Godlike 954 Opublikowano 23 Listopada 2024 Opublikowano 23 Listopada 2024 Przytrafiła mi się dzisiaj dziwna sytuacja, podczas przeglądania internetu, monitor nagle się wyłączyl, grafa weszła na maks obroty a diody od podświetlania wentylatorów i obudowy zgasły natomiast wentyle się kręciły nadal, zrobiłem reset komp wstał normalnie i puściłem test gpu OCCT i po chwili znow to samo. Komp ponownie wstał i jeszcze 3 raz puściłem test OCCT i gpu przez godzinę na 265W leciało i nie było żadnych resetów, wszystko ok. I nie wiem czy to zasilacz, czy może gpu czy jeszcze coś innego? Grafika 4070ti Zasilacz Corsair RMx Shift 1200W Mobo Asusa x670e
Send1N 5 310 Opublikowano 24 Listopada 2024 Opublikowano 24 Listopada 2024 UV/OC cpu robiłeś? taki restart zdarza się jak proc zaboostuje zbyt wysoko i braknie mu napięcia np podczas bezczynności lub w przeglądarce a podczas testów obciążeniowych wszystko jest ok. 1
DarkeVo 471 Opublikowano 24 Listopada 2024 Opublikowano 24 Listopada 2024 @Send1Nnie wiem czy to pamiętasz ale miałem podobna sytuację jeszcze na labie. U mnie bylo podobnie jsk nie to samo pół roku męki bo czasami z tydzień było ok a później były jajca. U mnie wszystkie te czary minęły po wymianie zasilacza. Wiem że pewnie jego nie jest jakiś stary ale wiem ze swojego doświadczenia ze tego typu sprzęt komputerowy się też dość często siada po zakupie. Jak wiesz że miałeś wszystko stabilnie to bym na Twoim miejscu podmienił zasilacz 1 1
Godlike 954 Opublikowano 24 Listopada 2024 Autor Opublikowano 24 Listopada 2024 7 godzin temu, Send1N napisał(a): UV/OC cpu robiłeś? taki restart zdarza się jak proc zaboostuje zbyt wysoko i braknie mu napięcia np podczas bezczynności lub w przeglądarce a podczas testów obciążeniowych wszystko jest ok. No ustawiałem Co (jakieś pół temu i przez ten czas było wszystko ok) aczkolwiek aktualnie od jakiegoś już czasu (2 tyg) mam ustawione w Bios włączony, Eco Mode opcja temperatura do 70 stopni bo na 7950X3D Far Cry 5 tak obciążal proca, że miałem po 92 stopnie w peaku. I przez te dwa tygodnie też było ok czy jak grałem czy jak robiłem cokolwiek aż do tych jaj wczoraj, dzisiaj wrócę do pierwotnych ustawień PBO i Co przed przejściem na Eco Mode i zobaczę, jak się powtórzy to podmienię zasilacz. Aczkolwiek włączenie tylko Eco Mode powinno stabilnie wpływać na procka w końcu to są ustawienia przygotowane fabrycznie i to ma działać prawda? @DarkeVo zasilacz nie ma nawet roku.
DarkeVo 471 Opublikowano 24 Listopada 2024 Opublikowano 24 Listopada 2024 @Godlikemój też tyle nie miał a jednak seasonic gx 850w. Bo wymianie zasilacza już rok czasu jest ok. Także to bylo jego wina. A uwierz mi tak sie męczyłem ze mialem wszystko wymienione że na końcu zostal tylko zasilacz i karta😆
Godlike 954 Opublikowano 24 Listopada 2024 Autor Opublikowano 24 Listopada 2024 Zobacz najpierw usataiwnia CPU w Bios, bo na podmiankę to mam tylko 11 letniego BQ 1000W @DarkeVo A ten zasilacz, wadliwy to ci wymienili, naprawili czy zrobili pełen zwrot kasy?
DarkeVo 471 Opublikowano 24 Listopada 2024 Opublikowano 24 Listopada 2024 Wymienili ale zdarzyłem kupić nastepny to ten poszedł na sprzedaz bo nie miałem na podmiane innego i musiałem kupić.
