3 099 -
No tak mniej wiecej jest. I każde 3db to 2 razy ciszej niż wcześniej. Mojej 4070Ti piszczały troche cewki, i bardzo na zasilaczu. Po wymianie zasilacza na MSI 1000G jest cicho. Nie wiem do końca jaka jest zależność, czy w ogole jakas jest no ale takie sa fakty, że piszczenie cewek ustało.
Na 4070TI OC jest 73.3 fps, jakby podnieść PL do 115% to moze 76-77FPS. Ale kultura pracy jest tego nie warta. Przy 100%PL karta ma 63C i obroty 1100RPM. Dlatego ten PL dla takiego Vanguard jak najbardziej ok, ale dla takiego Ventusa to raczej odpada...
Jak robisz UV i takie testy, to oprocz +mhz i vcore i mem, zmierz i podaj ile karta pobrała podczas testu bo to jest tez ciekawe wydajnosc pkt na ile W
PTMa zainstalowałem zaaplikowałem* sobie przed momentem, wczoraj jeszcze sprawdzlem ceny GPU i wole jednak zadbac o tę co mam. 10C mniej odrazu na wejscie hotspot 15C mniej. A jeśli chodzi o krzywą to tak ktos tu juz wspominał, że trzeba dac wiecej. Ale zawsze mozesz sprobowac zablokowac czestotliwosc na konkrentym napieciu na kwadrat ktory jest aktywny na ciskasz L (z eng lock) i blokuje sie na tej czestotlisci. No...chyba, że to też jest zbugowane w takim razie
acha no to taki poziom 4090 default, oprocz nomada. A jak to wyglada na 0.85V? Generalnie nie jest powiedziane, że na 0.85V dużo stracisz. Możesz nawet zyskać w teorii na 1% low. Pamietaj jeżeli undervoltujesz, o ile to mozliwe nie ruszaj powerlimitu. Wyglada to tak normalne OC +400Mhz tzn GPU boostuje do 1V, chyba że przekracza 600W to zbija napiecie 0.9~ tutaj roznie zalezy od egzemplarza +500Mhz? Pytanie o 0.85V byc moze 525Mhz byc moze 550. Kazde GPU bedzie inaczej reagować na napiecie. Jeden chip moze byc fenomenalny przy 0.8V a przy 1V tragiczny. itp warto posprawdzac. Ostatnio VEX robił testy 5070Ti prime OC, karta ma 2 biosy quiet i performance. Na quiet odziwo GPU było bardziej stabilne mimo, że w teorii avg. fps był wiekszy na P, to na biosie cichym 1% low a w niektorych przypadkach nawet sredni fps potrafiłbyc wyzszy. 14minuta porownanie 2 biosow 5070TI.
No tak jak mowilem, wydajnosc jest mega dobra. Szkoda ze nie podałeś ile watow bierze przy takim ustawieniu vs OC. Tzn pkt i W
Jestes pewien, że to karta? Wiesz, że to może byc zasilacz? Nawet jesli wczesniej dobrze działał, nie jest powiedziane, że jak mu zapodasz 600W to cewki nie zagraja. Jak miales RTX 4080 to jest to karta ktora w grze bierze 300W~ moze ciut wiecej jak dasz wiekszy PL. Ale to nie jest poziom 5090. Także jest duza szansa, że to zasilacz. Jeżeli nie jestes pewien. Daj w Afterburner OC powiedzmy 250mhz takie wstepne zeby po prostu było. Krzywej nie ruszaj. Na dole masz napiecie, odszukaj 0.75V , kliknij na ten kwadracik pod rubryka 750 i daj L zablokuje to te czestotliwosc i karta bedzie cały czas na niej działała. Nie wzbije sie ani nie spadnie. Powinna brac okolo 300W czyli tyle ile 4080. Sprawdz wtedy sobie czy piszcza cewki. Jeżeli dalej piszcza a na 4080 nie piszczały to znaczy, że karta. Jeżeli jest cicho, to oznacza, że zasilacz przy duzym obciażeniu niestety rowniez hałasuje.
