sideband
    5 183
    5
  1. Po co mają robić podwójną robotę? Z pkt widzenia sprzedaży nic to nie zmieni, a tylko wydłuży produkcje gry. Tak samo jak większość developerów korzysta z gotowego kodu RT/PT Gdyby to miałoby wyjść powiedzmy tylko na konsole i devoloper korzysta z własnego silnika to mogą kombinować by wycisnąć maksymalną jakość pomimo ograniczonej mocy obliczeniowej.
  2. Tak tak stracenie rynku przez AMD wynika z braku udostępnianie oficjalnie skrojonego FSR4 na INT8 Jeszcze bardziej abstrakcyjne jest wrzucanie do kotła nowego Xboxa AMD zapracowało sobie latami na ten spadek i odwrócenie tego trendu będzie ciężkie, bardzo ciężkie.
  3. Macie jeszcze 595.84 jak za mało testowania
  4. Jak ktoś gra w marki to najlepsze są 580.xx
  5. To zrobił fan ME by zrobić coś dobrego na Remixie trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. Tutaj tylko delikatny szlif by poprawić najważniejsze kwestie od strony grafiki. Przy okazji dzięki DLSS/DLAA aliasing jest lepiej ogarnięty. W oryginale trzeba dorzucić SGSSAA co morduje sprzęt, ale i tak nadal nie jest idealnie. @Kadajo Przecież widać na filmie, że Physx Działa
  6. Co ty wiesz o zabijaniu FGx4 upscaling z 720p lub niżej i jedziemy
  7. Ale Vsync z FG działa tylko jak go włączysz z poziomu sterownika. Z poziomu gry po włączeniu FG nie masz możliwości włączenia Vsync. Ty działałes bez Gsync dlatego wbijałeś Vsync bo inaczej masz tearing i totalny brak płynności. Na samym początku nie dało się włączyć Vsync z FG i dopiero po czasie zaczęło to działać. Dopiero jak Ci zwróciłem uwagę by odstawić Vsync zacząłeś grzebać i przestałeś używać Vsync.
  8. Jak to nie jak miałeś jeszcze LCD. Później magicznie odkryłeś, że da odpalić by FG działało z synchro od strony monitora. Tylko grałeś z Vsync i twierdziłeś, że jest dobrze. FG to tylko upłynniacz i nie ma nic wspólnego z podnoszeniem wydajności. Niestety NV wciska kity i FG traktuje jako dopalacz i tak to przedstawia na wykresach i porównaniach.
  9. Dobra dobra przecież tu o Ciebie chodzi Levensona nie biorę pod uwagę on leci non stop na znieczuleniu to ma naturalny lag i blur
  10. Niektórzy nie odczuwają są ludzie co grają FG+Vsync twierdzą, że jest ok
  11. Po pierwsze Reflex nie zawsze mocno obniża laga, po drugie są używane funkcjonalności na poziomie silnika, które poprawiają płynność i wydajność, ale efektem ubocznym jest zauważalny wzrost input laga
  12. Zmiana 12gen na 13gen miała sens przy niewielkiej dopłacie Na razie nie ma żadnych przesłanek by NVL miałoby zaskoczyć w grach chyba, że model z pojemną pamięciom podręczną.
  13. Te większe dyski nie będą tak rosnąć tylko właśnie te mniejsze, które lepiej się sprzedają. To co nie przeszło kilka lat wstecz to teraz przechodzi bez mydła
  14. Porównują FG+Reflex vs bez FG+Reflex co nie jest uczciwe zwłaszcza, że część nowych gier bez Reflexa sama w sobie ma spory lag nawet bez FG. Porównywanie do Vsync to abstrakcja poza tym przy wysokim poziomie klatek Vsync dodaje odpowiednio mniej opóżnienia, a więc FG i tak przegra Poza tym FG+Reflex nie ma stałego opóżnienia i potrafi mieć sporę skoki do góry tego też nie pokazują
  15. Może mieć nawet 300rdzeni to się nie przekłada na wydajność w grach.
  16. O ile między 2005-2010 grałem więcej bo było w co grać to teraz gram więcej niż 10lat temu Poza tym nigdy nie byłem hardkorowym graczem tylko liczył się sprzęt i testowanie. Z biegiem czasu z grami było coraz gorzej przynajmniej z mojej perspektywy to sprzęt miał się dobrze i można było grzebać i kupować dość często coś nowego. Obecnie rozwój mocno podupadł to gram więcej skoro nie ma sprzętu do zabawy
  17. Tylko zmiana z wypieczonego, statycznego GI na liczone w czasie rzeczywistym. Odbicia też poprawione
  18. Zanim wleci streaming to przestaniesz grać
  19. O czym Ty do mnie rozmawiasz? Widać, nie masz własnego rozumu tylko wklejasz YT
  20. Teraz trzeba sprawdzić czy to działa.
  21. To jest takie pitolenie, a PC ma się dobrze.
  22. Jest niewielka między 2 vs 3, przy 4 jest spory wyższy lag. To samo tyczy się 6x wystarczy popatrzeć, że 6x potrafi być sporo wyższy lag względem 4x. Dynamiczne FG w sumie będzie miał sens na skoku 2-3x, 4-6x to ma sens jak ktoś ma monitor min 360hz.
