9 godzin temu, Kadajo napisał(a):
A jakbym chciał używać locka FPS aby nie żyłować GPU pod korek ciągle np. na 60 czy tam 80 FPS ?
Ja tak używam od zawsze. Gsync + Vsync w sterowniku + w grze OFF + limit FPS (albo 3 FPS poniżej max matrycy, albo sobie wybieram 120, 150 itp). I tyle, nic więcej nie ruszasz i nie myślisz :E
Czytając co piszecie bardzo się cieszę, że mnie g-sync nie interesuje.
Nie to, że grając bez tego nie muszę limitować klatek czy cudować aby uzyskać efekt v-sync lub v-sync, nie to, że nie ma stu innych problemów "pececiarza" jak np. "to działa tylko w fullscreen, a to działa tylko w windowed" itd. Ale g-sync to miało być wedle komentarzy i postów takie cudo - włączy i zapomnij. A tu taki zonk.
 Z tymi WOLEDami i gammą to co jest przyczyną? Jest szansa, że za rok lub dwa to naprawią? Problem jest tylko w ustawieniach, czy fizyczne możliwości panelu się pogarszają przy 60Hz?
Kadajo, jak jest problem, że się rozjeżdża to może zrób presety pod odświeżanie i w grach gdzie masz 70fps ustaw jedną, a w grach z 200fps inną gammę i wybieraj tuż przed odpaleniem gry.
O, Sideband  pisze, że rwanie widać nawet w 480Hz.
Ciekawe. Miałem nadzieję, że skoro pomiędzy 60 a 120Hz jest tu spora poprawa to przy 480Hz może już nie będzie rzucać się w oczy a np. w 1000Hz będzie można to olać.
Edytowane przez VRman
165hz wersja tego TrueBlack Glossy WOLED ASUSa nowego 32" 4K już dostępna, 4757zł na ten moment w morelach, a x-scam ma rzekomo mieć 240hz wersje za 4799zł ale póki co niedostępne
Czekam na 240hz wersje i będę brał. Nie będzie nasycenia kolorów QD-OLEDa ale ostatnio dosyć często siedze w miare oświetlonym pokoju także ten brak czerni w moim QD-OLED w takich warunkach drażni
A czyta ktoś jakieś techniczne strony o rozwoju OLEDów? Wady QD mi je raczej dyskwalifikują, ale poza ruchem, to nie czerń a właśnie postrzegalne nasycenie kolorów dla mnie się najbardziej liczy. Są jakieś zapowiedzi, że inne OLEDy niż te QD mają dostać lepsze nasycenie?
I czy te słabe w WOLEDach to ogólnie czy tylko jak ktoś koniecznie chce poprawnego odwzorowania barw? Bo mi przekłamanie nie przeszkadzają. Nawet jeśli postacie będą wyglądać jak Trump (pomarańczowo). Jak mi suwak nasycenia/digital vibrancy nie straszny to mam się czym przejmować?
Mizu
Glossy do oświetlonego pokoju? A odblaski nie będą Cię wkurzać?
PS. Kupowanie OLEDa poniżej 240Hz (w natywnej, widzę, że ma 330 w 1080p) za 5 kafli...
Co za ludzie to wymyślają.. Co za ludzie takie coś kupują w 2025r.
165Hz to ja widziałem na drogim monitorze kolegi w 1998r. a na swoim 150 w tym samym roku, choć w bardzo niskiej rozdziałce.
JAk dla mnie nie ma znaczenia powłoka, w oświetlonym pokoju żadnego OLED nie da się komfortowo używać. Mam WOLED matowy a i tak zaciemniam w ciągu dnia, wolę mieć 40-50% niż 100% a i tak ledwo widzieć obraz.
Tego nie da się skompensować w prosty sposób, to wygląda jakby nie tylko zmieniła się gamma, ale krzywa gammy ulegała jakieś deformacji.
Obraz wygląda dobrze tylko i wyłącznie przy maksymalnym odświeżaniu. Tak jak wielokrotnie pisał @sideband
Sceny które są ciemne i zawierają dużo detali jakichś odcieni jasnoci są kompletnie rozwalone i próba ruszenia gammy w NVP tego nie naprawia, jakby krzywa gammy była skopana i takie proste ustawienie jak jeden suwaczek tego nie ogarnia.