Co się teraz kupuje z HDD z lepszych modeli?
maxmaster027 odpowiedział(a) na Sponsi temat w Nośniki danych
Najnowsze HDDki sa o wiele cichsze od wczesniejszych. Wiem bo mam, więc to nie jest cos co przeczytałem. Miałem sporo HDD różne wielkosci. Również okres bez HDD był wypiety, albo np. w lapku. I ogolnie podoba mi sie spowrotem taka cicha praca. Duzy dysk bardzo szybki 512mb cache odczytuje dane 300mb/s bardzo cicho, wrecz nieslyszalnie, zapis jest troszke glosniejszy. Ale generalnie o wiele ciszej niz we wczesniejszych HDD. Wczesniej HDDek np 3TB lub 2TB był o wiele wiele głosniejszy, a malutka pojemnosc i transfery 120-150Mb, wczesniej z dyskow to 320GB lub 160gb, jeszcze wczesniej 80gb i 30gb, nawet mi zostaly 2 dzialajace chyba matrox maxtor12gb albo cos takiego. Generalnie nowe dyski 2022/2023 produkcja, są o wiele lepsze niz wczesniejsze wersje. U wielu producentow taka zmiana. Także rozumiem, twój zachwyt nad bezszelesnym dizałaniem, ale niepowiedziałbym, że nowe dyski sa złe. To o wiele lepsze konstrukcje niz lata temu. Sklep z elektroniką, RTV, AGD - sklep Komputronik.pl https://www.komputronik.pl/search/category/1?query=Seagate+Exos+X24+24TB coś takiego to zupełnie inny poziom niz dyski z ktorymi miałeś do czynienia -
Tak zawsze pisza. Improved system performance and stability etc. Samsung update to samo i nie masz rollback'a. Zrobią update i bateria nagle 20% szybciej schodzi... Tak powinno byc. Ale niekiedy zmiany są małe, innym razem np. skonczyly sie moduly wifi od realteka i instaluja te od AMD albo od czego innego. Tak było z moja płyta mam rev 1.2 dali inne WiFi wlasnie od AMD, dodatkowo dodali 1 wejscie PCIe 5.0 m2, wczesniejsze mialy same 4.0, nastepna wersja ma wszystko to samo + moduł od Intela..i np ulepszona sekcje zasilania. I idą nowe rev.. ogolnie jest rev 1 2 3 4 5 i potem jeszcze V2 rev 1 czyli 6 revizji tej samej tylko płyty. Gdzie w pierwszych 3 ujednolicili bios, a wszystkie inne musza miec osobny bios. No i dlatego taka kaszana czasem wychodzi niestety. -
Ponoc podobnie jest ze sterownikami. Też nie zawsze dobrze trybią. Na najnowszych od NV sporo osob ma blackscreen. Z biosem tym bardziej moze byc roznie, aczkolwiek tez zalezy duzo od modelu. Jak producent ma 100 roznych wersji płyt AM5 i AM4 to ciezko zeby sprawdzali drobiazgowo kazden jeden egzemplarz. AGESa idzie od AMD producent to implementuje. -
To moze tak, bardziej sie opłaca niż 5080. Natomiast bardziej chodzi o fakt, kupujesz na 2025 i 2026 byc moze i jeszcze dłużej karte z 16GB VRAM. Wiec wydanie np 4000zl na ASUSa Prime OC to wydaje sie najbardziej rozsądne. Bo jeżeli coś w tej karcie bedzie niedomagac za jakis czas to wlasnie vram. Natomiast jezeli potrzebujesz karty i masz jakiegos Ventusa za 4200 i tego TRIO za 4700 to oczywiscie TRIO jest lepszym wyborem. Ale Asus PRIME OC były po 3899zl i taka karta jest na dzien dzisiejszy w takiej cenie w miare zjadliwa
Chyba nie warto, to jest 4080 max, 4080S jest ciut lepszy. 4k nawet wydaje sie duzo zważywszy, że to żaden postęp w stosunku do wczesniejszej generacji.
Nawiążę do reklamacji. Nie no bez przesady ktoś czeka na karte 2 czy 3 tyg...co juz jest samo w sobie kiepskim standardem. Po czym okazuje sie, ze brakuje ROP i zamiast odrazu dostac wymiane to jest reklamacja i zabawa... mocno te zakupy rościągniete w czasie sa.
