VaGS 0 Opublikowano Niedziela o 09:55 Opublikowano Niedziela o 09:55 Witam mam problem z komputerem doslownie od poczatku uzytkowania. problem polega na tym ze sam od czasu do czasu nie przechodzi testu POST i musze wyjac 1 kosc ram aby sie wlaczyl a to o tak nie zawsze pomaga za 1 razem, przedtem jakos to nie przeszkadzalo az do wczoraj gdy dokupilem 1 kosc ram i jak moglem sie spodziewac komputer ani razu nie przeszedl testu dla jasnosci od poczatku mialem 2 kosci po 8gb dual channel z goodrama irdm i teraz dokupilem 3 ale pojedyncza. problem wystepuje rowniez z innymi ramami gdy wloze inne 2 kosci dual Channel problem tez wystepuje i przechodzi dopiero po roznych kombinacjach w slotach. i oczywiscie reset biosu oraz aktualizacja nic nie pomagaja rzeczy ktore sprawdzilem: wymiana plyty glownej (ten sam problem na 2 roznych plytach) inna karta graficzna inny zasilacz oraz inne ramy jedyne czego nie sprawdzilem to innego procesora ale wczoraj wymienialem chlodzenie w procku, piny nie byly zgiete oraz staralem dokrecac sruby nie za mocno.
Pan Mateoo 843 Opublikowano Niedziela o 10:16 Opublikowano Niedziela o 10:16 zmienilem twoj nick na "ogv4gs" a probowales obnizyc taktowanie? bo moze probujesz odpalac z profilem xmp i nie wchodzą 2 rozne kosci
VaGS 0 Opublikowano Niedziela o 10:54 Autor Opublikowano Niedziela o 10:54 jak mozesz to jeszcze raz zmienic nazwe na VaGS ale wracajac do tematu na profilu xmp 3200mhz oraz bez 2666mhz (cos kolo tego) bylo to samo
Pan Mateoo 843 Opublikowano Niedziela o 11:02 Opublikowano Niedziela o 11:02 moze poluzuj chlodzenie albo zmien docisk od nowa? Bo byc moze cpu jest uszkodzone albo zbyt mocno docisniete. Mozesz sprobowac podniesc cpu soc volt na 1,15 testowo Ale imo cpu do wymiany bo sobie nie radzi
VaGS 0 Opublikowano Niedziela o 11:15 Autor Opublikowano Niedziela o 11:15 (edytowane) wczoraj zmienialem chlodzenie na procku i bylo to samo na starym i na nowym a piny z tego co patrzylem proste moze faktycznie cpu bo nie powiem ale uzywane kupilem wiec nie zdziwie sie jeszcze dodam ze to 7 5800x ale nie wiem czy to ma znaczenie Edytowane Niedziela o 11:16 przez VaGS
Pan Mateoo 843 Opublikowano Niedziela o 11:16 Opublikowano Niedziela o 11:16 Sprobuj zmienic docisk bo moze za mocno przycisnales do chlodzenia?
VaGS 0 Opublikowano Niedziela o 11:18 Autor Opublikowano Niedziela o 11:18 dobra to dzisiaj sprobuje i odpisze po 22
wallec 1 933 Opublikowano Niedziela o 11:56 Opublikowano Niedziela o 11:56 Kości masz dual rank? Pokaż foto jak wyglądają. Jak masz dual rank, trzy sloty i jeszcze różne rodzaj kości np hynix + samsung to jeżeli masz małe doświadczenie z PC, to szykuj ~400zl za wyprowadzenie tego na prostą.
VaGS 0 Opublikowano Niedziela o 12:30 Autor Opublikowano Niedziela o 12:30 (edytowane) kosci goodram irdm 8gb 3200mhz 2 dual channel i 1 osobna (wiem zle ale z innymi koscmi co byly dual channel tez byl ten sam problem plyta aorus b550 rev1.0 teraz ciezko abym zrobil zdjecie dopiero po 22 edit 2 takie znalazlem identyczne Edytowane Niedziela o 12:33 przez VaGS
VaGS 0 Opublikowano Niedziela o 23:40 Autor Opublikowano Niedziela o 23:40 @Pan Mateoo sprobowalem to co mowiles aby ustawic cpu sot volt na 1.15 i tam jeszcze dram voltage dalem na 1.35 i zadzialalo dzieki wielkie panowie i jeszcze pytanie czym to moglo byc spowodowane?
Pan Mateoo 843 Opublikowano Niedziela o 23:47 Opublikowano Niedziela o 23:47 napiecie 1,35 powinno ci automatycznie wskoczyc po wlaczeniu XMP ale xmp nie bylo stabilne na 3200 czy ile ty tam miales bo miales rozne pamieci ram wchodzilo ci wiec w wartosc bezpieczną 2667 Mhz i pewnie napiecie ci resetowalo do 1,2V albo nizej To moglo powodowac niestabilnosc A zresetuj cpu sot volt na wartosc domyslna i sprawdz tylko dram volt 1,35
VaGS 0 Opublikowano Niedziela o 23:49 Autor Opublikowano Niedziela o 23:49 dobra jeszcze dodam ze tak samo sie dzialo czasem jak mialem tylko 2 kosci ram te same przy xmp i bez zmienilem cpu sot volt na auto i tez sie uruchamia normalnie