Teraz rozumiem, dlaczego niektórzy pisali, że występuje black crush, bo faktycznie tak to właśnie wygląda z VRR. Albo widać wszytko, ale obraz jest jakby za taką mgłą, albo próbujesz to kompensować i ta mgła nie znika tylko elementy bardzo ciemne nagle zamieniają się w zerowa czerń i wygląda to okropnie. Jak komuś zależy na maksymalnej jakości obrazu na tym monitorze to można całkowicie zapomnieć o VRR. A że @sideband pisze ze ten gamma shift ogólnie dotyczy WOLED'a to ten problem musi być w każdym monitorze z tym panelem.
Odrazu dodam ze to nie jest takie oczywiste w zobaczeniu jeśli nie mamy porównania. Ale każdy może zrobić prosty test, włączając jakąś grę gdzie ustawi się w jednym ciemniejszym miejscu i będzie sobie lockiem zmieniał FPS, ja użyłem UT3, bo tam bez problemu mogę dobić nawet do 400 FPS.
Gamma na WOLED zmienia się razem z odświeżaniem.
Ona się nie tylko zmienia, ona jest skopana i nie można tego poprawić.
WOLED obraz dobrze wyświetla tylko przy maksymalnym odświeżaniu, wszytko poniżej będzie skopane.
Im ciemniejsza scena w obrazie, tym bardziej to będzie widoczne.
To jest totalna porażka, bo oleda się przecież kupuje aby mieć idealna czerń, której te panele nie potrafią wyświetlić poprawnie jak się ich nie używa z maksymalnym odświeżaniem.
VRR to krytyczna funkcja w dzisiejszym sprzęcie a tu wygląda na to ze jej użycie na WOLED'ach rozwala obraz. Nie polecam nikomu tego monitora jak bez VRR żyć nie może.
A jeśli tak samo to wygląda na każdym WOLED'dzie to VRR'owcy powinni unikać tych paneli jak ognia.
Przesadzasz, WOLED i tak bije jakością obrazu i responsywnością każdy LCD na rynku. Używam VRR i cieszę się z monitora, a że pojawi się black crush czy banding? Wolę to niż badziewny kontrast, brak HDRu, backlight bleeding na 50% matrycy i co tam jeszcze jest :E
Dla mnie idealny byłby QD gdyby nie to że się rysuje od patrzenia. Lubię jeść/pić przy kompie więc to spory minus :E
No i zobaczymy co nowe WOLEDy pokażą (w sumie to już WOLED nie będzie bo zniknie biały piksel nie?)
Edytowane przez galakty
2 minuty temu, Dimazz napisał(a):
trzeba zmienić na qd oled.
A teraz wyszła nowa matryca woled może coś się zmieniło.
QD OELD ma inne problemy, jak chociażby ta ich powłoka.
Ja bez VRR mogę żyć. Ale z ta powłoka GD i gloosy panel już nie.
Nic nie przesadzam, bo widzę to. Jak tobie to nie przeszkadza to twoja sprawa, ale nie pisz tak jakby to nie był żaden problem.
Ja nie po to kupiłem OLED'a żeby mieć źle wyświetlany obraz w ciemnych scenach za każdym razem jak monitor schodzi z 240Hz.
Każdy model trochę inaczej pracuje, nie wiem jak u Ciebie mocno źle jest, u mnie największy problem widziałem w PoE2 i KCD2, w innych grach jakoś black crushu czy bandingu nie widziałem.
Trzeba mieć nadzieję że będą rozwijać technologię i poprawiać, bo QD to ja też nie chcę póki co.
Ogólnie uważam ze ludzie tego nie widza, bo jak pisałem, dopiero jak to przyrównasz do tego jak powinno wyglądać to widać jak się to rozjeżdża.
Przecież używam tego monitora już dobre dwa miesiące, mam nabite ponad 450H i dopiero teraz po przetestowaniu widze jaki to duży (dla mnie) problem.
Wcześniej coś tam widziałem ze w ciemnych scenach z VRR obraz dziwnie wyglądał, ale myślałem ze to wina gry. Mailem tez wrażenie ze ten problem znika jak tylko VRR wyłączałem, ale nie zawracałem sobie tym jakoś mocno głowy, bo tak jak pisałem myślałem ze to wina gry a ogólnie jakoś obrazu oczywiście jest super.
Ale teraz jak widzę ile tracę detali i jak niepoprawnie monitor to wyświetla to już tego nie odwidze :E
Dla mnie to gorszy problem niż VRR flicker, chociaż jest z nim bezpośrednio powiązany.
https://tftcentral.co.uk/articles/exploring-and-testing-oled-vrr-flicker
Dobrze chociaż ze obydwa problemy znikają po wyłączeniu VRR, trudno.
