10 godzin temu, Nex1M napisał(a):
Czy coś się wyjaśniło w tej sprawie?
Dzial zwrotów powiedział, że karta jest sprawna. To teraz to katastrofa. Przecież wszystko dobrze podłączyłem. Nie wiem co teraz zrobić. Zamówie inną karte, ale pewnie też będzie czarny ekran. Powiedzcie mi. Monitor gigabyte m32u może sprawiac prolbemy przy innych grafikach?
Dlatego ci pisałem stronę wcześniej abyś sprawdził testowo podłączając TV to odpisałeś że nie sprawdzisz bo co ci to da nawet jeżeli pojawi się obraz :E a no to że zaoszczędził byś czas na zwrocie bo miałbyś odpowiedz czy to wina karty czy innego twojego sprzętu ;)
  • Upvote 2
Wiesz nawet gdyby działało na starym monitorze to co zorbie z nowszym monitorem? Tak myśląc nie wiem czy karta się do końca wpina w slot pcie. Przy RTX 3080 słychac pstryk a przy rtx 5070ti nie. Próbwalem dociskac, ale bałem się uszkodzić płyte główną. Raz miałem tak, że obudowa uniemożliwiala prawidlowe podłączenie karty. Choc obie karty sa dosc podobne
Edytowane przez łukasz850
Tak jak mówiłem sprawdz to zlacze zasilajace bo mialem 2x 5070 Ti i trzeba na serio zlapac karte z drugiej strony i uzyc sily zeby to zlacze dobrze siadlo
Edytowane przez Nex1M
2 godziny temu, Send1N napisał(a):
Miałbyś przynajmniej info czy winny jest monitor czy coś innego? (np stary bios na płycie) :E tym bardziej że masz wątpliwości czy dobrze wchodzi w slot i przez to nie ma obrazu czy może przez coś innego ;)
Stary bios może być przeszkodą?
Miałem akurat teraz taki przypadek. Przez nieuwagę tak wsadziłem kartę w slot PCI-E że śledz poszedł jakby na zewnątrz budy więc karta miała docisk w jedną stronę i to właśnie spowodowało że nie było obrazu, ale po kontrolkach na klawiaturze widziałem że system się załadował. Szybko się kapnąłem i po prawidłowym zamocowaniu wystartowała
Edytowane przez Tornado3
Od dawien dawna zdążają się takie akcje przecież, w wielu płytach masz biosy z wzmianką "improve pci-e compatibility" nie mówię że u ciebie to jest przyczyna akurat, podałem to jako przykład ;)
Zresetowalem bios. Nowe RTX 5070ti dziala bez zarzutów. A poprzednicy pro-line to kosztów wysyłki nie chcą mi zwrócić a na stronie ukoik pisze, że muszą. Widze ,że lepiej zamawiać w x-komie.
  • 4 tygodnie później...
Panowie mam identyczny problem z kartą RTX 5070 ti ale walczę dalej.
jestem już po wymianie karty na nową. Pierwszą założyłem że jest wadliwa.
Przewody są dobrze wpiętę, sprawdzałem i zasilający i hdmi/dp.
Karta na pewno dostaje zasilanie, radiatory śmigają aż miło.
zaktualizowałem sterowniki nvidia do najnowszych po wcześniejszym użyciu nvidia clean tool.
Zrobiłem restart płyty głównej cmos - i to przy zamontowanej nowej karcie.
Zmieniałem przewody HDMI aby wykluczyć problem przewodów.
próbowałem przewodu DP i nic to nie zmieniało.
Próbowałem obu przewodów na raz HDMI i DP - nic.
Bios jest w najnowszej możliwej wersji.
Wszystkie ustawienia Bios z PCIe ustawiłem na 4 generację.
Brakuje mi już pomysłów ale nie chciał bym rezygnować z tej karty.
Może macie jeszcze jakiś pomysł co zrobić?
Podaje jeszcze moją pełną specyfikację:
Procesor AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor               3.80 GHz
Zainstalowana pamięć RAM 16,0 GB
Pamięć 932 GB SSD Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB
Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB) (obecna stara karta) - na niej wszystko ok i to z niej wchodzę do biosa.
Typ systemu 64-bitowy system operacyjny, procesor x64 Windows 10 Home
Płyta ASUS TUF-GAMING X570-PLUS
Monitor Gigabyte M32Q HDR KVM
Zasilacz MSI A850GL 850W
    • Jak ktos ma wolny weekend to bedzie do sprawdzenia Ja ostatnio w 1800 gram, bo jest w Ubi+ a to moze z ciekawosci sprawdze na moment.
    • adac   temat 12V w toyocie, jest klepany od lat...
    • W przypadku jednej śmieciarki, to jest jeszcze tak, że są śmieciarki wielokomorowe, które zbierają 2 lub 3 frakcje jednocześnie, ale są one od siebie oddzielone w śmieciarce.  Co do zawartości butelki, to jak pisałem wcześniej, wiele butelkomatów je również waży i sprawdza, przez co pozostałości innych substancji mogą sprawić odrzucenie takiej butelki ze względu na większą niż akceptowana waga lub ze względu na brak przejrzystości plastiku (np. jak ubrudzisz ją farbą w środku). Nie zmienia to faktu, że łatwiej odrzucić partię z butelkomatu niż z całej śmieciarki. Butelki idą z kontenerka do worka i są przewożone dalej. Te w systemie kaucyjnym też są później jeszcze sortowane, ale sortownik może być bardziej zautomatyzowany, bo nie trzeba wygrzebywać butelek z innych odpadów. W przypadku PET sortownik może np. dzielić je na tworzywo białe, zielone i inne kolory jeżeli wystąpią. Sortownia może ograniczyć się wyłącznie do oddzielenia butelek od puszek, jeżeli w butelkomacie jest jeden kontener na butelki i puszki. Tu opcji jest kilka. Dlatego uważam, że potrzebna jest tam optymalizacja, a jaka to już sprawa gmin i samorządów oraz firm odbierających odpady komunalne. Nie zmienia to faktu, że moim zdaniem w wielu przypadkach nie ma podstaw do podnoszenia cen za odbiór śmieci, a jest obszar do zmian. Tym bardziej, że zarabiali na tym podwójnie, bo i na wywozie i na sprzedaży surowca.  Dzięki za link. To mnie zmobilizowało do głębszych poszukiwań.  https://kunststoffverpackungen.de/en/market-data/ To jest wykaz importu i eksportu w ogóle plastiku w Niemczech. Biorąc pod uwagę przepisy o recyklingu, to w tej sytuacji żeby to wszystko rzetelnie ocenić trzeba dotrzeć do mechanizmu recyklingu na terenie UE. Wchodzimy w temat, którego nie jesteśmy w stanie ocenić, bo nie mamy dostępu do danych. O co mi chodzi? Już tłumaczę.  Każdy kraj importuje i eksportuje opakowania. Importer towaru w opakowaniu podlegającym przepisom jest odpowiedzialny za jego recykling (musi spełnić przepisy dotyczące recyklingu oraz poziom recyklingu). Wszystko w ramach BDO. Zatem podstawowa sprawa, w związku z tym mechanizmem, ile odpadów trafia do Niemiec, a ile z tego co podałeś w linku jako eksport, jest z Niemiec wywożona. Ile z nich to odpady, których Niemcy nie przetwarzają. Wbrew pozorom to jest bardzo złożony mechanizm i im dalej sam się w niego zagłębiam, tym więcej jest niewiadomych, jeżeli nie posiada się odpowiednich danych i informacji.
