Godzinę temu, Gret napisał(a):
Poproś o indywidualny kod rabatowy, bez pytania wklejają
Nie udało mi się porozmawiać na chacie, nadal jestem 7 w kolejce, 1 godzina 6 minut niby do rozmowy, nie zmniejsza się czas. Już chyba nie pracują, to jutro spróbuję tę stówkę uzyskać i zobaczę, czy wezmę na raty.
Mamay to! Tyle czekałem i się doczekałem, OLED 5120x2160 240Hz:jupi:
Oczywiście to dzięki DP 2.1 producenci zdecydowali się podnieść rozdzielczość.
Teraz tylko poproszę wersję max 38"... chyba, że pojawi się Opus Magnum czyli 32" 5K 240Hz:glodny:
https://www.notebookcheck.net/LG-UltraGear-OLED-45GX950A-leaks-with-5K2K-resolution-DisplayPort-2-1-and-more-rumoured.923961.0.html
Czyli mówicie że ten zawodnik KLIK jest typem z łatwo rysującą się matrycą przy częstym przecieraniu? Kurde szkoda, monitor przecieram dość często bo co kilka/kilkanaście dni widzę pod kątem jakieś kropki etc. i bez machnięcia tego mikrofibrą z płynem do szyb ciężko się tego pozbyć.. Chyba mam soczystą wymowę albo zbyt często jem przy monitorze spaghetti :E..
Aż tak źle jest z czyszczeniem tych matryc?.. :hmm: Cena zaiste kusząca jeśli weźmiemy to na raty (zawsze można to później spłacić jednym przelewem).
@AmsztelChyba nie będę miał wyjścia, jak oglądam recki/prezentacje tych monitorów to już widzę w czym jest problem.. ULTRA błyszcząca matryca sama prosi się o kłopoty.. Zapewne w podobnym budżecie nic nie znajdę aby była mat/półmatowa.. No nic, ustawię na Pepper alerty i może coś się trafi w najbliższym czasie :)
Edytowane przez Reverse17
10 minut temu, Amsztel napisał(a):
Bierz OLEDa z matowa powloka i czyszczenie bedzie mniej uciazliwe.
Normalna matryca LCD od drugiej strony gdzie nie ma polaryzatora jest tak samo podatna na zarysowania jak QD. Samsung musiał podjąć celowo taką decyzje o braku polaryzatora dzięki czemu masz temp bieli bez zmian niezależnie pod jakim kątem patrzysz na ekran.
Także kupi WOLED błyszczącego też nie będzie się rysować bo ma polaryzator, który chroni matrycę przed rysowaniem.
  • Thanks 1
a jak się zachowuje po tym względem matryca samsunga G8 32? Tam jest chyba jeszcze jakaś inna powłoka na matrycy.
Tak masz racje są dwie odmiany QD matowe na pewno 32 i 27. Ale to tylko Samsungi.
@Umpero
Jakaś tam marka na F... musze znaleźć nazwę mam wolny 30m przewód to sprawdzę na swoim monitorze jak to bangla. To jest z fabryki, która robi kable dla wielu marek.
Ps, Czy aby na pewno podłączyłeś prawidłowo ten kabel? Optycznych nie podłącza się dowolnie tylko wtyczkę oznaczoną source podłączasz do karty, a display pod monitor.
Edytowane przez sideband
  • Upvote 2
    • Hej,    Planuję zakup laptopa z budżetem maksymalnym 7000 PLN. Posiadam już licencję Windows 11 Home BOX, więc poszukuję modelu bez preinstalowanego systemu operacyjnego (FreeDOS, brak systemu). Priorytety zakupu: Wydajność termiczna (chłodzenie): Kluczowy element. Szukam laptopa z efektywnym systemem chłodzenia, który zapobiega throttlingowi (obniżaniu taktowania z powodu wysokich temperatur) podczas długotrwałego obciążenia (gry, rendering). Jestem świadoma, że wydajne chłodzenie wiąże się z wyższą emisją hałasu pod obciążeniem i akceptuję ten fakt. Karta graficzna (GPU): Celem jest RTX 5070 Mobile (architektura Blackwell). W przypadku, gdyby modele z adekwatnym chłodzeniem przekraczały budżet 7000 PLN, alternatywą jest RTX 4070 Mobile z wysokim TGP (Total Graphics Power – min. 100W+). Pamięć RAM: Wymagane 32 GB RAM (preferowane 2x16 GB dla trybu dual-channel). Dysk: SSD NVMe o pojemności minimum 1 TB. Procesor (CPU): Jednostka, która nie będzie "wąskim gardłem" dla wskazanych kart graficznych. Preferowane nowsze generacje Intel Core i5/i7 lub AMD Ryzen 5/7, ale priorytetem jest GPU i chłodzenie. Pytania do Społeczności: Realność budżetu (RTX 5070): Czy na chwilę obecną (styczeń 2026 r.) kwota 7000 PLN pozwala na zakup laptopa z RTX 5070, który ma faktycznie wydajne chłodzenie (poziom serii gamingowych, nie "thin & light")? Modele "Thermal Throttling Free": Jakie konkretnie modele laptopów z ostatnich generacji (2024/2025/2026) są znane z najlepszej kultury pracy pod obciążeniem? (Interesują mnie serie typu Lenovo Legion, ASUS ROG/TUF, Dell Alienware, HP Omen, MSI Vector/Raider, itp., z wyłączeniem ultracienkich serii typu MSI Thin/Stealth/Cyborg, które często mają problemy z odprowadzaniem ciepła). Optymalny wybór: Czy lepiej zainwestować w topowo chłodzony, ubiegłoroczny model z RTX 4070, czy iść w nowszą architekturę RTX 5070 kosztem potencjalnie niższej jakości wykonania i mniej wydajnego systemu chłodzenia w tej półce cenowej? Proszę o rzeczowe porady i polecenia konkretnych, dostępnych na rynku konfiguracji.
    • Do PC używałem zarówno otwartych 990 PRO po defoam mod z DAC/AMP jak Audeze Mobius z żyroskopem a teraz Audeze Maxwell i mam dylemat bo każde z nich oferują coś na plus i coś na minus więc... najlepiej mieć kilka par słuchawek jak już ktoś to lubi
    • Trzeba było przynajmniej jakiegoś grzańca zrobić 😉
    • To jakbym szedł w AM4 to w jaki procesor celować? Zakładając że kupię używane?
    • Siema! Będzie troche nietypowo, ale ostatnio postanowiłem że z kompa chce sie pozbyć pompy i chłodnicy i wszystko zamknąć w małej obudowie. Zaraz pod moim biurem mam garaż więc pod sufitem postanowiłem ze powiesze dużą chłodnicę z pompą, ale myślę czy nie dodać jakiegoś małego chillera do obiegu. Ktoś z Was próbował, chciałbym w miare bezpiecznie to ugrać żeby się nigdzie wilgoć nie zraszała. Ktoś ma z Was doświadczenia?   Myślałem żeby do loopa dodać coś takiego: https://fsthermo.en.made-in-china.com/product/QEopmKGrTicl/China-Mini-Liquid-Chiller-Module-for-Portable-Cooling-System.html