Aż tak źle jest na tym WOLEDzie? Musiałbym porównać zaraz obok QD-OLEDa bo to co opisujesz to pikuś przy tej fioletowej powłoce QD-OLEDa i może nie mam na co czekać tylko brać tego Gigabyte FO32U2 z QD za 3600..
I jak używasz? Zwykły Vsync + lock i monitor leci na 240Hz cały czas? Też lipa...
W KCD2 radziłem sobie reshade na banding, trochę poprawiał sytuację ale wiadomo że wtedy traci się detale.
To już każdy sobie musi przetestować sam, bo każdy na to będzie reagował inaczej. Dla mnie wylaczenie VRR to nie problem wiec moge z tym zyc, fioletowej powłoki QD-OLED'a nie wyłączę.
    • MG:     Mariusz Ingielewicz dSnrpstoeo83lt84u3020160318tf2n0 79c862tcm61411fimch69t275if  · Dzien dobry,wczoraj jechalem do pracy 32km przez miasto przy -16 stopni.MgZSHybrid.I zaczal sie cyrk.Z trudnoscia rozgrzalem silnik do 3 kresek przy wylaczonym ogrzewaniu.Komputer naladowal baterie do 99 procent i ani razu nie wszedlem w tryb elektryczny.Obroty non stop co chwila wzrastaly do 2.5 obrotow i spadaly czasami do 1,1obrotow.Nadmienie ze dzien wczesniej bylem aktualizacji oprogramowania.Moze cos,ktos....... /Edycja bo wpis sprzed 35 minut, ale już kolejni zadowoleni kienci:/   Bartek Gawroński Miałem dziś to samo, ZS hybryda. Do tego wyłączył rekuperację, o czym mnie powiadomił. Po 15 minutach było ok. A soft mam stary z 2024 r.   Szymon Olejniczak To samo. Najgorsze jest to, że przy 2,5 k obrotach nie hamuje silnikiem, a wręcz utrzymuje prędkość, trzeba mocniej używać hamulca, a jak obroty spadają do 1,1 k to znowu hamuje. I teraz trzeba się wstrzelić kiedy ile ma obrotów, żeby dostosować siłę naciskania hamulca. Dobrze, że nie jest ślisko, bo takie połączenie mogłoby być niebezpieczne.   Przemek Szalek System rekuperacji jest zawsze ograniczony lub wyłączony przy skrajnych temperaturach i zimnym silniku żeby nie uszkodzić baterii, która jest szczególnie wrażliwa. To, że w trakcie jazdy doładowuje baterie i zwiększa obroty to norma   Darek Ciężki Obiecujący współautor W mg 3 hybryda mam to samo przez pierwsze kilometry systemy warjuja . Jezdze prawie codziennie po 30 km do pracy do innego miasta i dopiero pod koniec trasy wszystko wraca do normy     ************
    • U mnie -9, po dwóch dniach stania zaklekotał jak bociek na wiosnę
    • Nie wiem, z jakiego wrzucasz fałszywe informacje - czy z powodu, że bierzesz kasę od ruskich, czy też jesteś idiotą, który robi to za darmo - w każdym razie, jeśli masz wrzucone dowody (demagog, konkret itp) na twoje ewidentne kłamstwa, to powinieneś zostać za to "nagrodzony" identycznie jak volt - a ty nawet nie chcesz się w takim przypadku przyznać do winy/kłamstwa, tylko wrzucasz kolejne łajno z ruSSkiej kloaki.
    • https://www.proshop.pl/Karta-graficzna/ZOTAC-GeForce-RTX-5090-Solid-OC-White-32GB-GDDR7-RAM-Karta-graficzna/3348032?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gad_source=1&gad_campaignid=22114934808&gbraid=0AAAAAC2W_XlvTwRA945lEnru9IED9TRd_&gclid=Cj0KCQiAkPzLBhD4ARIsAGfah8jGIRmUu5jt-3W-EfCuybxxw4AiIBQlnU_FjOzu-8P1baSQPvYTdb4aAmxHEALw_wcB
    • Pytanko. Jak dobrze rozumiem to pokrętło jak dam maksymalne w lewo to wtedy działa automatycznie i wenylator włącza sie kiedy ptrzebuje. Czy jest na stałe wyłączony?       Ps. Komputer poskładany i odpalił za pierwszym razem. Nie było czasu na testy to w następny weekend zrobię.
