4 minuty temu, Gret napisał(a):
No w ustawieniach monitora. Tylko mówię tak jest na samsungu może na dellu trzeba włączyć coś podobnego.
A jak odłącza drugi monitor to może ustawić 360hz?
Tak jak ma tylko della może 360 hz wtedy.  Jak dwa to na obu dwóch 144 tylko.
3 minuty temu, some1 napisał(a):
Powinno się dać, jeśli 360hz monitor jest ustawiony jako main display (główny). Pulpit nie będzie działał szybciej niż odświeżanie głównego monitora, przynajmniej u mnie nie działa :)
Ma jako główny della i przy dwóch 144 hz tylko.
48 minut temu, Brolly napisał(a):
Czy da się to jakoś rozwiązać?
Kumpel kupił dell AW2725DF 360 hz a używa dwóch monitorów drugi to iiyama G-Master GB2488HSU Red Eagle.
Na dellu wiadomo grać na ips pulpit itd.
Karta rtx 4080, czy da się ustawić 360 hz na dellu mając podłączone dwa monitory? Jak ma dwa może tylko wybrać 144hz czyli pewnie max tego ipsa.
nvidia app --> System --> Displays --> i tu ustawiasz odswiezania dla kazdego monitora.
Dobrze pamiętam że można tym czyścić QD-OLED bez obaw? (ale tak bez obaw że dajecie uciąć sobie rękę? :Ehttps://allegro.pl/oferta/brait-spray-do-dezynfekcji-powierzchni-70-425ml-12033160557?reco_id=548ef8ce-b41a-11ef-b1ff-1670cc796e61&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020
Plus kudłata mikrofibra?
Edytowane przez Brolly
Promka w ME https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/monitory-led/monitor-dell-alienware-aw2725df-26-7-2560x1440px-360hz-0-03-ms-gtg
21 minut temu, Spychcio napisał(a):
Jakie macie głębokie biurka i ile cali monitory?
Ja mam 27" cali ale na ramieniu i siedzę od niego jakieś 70-80 cm.
Biurko mam 138x68 cm ale mogłem kupić 150x80 bo i tak było na wymiar, jakiegoś klocka 4k czy UW ciężko tu postawić bez ramienia :E
Kurde ja planuje zrobić sobie coś takiego (zdjęcie). Wymiar 240x70cm a monitor planuje 32" 4K lub 34" 21:9 5120x2160.
Dlatego pytam i przeglądam zdjęcia biurek z monitorami.
@Gret Jak monitor nie dostaje sygnału to pojawia się odliczanie do automatycznego uśpienia.
Wtedy gdy przychodzi moment odświeżenia/czyszczenia pikseli to pojawia się monit w prawym, górnym rogu o tym, że z kolejnym ręcznym wyłączeniem monitora (przycisk włączania/wyłączania na pilocie) uruchomi się odświeżanie pikseli.
Wtedy też wiem, że to już pora i zazwyczaj albo klikam przycisk wyłączający albo sam wchodzę w taką opcją i inicjuję.
Jest to na tyle fajne rozwiązanie, że nigdy nie wyskoczy w trakcie użytkowania monitora.
Kończę korzystanie z kompa, wyłączam go, pojawia się komunikat. Jak chcę żeby się odświeżyły piksele to klikam "power", a jak nie to idę sobie i przejdzie sobie w tryb czuwania.
13 godzin temu, Zachy napisał(a):
Zachcialo mi sie zmiany na 39", bo taki panel chcialem docelowo.
Jak przyjdzie i ograsz dłuższą chwilę to daj znać jak wrażenia z zakrzywienia i ppi względem 34".
Ramię na monitor załatwia spraw.
4 godziny temu, Zachy napisał(a):
Ramie zawsze pozwala monit duzo blizej sciany trzymać i jest to niepodwazalne :)
Nie zawsze, ja swojego c2 mógłbym bliżej ściany przysunąć na fabrycznych nóżkach niż na ramieniu. Wiadomo, że możliwości regulacji są większe ale nie zamieni to biurka 60 cm w nie wiadomo co.
Konkretne uchwyty pod duże monitory swoje miejsce zajmują. Chyba, że taki mocowany do ściany albo podłogi zamiast do blatu.
Ponawiam pytanie
Ten płyn że dwa razy mi gdzieś tu mignął w temacie ale wolę się upewnić.
Wszystkie drogi prowadzą na końcu do jakiegoś sensownego ramienia. U mnie już czeka ergotron do następnego setupu w nowym biurze, teraz chcę clean look na biurku bez żadnych podstaw które przy 2 monitorach mocno zawalają.