Send1N 5 310 Opublikowano 24 Listopada 2024 Opublikowano 24 Listopada 2024 4 godziny temu, Godlike napisał(a): przez te dwa tygodnie też było ok czy jak grałem czy jak robiłem cokolwiek aż do tych jaj wczoraj Przy zabawie z UV,PBO, ujemną curvą itp możesz mieć i miesiąc spokój a nagle wywali restart pc tak o w najmniej oczekiwanym momencie przerabiałem to. 1
Godlike 954 Opublikowano 24 Listopada 2024 Autor Opublikowano 24 Listopada 2024 (edytowane) No ok dzięki za info będę testował dalej Edit: Zmieniłem ustawienia CO i wczoraj wieczorem było ok, a dzisiaj po jakichś 20 min używania podczas przeglądania neta, dup znów reset, zrobiłem podmiankę na starego BQ 1000w i będę dalej testowal. @Send1n A jest jakiś program do testo który posprawdza czy wszystko ok? Bo podczas CB r. 23 wszystko jest ok. Edytowane 25 Listopada 2024 przez Godlike
Send1N 5 310 Opublikowano 25 Listopada 2024 Opublikowano 25 Listopada 2024 (edytowane) Cbr to często przechodzi na niestabilnych ustawieniach, nic nowego tam przez wysoki pobór prądu masz inne taktowanie + inne napięcia a twój problem może objawiać się właśnie tym że brakuje "papu" dla boosta na jednym rdzeniu, wskoczy ci wysoko nawet na sekundę i przy dużej niestabilności zaliczasz restart pc, ciężko w takim wypadku wyłapać to w jakimś programie, niby jest malutki sofcik działający z pod cmd "boost tester" ale on też nie zawsze działa, mi potrafił lecieć 3 godziny i wrzucać max boosta na każdym rdzeniu po kolei na zmianę i myślałem że jest ok po czym na drugi dzień zaliczyłem restart pc przy otwieraniu przeglądarki W systemowym podglądzie zdarzeń > widoki niestandardowe > zdarzenia administracyjne nie masz w historii randomowych błędów whea? Edytowane 25 Listopada 2024 przez Send1N
Godlike 954 Opublikowano 25 Listopada 2024 Autor Opublikowano 25 Listopada 2024 Nie widziałem, kilka błędów jest o tego typu treści: "Przemieszczanie metadanych nie powiodło się — wynik = 0x80070490 dla kontenera „{30EEF35C-07D5-2549-B001-802D79434C30}”
Send1N 5 310 Opublikowano 25 Listopada 2024 Opublikowano 25 Listopada 2024 Błędów od metadanych to i ja mam pełno także te nie mają związku z resetem
Godlike 954 Opublikowano 25 Listopada 2024 Autor Opublikowano 25 Listopada 2024 No to nic innego póki co nie mam, na innym zasilaczu poki co jest ok.
Send1N 5 310 Opublikowano 26 Listopada 2024 Opublikowano 26 Listopada 2024 (edytowane) Jak to od zasilacza to może miałeś gdzieś delikatne luzy na stykach które ciężko zauważyć na pierwszy rzut oka, kiedyś sam coś takiego odwaliłem w SS focus gold od strony zasilacza w piwnicy miałem niedopiętą do końca jedną wiązkę i komp się randomowo restartował tydzień mi zajęło dojście od czego to bo wszystko wydawało się ok jak ci się chce to odpal sobie jeszcze ten program do testowania boosta o którym mówiłem wcześniej https://github.com/jedi95/BoostTester/releases/tag/1.1 zostaw na 2-3godziny Edytowane 26 Listopada 2024 przez Send1N
DR3GGO 73 Opublikowano 26 Listopada 2024 Opublikowano 26 Listopada 2024 (edytowane) @Godlike Miałem takie coś - objawy identyczne (patrz wątki na reddicie, multum tego). Powodem był kabel 12vhpwr od cablemod do zasilacza. Zamieniłem na przejściówkę dołączona do GPU i jak ręką odjął. Teraz mam dedykowany kabel od Seasonic i też spokój. Moja rada - sprawdź inny kabel 12vhpwr. Jeśli używasz kabla 12vhpwr od zasilacza to wróć do przejściówki 2x8pin-12vhpwr dołączonej do GPU (uważaj z dociskiem). Edytowane 26 Listopada 2024 przez DR3GGO
Godlike 954 Opublikowano 26 Listopada 2024 Autor Opublikowano 26 Listopada 2024 (edytowane) 6 godzin temu, Send1N napisał(a): Jak to od zasilacza to może miałeś gdzieś delikatne luzy na stykach które ciężko zauważyć na pierwszy rzut oka, kiedyś sam coś takiego odwaliłem w SS focus gold od strony zasilacza w piwnicy miałem niedopiętą do końca jedną wiązkę i komp się randomowo restartował tydzień mi zajęło dojście od czego to bo wszystko wydawało się ok jak ci się chce to odpal sobie jeszcze ten program do testowania boosta o którym mówiłem wcześniej https://github.com/jedi95/BoostTester/releases/tag/1.1 zostaw na 2-3godziny Już przełożyłem stary zasilacz, a Corsair leci na reklamację i