest włączane przy okazji renderingu wszystkiego przez GPU. Tutaj GPU w PC zajmuje się tylko robieniem fejk klatek a nie renderingiem sceny itd. stąd IMO dużo lepsza jakość tychże. Wg Veyry input przy tych opcjach to dodatkowe 2ms, w porywach 3ms. Nieodczuwalne na padzie w porównaniu do 30fps i mocnego klatkowania, tzn odczuwalne tak jakbyś grał w 30fps ale dla oka jest dużo przyjemniej. Jak będzie w GTA6 tego nie wie nikt bo mogą być spadki do 20fps i wtedy będzie przez Veyrę 40fps i odczuwalny zgrzyt a i pewnie wtedy się pojawią większe artefakty ale to gdybanie. Jako poprawiacz płynności z konsol - coś przepięknego. Tak samo to działa bazowe 60fps -> 120fps jak komuś mało fpsów. Jestem sprzedany w tym temacie. -
Przez Kadajo · Opublikowano
https://videocardz.com/newz/jensen-huang-says-he-would-be-honored-to-return-as-nvidia-ceo -
Przecież to powtarzanie ciągle tego samego... Od wielu miesięcy wiadomo że moce produkcyjne są zarezerwowane pod korporacje... Pytanie czy wycofają się z inwestycji, tak jak już bywało z energetyką i centrami danych. SoftBank zarezerwował trochę produkcji energetyki, chyba turbin gazowych, licząc na duże zapotrzebowanie i łatwy zarobek, ale przeliczyli się, ponieważ centra nie powstają dostatecznie szybko i nie wszystkie dojdą do skutku... Same porzucenie zaliczek i odkręcenie inwestycji w toku to było 3.7mld dolarów... Wystarczy że na rynku podzespołów zacznie dziać się to samo i te prognozy będą nic nie warte... I właśnie to śledzę, czy te korporację będą w stanie utrzymać inwestycje... -
Wymagania GTA 6 są oczywiste... Ciut większe niż odpowiednik PS5, czyli ryzen 5500/3600 oraz rx6700 / rx7600xt 16gb / niestniejący rtx4060 z 12gb... A w praktyce powinni dać rade poskromić przesył danych i ram nadgoni 8gb vram. A za dwa lata rynek uspokoi się, o ile robotyka nie przejmie pamięci. Sam obstawiam już załamanie się korporacji w 2027r, ale na świetneceny nie ma co liczyć w pierwszej połowie roku. Chciałem powiedzieć że po taniości można kupić rx7700xt dla 12gb (odpowiednik 9060xt), ale ludzie już wołają ~2000 zł, gdy nowy rx9700gre to ~<2700 zł, jeśli promocje utrzymają się.
