5 539 -
117
Ale to Ty dzwonisz. Cytat mówi tylko o ustawieniach graficznych, a nie skorzystaniu z wbudowanego benchmarka. Poza tym powtarzam, nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby wzrost limitu mocy o 25% podniósł minimalny FPS o 43%. Chyba, że w błędach pomiarowych. Już jeden się ostatnio ze mną próbował kłócić, że mu dobrze wyszło, mimo że od początku było widać, że z dupy wyniki
Nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby 25% wyższy PL dał 43% wzrost wydajności, bez względu, czy w minimalnym, czy średnim FPS. Dość wciskania kitu. Do tego założyłeś, że Tom's Hardware testował we wbudowanym benchmarku, a tak nie musiało być.
Aha, czyli wgrałeś BIOS 450 W, a więc podniosłeś limit mocy o 25% względem fabryki, a wydajność Ci wzrosła o 43%?
To lock 60 FPS i upłynniacz sobie włączyć AFMF albo Smooth Motion.
Mój Supremo M1 700 W ma ponad dychę i do tej pory działa jak złoto.
AMD RADEON RX 9xxx FLASHOWANIE VBIOSU PRZEZ AMDVBFlash 5.0.879.0 Moded_v2.1
tomcug odpowiedział(a) na Lameismyname temat w Karty graficzne
RTX 4080 -
To sobie kup i się baw, przecież nie są bardzo drogie te karty, może nawet wyjdziesz na plus po upłynnieniu 5070 Ti Przy jakiejś fajnej promocji na 9070. -
@Lameismyname Bez urazy, ale ziomeczkowi wyszło przyspieszenie 118 -> 148 FPS (25%) po samej wymianie BIOS-u, a to jest więcej niż różnica między 9070 a 9070 XT Kompletnie niewiarygodny materiał. -
Dla zainteresowanych, co wyszło na 9070 Swift: https://ithardware.pl/testyirecenzje/rx_9070_test_modyfikacji_bios_em_od_rx_9070_xt-45329.html -
Bo to "RT" to jest sprzętowy Lumen, nic więcej. Lepsze odbicia głównie.
Pewnie masz rację, tak musieli do tego podejść, żeby było bardziej "imponująco" na grafice
Czy ktoś ma pomysł, czemu w tych statystykach łączna liczba godzin jest mniejsza niż liczba godzin w nocy?
Obniż tWRWR_sg, może kapkę pomoże.
Miałem taką: Finalnie też Accelero wpadło. Oraz była odblokowana do konfiguracji 12/6, niestety 16/6 sypało artefaktami
No i widzisz, a od początku pisałem Ci, że wynik z dupy
On pisze o rzekomym magicznym Arrowie 70% szybszym od 9950X3D w Mafii Tak po prostu działa FG, kończy się przerywnik filmowy i załącza się generator -> FPS rośnie. @Zachy Nagraj film z tego Twojego magicznego Arrowa i Mafii. Zdarza się i tyle. Np. Hogwarts z RT, na każdym procu czasem zatnie w mieście.
Różnice między 7000 a 9000 są na tyle małe, że nie masz się czym przejmować. Ale jak chcesz mieć idealny system jak po reinstalacji w temacie planów zasilania, to możesz porzeźbić w rejestrze.
Nie, AMD na AMD też to dotyczy. Ryzeny 5000 mają inny plan zasilania niż 7000, a 7000 inny niż 9000, itd.
No nie do końca, bo przecież PHY musi ogarniać pełnią częstotliwość, a do tego w 1:2 trzeba podnieść napięcie CLDO VDDP, żeby wymaksować MHz, co też może mieć wpływ
Nie, domyślnie na każdej płycie masz parametry od AMD (PPT, EDC i TDC). Dopiero po przestawieniu PBO na Motherboard wchodzą wartości "zoptymalizowane" przez producenta płyty. Generalnie różnie to producenci oznaczają, np. na MSI są ustawienia "PBO Enhanced", nie ma Motherboard. Owszem, jak się paliły, tak się palą, ale myślę, że dlatego tym bardziej nie ma co szaleć z ustawieniami
Przecież na stocku boostuje do takich zegarów, jakie producent przewidział, w ramach dostępnego limitu mocy. PBO po prostu włączone jedynie zwiększa limity mocy, zabawy z offsetem dodatnim zegara czy curvą to już ręcznie trzeba. A limity można sobie podnieść ręcznie, nie trzeba się zdawać na automat, ani na nastawy producenta płyty, które mogą upalić procka, jak widać na przykładzie ASRocków.
Mnie chodziło o latencję w AIDA. Wskazaniami DPC nie ma się co przejmować.
Jak się bandytę dobrze maczetą sieknie, to łeb odpadnie podczas normalnej rozgrywki Brutalności przez całą grę jest dużo.
Są, na pewno na końcu. Wcześniej chyba nie, ale tego nie pamiętam na 100%. W każdym razie podczas rozgrywki tłucze się nie tylko zombiaki, ale ludzi także
W tym starym panelu zasilania, tak? Bo ja na zwykłej 23H2 (oficjalny build od MS) musiałem tam ustawić wysoką wydajność i wtedy problem z opóźnieniem się rozwiązywał. Ultra nigdy nie testowałem, więc nie wiem, czy działa dobrze na Arrow. Generalnie 23H2 nie jest dobrze zoptymalizowane pod te procesory od strony zasilania i trzeba trochę pokombinować, żeby było dobrze. Ale ta wysoka latencja w AIDA nie ma przełożenia na rzeczywistą wydajność (na ogół, bo niektóre gry mają problemy).