tak mam ograniczone możliwości sprawdzenia go bo nie mam nawet miernika a bawić się znów w jego montaż żeby znów było to samo to pierdziele, niech się przyda na coś ta 10 letnia gwarancja w najgorszym wypadku stwierdza ze nic mu nie dolega i wraca taki jak był, w najlepszym wymienia na nowy, co innego jakbym nie miał awaryjnego zasilacza to bym się bawił z tym. Może też być tak jak pisze @DR3GGO że kabel od gpu trafiony to niech sprawdza i wymienia. Aktualnie BQ mam podpięty do tego adaptera co był z gpu. A kable raczej dobrze były po dociskane od strony zasilacza i mobo bo nawet latarka przyświecalem czy dobrze wszystko styka. Co prawda GPU ruszałem z ponad miesiąc temu ale to wtedy objawy niedocisnietej wtyczki chyba byłyby inne? Tym bardziej, że od tego czasu grałem w rozne gierki to by raczej szybciej się wysypywalo. Edytowane 26 Listopada 2024 przez Godlike
DarkeVo 471 Opublikowano 26 Listopada 2024 Opublikowano 26 Listopada 2024 To bardziej zasilacz do wymiany niż przewód od gpu, sprawdzałem To i siebie i było tak na przewodzie od seasonica jak i na przejściówce od nVidia. Także jak go wysłałeś to nie długo się dowiesz
Godlike 954 Opublikowano 26 Listopada 2024 Autor Opublikowano 26 Listopada 2024 (edytowane) Wysłać nie wysłałem, będę składał dzisiaj reklamację przez Media Expert bo tam go kupowałem niechce mi się bawić w RMA Corsaira. Edytowane 26 Listopada 2024 przez Godlike 1
DR3GGO 73 Opublikowano 26 Listopada 2024 Opublikowano 26 Listopada 2024 @Godlike Jeżeli będą Cię pytać to mów, że realizujesz uprawnienie z rękojmi a nie gwarancji (można korzystać tylko z jednego reżimu w tym samym czasie). Przy rękojmi zastosowanie ma art. 556(2) kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: "Jeżeli kupującym jest konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego". Sprzedawcy bardzo ciężko jest podważyć takie domniemanie. 1
Godlike 954 Opublikowano 26 Listopada 2024 Autor Opublikowano 26 Listopada 2024 (edytowane) @DR3GGOTylko jeśli mowa o "przed upływem roku" to rok minął w niedzielę 24 listopada, także chyba się już na rękojmie nie załapie? Ale może się mylę już nie pamiętam kiedy coś musiałem oddać na gwarancji. Edytowane 26 Listopada 2024 przez Godlike
DR3GGO 73 Opublikowano 26 Listopada 2024 Opublikowano 26 Listopada 2024 Standardowo rękojmia dwa lata, tylko to powyższe domniemanie w jej ramach "działa" do roku. 1
Godlike 954 Opublikowano 26 Listopada 2024 Autor Opublikowano 26 Listopada 2024 No ok to dzięki za info.
Send1N 5 310 Opublikowano 26 Listopada 2024 Opublikowano 26 Listopada 2024 Może poczekaj jeszcze do końca tygodnia jak to mówią czy na 200% nic się nie stanie po przełożeniu zasilacza (losowy restart) za nim odeślesz
Art385 393 Opublikowano 26 Listopada 2024 Opublikowano 26 Listopada 2024 Przytroluje trochę nie miejscie mi za złe. Jak ci się coś z grafą dzieje to rób jak userzy AMD. Włączaj i wyłączaj komputer, przeinstaluj parę razy drivery - powtarzaj przez miesiąc. Powiedz, że AMD to gówno. Wyślij w końcu na gwarę, wraca z adnotacją sprawna. Upchnij na OLX/Allegro ze stratą. Czekasz aż się kupujący spruje ale nic takie nie ma miejsca. Po kupnie Nvidii ogarnij, że niestabilny był proc/ram/płyta/zasilacz bo Nvidia też się sypie. Brak profitu Kolego a masz TPM włączone? Mi nie dalej jak trochę tydzień temu Defender uznał, że driver AMD to nie dobra jest i mi go blokował, co objawiało się najczęściej na pulpicie/przeglądarce zieloną szachownicą na ekranie ale nie pod obciążeniem. Tam sobie luknij historię blokowania. Dopiero na 24H2 Defender stwierdził, że driver AMD to dobra jest i wszystko bangla. Trochę nadarłem włosy z głowy ale ostatecznie zaopatrzyłem się w nową zasiłkę szybciej niż planowałem.
DarkeVo 471 Opublikowano 26 Listopada 2024 Opublikowano 26 Listopada 2024 48 minut temu, Send1N napisał(a): Może poczekaj jeszcze do końca tygodnia jak to mówią czy na 200% nic się nie stanie po przełożeniu zasilacza (losowy restart) za nim odeślesz W moim przypadku to i czasem dwa tygodnie było git i potem szajba😂 dobrze ze ms chociaż drugi na podmianę to wrazie czego będzie wiadomo czy to napewno zasilacz czy nie. Jak pc nie bangla to aż serce boli😅 1