Mocowanie tylko do biurka bo same biurko musi jeździć góra-dół.
btw. 520Hz w drodze, rozkręcają się :D
https://videocardz.com/newz/viewsonic-to-launch-27-inch-1440p-520hz-oled-gaming-monitor-at-ces-2025
Jak to jest z tym czyszczeniem jak się wyłączy monitor, czyści się zawsze jak się go wyłączy, czy dopiero jak się go wyłączy a niebawem akurat będzie mijać te 4h? Bo już dwa razy mi wyskoczył monit o czyszczeniu a za jednym i drugim posiedzeniem przed monitorem na 100% nie minęło 4h.
    • Hej,    Planuję zakup laptopa z budżetem maksymalnym 7000 PLN. Posiadam już licencję Windows 11 Home BOX, więc poszukuję modelu bez preinstalowanego systemu operacyjnego (FreeDOS, brak systemu). Priorytety zakupu: Wydajność termiczna (chłodzenie): Kluczowy element. Szukam laptopa z efektywnym systemem chłodzenia, który zapobiega throttlingowi (obniżaniu taktowania z powodu wysokich temperatur) podczas długotrwałego obciążenia (gry, rendering). Jestem świadoma, że wydajne chłodzenie wiąże się z wyższą emisją hałasu pod obciążeniem i akceptuję ten fakt. Karta graficzna (GPU): Celem jest RTX 5070 Mobile (architektura Blackwell). W przypadku, gdyby modele z adekwatnym chłodzeniem przekraczały budżet 7000 PLN, alternatywą jest RTX 4070 Mobile z wysokim TGP (Total Graphics Power – min. 100W+). Pamięć RAM: Wymagane 32 GB RAM (preferowane 2x16 GB dla trybu dual-channel). Dysk: SSD NVMe o pojemności minimum 1 TB. Procesor (CPU): Jednostka, która nie będzie "wąskim gardłem" dla wskazanych kart graficznych. Preferowane nowsze generacje Intel Core i5/i7 lub AMD Ryzen 5/7, ale priorytetem jest GPU i chłodzenie. Pytania do Społeczności: Realność budżetu (RTX 5070): Czy na chwilę obecną (styczeń 2026 r.) kwota 7000 PLN pozwala na zakup laptopa z RTX 5070, który ma faktycznie wydajne chłodzenie (poziom serii gamingowych, nie "thin & light")? Modele "Thermal Throttling Free": Jakie konkretnie modele laptopów z ostatnich generacji (2024/2025/2026) są znane z najlepszej kultury pracy pod obciążeniem? (Interesują mnie serie typu Lenovo Legion, ASUS ROG/TUF, Dell Alienware, HP Omen, MSI Vector/Raider, itp., z wyłączeniem ultracienkich serii typu MSI Thin/Stealth/Cyborg, które często mają problemy z odprowadzaniem ciepła). Optymalny wybór: Czy lepiej zainwestować w topowo chłodzony, ubiegłoroczny model z RTX 4070, czy iść w nowszą architekturę RTX 5070 kosztem potencjalnie niższej jakości wykonania i mniej wydajnego systemu chłodzenia w tej półce cenowej? Proszę o rzeczowe porady i polecenia konkretnych, dostępnych na rynku konfiguracji.
    • Do PC używałem zarówno otwartych 990 PRO po defoam mod z DAC/AMP jak Audeze Mobius z żyroskopem a teraz Audeze Maxwell i mam dylemat bo każde z nich oferują coś na plus i coś na minus więc... najlepiej mieć kilka par słuchawek jak już ktoś to lubi
    • Trzeba było przynajmniej jakiegoś grzańca zrobić 😉
    • To jakbym szedł w AM4 to w jaki procesor celować? Zakładając że kupię używane?
    • Siema! Będzie troche nietypowo, ale ostatnio postanowiłem że z kompa chce sie pozbyć pompy i chłodnicy i wszystko zamknąć w małej obudowie. Zaraz pod moim biurem mam garaż więc pod sufitem postanowiłem ze powiesze dużą chłodnicę z pompą, ale myślę czy nie dodać jakiegoś małego chillera do obiegu. Ktoś z Was próbował, chciałbym w miare bezpiecznie to ugrać żeby się nigdzie wilgoć nie zraszała. Ktoś ma z Was doświadczenia?   Myślałem żeby do loopa dodać coś takiego: https://fsthermo.en.made-in-china.com/product/QEopmKGrTicl/China-Mini-Liquid-Chiller-Module-for-Portable-Cooling-System.html