Rosną jak grzyby po deszczu, z tym że w PL jak w młodym lesie, a w DE jak w starym.
ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming OC zmiana pasty
maxmaster027 odpowiedział(a) na AudRob temat w Karty graficzne
termopad jest lepszy bo w teorii po 10 latach dalej powinien miec praktycznie ten sam poziom. Z tym, że taka karta bedzie przydatna mniej wiecej max 3-4lata. Chyba, że bedzie jakis przestój. Skoro po 2 latach to dalej topowa karta w bardzo wysokiej cenie. Wiec PTMa warto polożyć -
Dobrze, że kupiłeś. Jednak 16GB w przyjaznej cenie to co innego niż 16GB za 6.5k czy wiecej.
Na 4080tkach wiekszosc chlodzen to to samo co jest na 4090, dlatego te karty sa wyjatkowo chlodne i dobre do OC. 4070TI maja słabsze chłodzenia, ale też sa ok. Wymiana na PTM7950 albo kopie od Gelida jak tu dał ktos wyżej link, to jak najbardziej trafny pomysl. Możesz wymienic pady na pamieciach na najlepsze jakie sa chyba gelid ma takie, z tym ze tylko jesli chcesz sie bawic w jakies ekstermalne OC. Normalnie chłodzenie 4080 powinno byc wystaczajace nawet do 450W. Jeżeli masz złe temperatury to możliwe, że pasta wyschła. Wymiana na paste, która juz po 2-3tyg potrafi wyschnąć to średnie rozwiązanie. Thermopada polożysz i wiesz że bedzie oK -
nic tylko wspolczuc ludziom co kupili w cenie 11k normalna sztuke albo 12 lub 13k za jakies topendy. Zamiast dostac karte i sie cieszyc, giercowac, benchmarkowac, AIajować czy co tam dusza poczebuje pełno stresu i niewiadomych ;/
No ale, zalezy z czego przeszedłeś. Jakbys mial 4070Super albo 4070Ti. To 3900zl za karte 15-30% szybsza to bardzo duzo. A za uzywke stara dostaniesz moze 2400-2500. Wiec dokładasz 60% za 20-30%~. Jakby 5070Ti miała wydajnosc 5080 to co innego. 3900 biorac pod uwage obecne ceny i potrzebe GPU to też nie jest źle, szczegolnie jak ktos korzysta z AI i MFG mu pasuje
No ok, ceny sklepow sa jakie sa. Ale jak by były 5070Ti po 3900-4200 to byłby taki dobry deal? Zwazywszy na to że ciut ale jednak przegrywa z 4080-4080S? Albo 5080 za 5300-5500zl? Karta ma wiecej FPS o 15% od 5070Ti ale jest jeszcze gorszym dealem bo ma tyle samo 16GB vram, które znika coraz szybciej. Także 5090 za 10k to jednak sporo. Mimo że tutaj przynajmniej karta z najwyzszej polki. Nie ma karty nowej z 20gb vram czy 24 albo 28gb. Jednak taki 5080 z 24gb vram to juz inaczej. Niemniej jednak nV wolała wrzucic kosci 3gb do laptopow. No i tak to wlasnie wyglada. To nie jest premiera na miare RTXów 4000.
Ta cena to jest 1000zł za duzo za 5080 a tutaj jest 5070Ti no nieźle
Panie to, juz bym gral na 4090 (w szczegolnosci w VR) Niestety performance, dostepnosc 5080 i 5070Ti to rozczarowanie.
Nie wiadomo o co Ci chodzi, chyba miales zabawki klejone albo przykrecane do podlogi. Pewnie chciałbym miec 5090...jaki masz z tym problem...
O ja...prawie 2.9Ghz i 380W. To tylko pokazuje, że jak sie trafi fajny chip 5090 i oczywiscie nie chcemy bic rekordow to po takim undervoltcie nawet ventus ma racje zakupu. Dałbyś radę, sprawdzić jakie bedziesz miał max OC Mhz i energochlonnosc przy 0.8V + 2000Mhz mem clock
