Hub1siek 0 Opublikowano 3 Maja Opublikowano 3 Maja (edytowane) Hej, w komputerze mam płytę Asrock b850 pro RS i procesor 7800x3d. Chciałem przeprowadzić UV, obejrzałem chyba wszystkie możliwe tuty z YT itp i juz mam dość. Mój problem: Uruchamiam komputer temperatury wskakuja do 71stp po czasie spada do 50 na pulpicie, otworze przeglądarkę yt, etc. temp wskakuje do 55stp i skacze 46-55 dodatkowo wentylatory zaczynają głośniej pracować zaraz spadają z obrotów zaraz znowu może nie do maxa ale nie chodzi to tak jak np w 7500f. Co zrobiłem: zmieniłem ustawienia RAM z 6400 na 6000, bawiłem się ustawieniami w BIOS parę opcji wyłączyłem tak jak w tutach na YT, PPT, TDC, EDC próbowałem różnych ustawień finalnie z tego zrezygnowałem i ustawiłem na auto, komputer strasznie wolno działał z tymi ustawieniami. zostawiłem tylko PBO na -20, chociaż i tutaj wyrzuca mnie z gier. W Cinebench 23: mam PKT 17 194, temperatura max 78stp. Czy to jest ok? u niektórych czytałem że temp biją 80 - 85stp u mnie tego nie ma teraz nie wiem jak będzie za jakiś czas jak tylko pasta się wyrobi. Nie wiem też co z wentylatorami pompa podłaczona pod PUMP, ustawiona na max bo podobno takie są zalecenia ale lekko wyje, FAN do CPU FAN i VRM do CPU2. Mój sprzęt: AIO Freezer 360 Obudowa Lian Li o11 RTX 4080 super Aero Całe dwa dni się z tym męczę i zastanawiam się czy nie wrócić do tego 7500F Mógłbym liczyć na kogoś podpowiedź co mogę jeszcze zrobić. Dziękuję. Edytowane 3 Maja przez Hub1siek
Hub1siek 0 Opublikowano 3 Maja Autor Opublikowano 3 Maja Testowałem to dzisiaj. Ustawione miałem w AMD Ryzen Master: PBO PTT 293 TDC 195 EDC 260 czyli domyślnie, w Curve Optimizer mam Per Core wszystko na -25 i tak testowałem w OCCT i innych. Wyrzucał błąd np core 4 zmiejszyłem do -15. Znowu testy: Temperatury 73 max stale 68stp, 0,89V, 77,9W, 4463MHz. Nie wiem czy to jest ok, kolejny dzień wymęczyłem, przywróciłem wszystkie ustawienia BIOS domyślnie, i RAM tylko na 6000Mhz.
wallec 1 933 Opublikowano 3 Maja Opublikowano 3 Maja Pompę podepnij pod złącze jakiegokolwiek wentylatora i zmień tryb na dc -> będziesz mógł sterować jej prędkością od 30% w górę co sprawi, że będzie niesłyszalna Co do ustawień komputera. Wsadź, load defaults, load xmp, ustawienia wentyli żeby rozkręcały się na 40%+ dopiero od 75+ stopni na cpu (poniżej 75 niech chodzą w zakresie 32-39) oraz najważniejsze: - precision boost overdrive daj na disabled oraz drugie bardzo ważne: - temperatura to tylko liczba 1
Slayer 358 Opublikowano 3 Maja Opublikowano 3 Maja Ustaw może opóźnienie na starcie wentylatorów. W BIOS Asrocka jest normalnie taka funkcja i daj tam opóźnienie np. 3 sekundy, jak dla mnie to był game changer.
Hub1siek 0 Opublikowano 3 Maja Autor Opublikowano 3 Maja W BIOS miałem ustawione Precision Boost Overdrive na advanced, bo chciałem zrobić undervolting, jak wyłaczę to mam wyższe temperatury do 78stp dochodzi. Pompę przełączę jutro, i co do wentylatorów bardzo dziękuję jest już spokojnie co prawda skacze ta temperatura ale ciszej jest. @Slayer tak, ustawiłem nawet chyba na 12 sek tą opcję UP, tylko źle miałem ustawione wentylatory za nisko - wstawały wysoko. Zastanawiam się nad tym UV bo o ile na karcie fajnie to się ustawia mniejsze napięcie i MHz i jest fajnie to tutaj tego nie rozumiem ;/
Slayer 358 Opublikowano 3 Maja Opublikowano 3 Maja Dla mnie priorytetem jest cisza więc PBO mam wyłączone, CO ustawione na -15 (tylko takie stabilne), wrzuciłem też ręcznie w BIOS PPT, TDC i EDC do tego opóźnienie 3 albo 5s na wentyle (nie pamiętam). No i sam wiatrak od coolera mam skręcony przejściowką od noctua na 1000rpm max.
Hub1siek 0 Opublikowano 3 Maja Autor Opublikowano 3 Maja (edytowane) Ok ja chyba to źle faktycznie ustawiałem PBO niepotrzebnie włączałem, tylko wystarczy pobawić się tymi CO, ja głupi -,- Zostawie to chyba na jutro bo coś w ogóle mi teraz sypie błędami co prawda wygląda na grafikę ale może jeszcze coś sterownik się wysypał Edytowane 3 Maja przez Hub1siek
Slayer 358 Opublikowano 6 Maja Opublikowano 6 Maja @Hub1siek daj znać jak tam sytuacja, czy wszystko udało się wyprostować.
