2 942 -
Jak masz 80-90fps to FG jest zbędne
Na PC piracenie było i będzie nic się nie zmieniło.
NVIDIA note a game specific Issue with DOOM: The Dark Ages and this driver along with workarounds. NVIDIA are working to resolve them in an upcoming driver release. Issue: If you are playing on a GeForce RTX 50 Series GPU and enable G-sync (supported display required) or V-SYNC plus DLSS Multi Frame Generation through the NVIDIA App you can crash the game. Resolution: Until there is a driver fix available, the workaround for this issue is to either disable one of these options in the NVIDIA App or if you want both enabled, set them in-game. Stery pod Dooma, które posiadają bambola w/w grze Game Ready prędzej Game Over -
sideband odpowiedział(a) na azgan temat w Gry komputerowe (PC)
Odczucie płynności jest dokładnie takie samo nie mylić z rozmyciem obrazu wraz ze wzrostem szybkości ruchu. Takie są ludzkie oczy Włącz test ufo i zwiększaj coraz bardziej tempo testu - magia -
Ameryka odkryta, ale po raz kolejny będzie przy wyższych odświeżaniach -
~22h i po grze fajna przygoda Myślę, że nieco lepsza jak jedynka -
Łopatologiczny undervolting NVIDIA RTX 5xxx i podobnych - metoda Lamy
sideband odpowiedział(a) na Lameismyname temat w Karty graficzne
W tej grze CPU leży odłogiem także grubo miałeś niestabilny CPU, a później ludzie wypisuje, że gry są zrąbane -
To nie UE5 żeby szarpało co chwilę Tu chodzi o wymagania do utrzymania 80fps w 1440p potrzebujesz 5080 i nie wygląda Implementacja MFG tylko świadczy jakie jest podejście do optymalizacji To jest szybki fps ma zapie....... i dodatkowy lag jest nie do przyjęcia.
Wszystko się zgadza 3dmark sumuje przepustowość od i do urządzenia Teoretyczny max to 128GB/s. W zależności od testu są mniej lub bardziej niższe od max teoretycznego. Także wyniki do 1.25x niższe od teoretycznego max są całkowicie normalne. A tego tego to już nie wiem na pewno nikt z tego powodu nie będzie płakał
Jeżeli zostanie zachowany schemat partaczenia/poprawiania boosta to Rubin będzie ponownie posiadać poprawnie działający boost po modyfikacji krzywej. -
88GT zapewne ma problemy z lutami na ref chłodzeniu one łapały nawet 100stopni
Brak 144Hz to nie może być wina kabla Jak będzie czarny obraz lub będzie pojawiać się obraz i znikać itp. to wina kabla.
Jak jesteś podatny na opinie innych to co zrobić. Recenzje graczy tak czy inaczej są subiektywne i myślącego człowieka raczej mało interesują. Dlatego odpalasz gameplay i widzisz czy Ci gra podchodzi czy nie. W sumie nie ma
Od kiedy recenzje mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością?
Już o tym pisałem dużo wcześniej, że w tego typu grze RT/PT nie ma większego sensu. Współczesne doomy zawsze były kojarzone z dobrą optymalizacją, ale to już się skończyło Sami sobie narobili problemu mocno zwiększając wymagania na PC i z automatu mniej osób zakupi tą grę. Ta gra to i tak kupsztal oglądając gameplay od początku gry.
Przecież to norma tym bardziej teraz jak partnerzy zarabiają coraz mniej na kartach.
https://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/doom-the-dark-ages-test-gpu-cpu
Prędzej pojawi się DLC niż połatają tą grę
