Koltar 0 Opublikowano 18 Czerwca 2025 Opublikowano 18 Czerwca 2025 Czesc. Po wlaczeniu kompa, monitor wyswietla komunikat "entering power saving mode". Ekran pozostaje czarny, dioda dysku informuje, ze windows startuje co slychac w glosnikach. Klawiatura i mysz sa aktywne. Kilka dni wczesniej, czy to podczas przegladania stron internetowych jak i giercowania, ekran na 1 - 2 sekundy gasl "na czarno" po czym byl znow sprawny. Poprosze o wszelakie sugestie gdzie szukac przyczyn. Dziekuje z gory i pozdrawiam!
Send1N 5 568 Opublikowano 19 Czerwca 2025 Opublikowano 19 Czerwca 2025 Sprawdź inny kabel sygnałowy lub inne wyjście video, np jak używasz display port to podłącz przez hdmi czy tam dvi/vga problem może robić też sama karta graficzna, co to za sprzęt w ogóle?
Koltar 0 Opublikowano 19 Czerwca 2025 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2025 Grafa to MSI RTX 2060 super, posiadajaca tylko lacza HDMI i poprzez takie jest polaczona z monitorem Della, proc i7 3770k, mobo Gigabyte - sory, ze nie podam pelnej nazwy kodowej, z pracy pisze. Ok, postaram sie zalatwic inny kabel HDMI i dam znac co sie okazalo. Dzis probujac wywolac Menu monitora jednym z klawiszy, wyswietlil sie nastepujacy komunikat: monitor nie wykrywa sygnalu od kompa. Mam jeszcze starszego GeForca, ktory pracowal w tym kompie, moze powinienem podpiac go i zobaczyc co sie wydarzy? jeszcze jedno: jesli Win uruchamia sie co slysze w sluchawkach czyli karta dzwiekowa pracuje prawidlowo, to bateria CMOS nie jest przyczyna?
Kakarotto 749 Opublikowano 19 Czerwca 2025 Opublikowano 19 Czerwca 2025 @Koltar Czołem. Sprawdź na iGPU czy zadziała. Jak nie, to kabel będzie podejrzany bardziej niż teraz. Skoro wcześniej działo i zaczęło "mrugać", a teraz nie ma sygnału, to kabel mógł zdechnąć. Jeśli zadziała na integrze, to karta będzie podejrzana. Wtedy sprawdź inną kartę. Monitor to ostatni podejrzany. 1
Send1N 5 568 Opublikowano 21 Czerwca 2025 Opublikowano 21 Czerwca 2025 W dniu 19.06.2025 o 23:42, Koltar napisał(a): Mam jeszcze starszego GeForca, ktory pracowal w tym kompie, moze powinienem podpiac go i zobaczyc co sie wydarzy? jeszcze jedno: jesli Win uruchamia sie co slysze w sluchawkach czyli karta dzwiekowa pracuje prawidlowo, to bateria CMOS nie jest przyczyna? Sprawdź Nie
Koltar 0 Opublikowano 24 Czerwca 2025 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2025 Monitor podlaczony do kompa kumpla przez 3 rozne kable HDMI - bez zmian, ciagle "entering powr saving mode". Monitor ma okolo 10 lat i nie znam nikogo, kto moglby przetestowc/wymienic port HDMI w rozsadnej cenie. Poprosze o sugestie jaki monitor moglbym rozwazyc do internetu/giercowania/ogladania filmow - do tej pory w 1920/1080. Sprzet to RTX 2060 Super, i7 3770k, mobo GA Z77X-D3H. Czy pozostac przy 24" czy pomyslec o 27". Moze pod koniec roku bede wymienial bebechy na nowoczesniejsze. Pozdrawiam!
sideband 2 284 Opublikowano 24 Czerwca 2025 Opublikowano 24 Czerwca 2025 (edytowane) Skąd założenie, że uszkodzony jest port HDMI? Gniazdo lata lub jest uszkodzone fizycznie? Gniazdo od tak się nie uszkadza tylko trzeba się postarać. Edytowane 24 Czerwca 2025 przez sideband 1
Koltar 0 Opublikowano 24 Czerwca 2025 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2025 Nie, gniazdo nie lata, fizycznych uszkodzen nie zauwazylem i tez takich tam nie powinno byc - monitor stal w bezpiecznym miejscu przez co nie byl narazony na uszkodzenia tego typu. Co zatem jest przyczyna? Czy np. serwis Della bylby mi w stanie pomoc?
sideband 2 284 Opublikowano 24 Czerwca 2025 Opublikowano 24 Czerwca 2025 Serwisy producenta nie naprawiają modułów tylko wymieniają na sprawne Poszukaj płyty głównej do swojego monitora jak podmianka będzie opłacalna to sam sobie podmienisz na sprawną płytę 1
Koltar 0 Opublikowano 24 Czerwca 2025 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2025 Zapomnialem wspomniec o jeszcze jednym szczegole: od okolo roku, od gory do dolu ekranu i dokladnie po srodku, pojawia sie cienki, niebieski pasek. Wystarczy delikatnie wygiac rame moitora i pasek znika. Pojawia sie ponownie w roznych odstepach czasu i w roznych czestotliwosciach. Czy warto zatem wymieniac podzespoly?
sideband 2 284 Opublikowano 24 Czerwca 2025 Opublikowano 24 Czerwca 2025 Jak w pionie to prawdopodobnie puścił pasek ze sterownikiem. Te paski są klejone można co najwyżej coś podłożyć by dociskało miejsce jak założysz ramkę gdzie jest problem tylko to jest typowa rzeźba. Są maszyny do napraw do w/w usterek, ale PL raczej nikt tego nie ma. Trzeba by sporo matryc naprawić żeby zwrócił się koszt takie maszyny. Są też maszyny do odcinania uszkodzonych linii wew matrycy,ale to też jeszcze grubszy szmal.
Koltar 0 Opublikowano 24 Czerwca 2025 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2025 (edytowane) No dobrze, zatem jaki monitor do RTX 2060 Super ? Powiedzmy do 800 zl? Edytowane 24 Czerwca 2025 przez Koltar
Send1N 5 568 Opublikowano 25 Czerwca 2025 Opublikowano 25 Czerwca 2025 (edytowane) Napisz jaki rozmiar i rozdzielczość cię interesują w takiej kwocie można kupić przyzwoity monitor 27" 1440p ips lub va. Edytowane 25 Czerwca 2025 przez Send1N
Koltar 0 Opublikowano 26 Czerwca 2025 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2025 Moze byc 27" i 1440p. Czy i7 3770k i 2060 udzwigna odswiezanie powiedzmy 140 Hz?
Reddzik 3 019 Opublikowano 26 Czerwca 2025 Opublikowano 26 Czerwca 2025 Z odświeżaniem nie będzie problemu, tylko z fpsem 1
Send1N 5 568 Opublikowano 27 Czerwca 2025 Opublikowano 27 Czerwca 2025 @Koltar https://www.morele.net/monitor-samsung-odyssey-g5-ls27dg500euxen-13239663/?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&ceneo_cid=669fb8ae-4a0c-4a3e-89b6-dcdfd9ab243d mam ten monitor tylko że w wersji 32" polecam jedyne co to trzeba zmienić kolory bo fabrycznie są totalnie zle ustawione, ale kilka kliknięć i jest całkiem inna bajka, tu masz recenzję tego modelu i powiedziane co z zmienić w kwestii kolorów
