Tak z samej ciekawości zapytam :)
Monitor 2560X1440 240Hz, którym przewodem podłączliście DisplayPort 1.4 czy HDMI 2.1 Ultra High Speed :hmm: posiadam oba i od chwili nabycia szkiełka podłączyłem DP - ciekawe, czy będzie jakaś różnica ??
@kamilos69
Podłączyłem certyfikowanym przewodem, który był na wyposażeniu monitora i przy okazji zainstalowałem nowe stery NV.
Instalator poprawnie ustawił głębię bitową na 10bit, gdzie przy podłączeniu DP wziął domyślnie 8bit. Ot tyle zmian jak na razie dostrzegłem ;)
To nie jest wina kabla a sterownika więc różnica dalej żadna :P
13 godzin temu, sniper76 napisał(a):
@kamilos69
Wyświetlny obraz będzie ten sam z DP 1.4 czy HDMI 2.1 UHS ;)
Jeżeli pytasz to tak jest ten sam. Jeżeli stwierdzasz fakt to tak masz rację.
@kamilos69
Patrząc opis techniczny obu standardów to HDMI 2.1 UHS ma pelne wsparcie dla HDR 240Hz, a DP 1.4 kończy się na 165Hz.
 @sidebandnaprostował ocb. w cyferkach i specyfikacji.
Edytowane przez kamilos69
@kamilos69 @sideband
DP jak i HDMI oblecą bez problemu 360Hz 2560x1440 :) głównie biega o czyste wsparcie HDR przy 240Hz, 2560x1440, gdzie tylko HDMI 2.1 UHS podparty jest certyfikatem. HDR zdecydowanie płynniej działa na HDMI bez losowych mignięć jakoś tak. Wejście DP 1.4 bez DSC nie wspiera HDR - wszystkie warianty sprawdziłem tak z ciekawości ;)
I tak na wypasie :E
https://www.lindy.eu/2m-Ultra-High-Speed-HDMI-Cable-Gold-Line.htm?websale8=ld0101.ld021102&pi=37602&ci=80
Edytowane przez sniper76
Jak zejdziesz z odświeżaniem na DP to 10bit i HDR też zadziała ;) Ale HDMI 2.1 ma wsparcie dla dynamicznego HDR, ale monitor musi mieć wsparcie dla DV lub HDR10+ by móc to wykorzystać.
To jest kwestia modelu na niektórych migotanie jest dokładnie takie samo niezależnie od źródła.
  • Thanks 1
15 godzin temu, sniper76 napisał(a):
@sideband
W podsumowaniu to zdecydowanie korzystniej podłączyć HDMI 2.1 UHS i nie kombinować z DP 1.4 🙂 Sam producenta monitor zaleca przewód HDMI. Zostanę przy 2.1 👌🤝
Nie, realnie nie ma to żadnego znaczenia czym podłączysz ;) 99% podłącza DP cieszy się i zapomina o HDMI jak nie ma konsoli. Sam sobie owinąłeś makaron na uszy 🙈
Stwarzając pozory, że HDMI będzie lepszym wyborem ;)
@Phoenix.
Od chwili kiedy przeszedłem ze 120Hz DVI-D 1920x1080 na 144Hz 2560x1440 to zacząłem stosować DP.
Tutaj biega konkretnie o HDMI 2.1 UHS i pełne wsparcie 240Hz HDR 2560x1440 ;) na przykładzie mojego szkiełka :)
Gry pisane na kolanie których high end nie ogarnia i jeszcze trzeba taką rozdziałkę wykarmić, ale z chęcią poczytam opinii przyszłych posiadaczy bo sam rozważam przejście na ultra-wide (po kilku fajnych latach na 27 calach 16:9) :P Jednak w bardziej przyziemnym dla sprzętu rozgęszczeniu pixeli, bo 3440x1440.
Ktoś może się pochwalić doświadczeniami z Msi 341CQP / Alienware AW3432dwf  / LG GS34GS95QE? Po za ceną jest jeszcze jakiś element, który przeważa w jednym monitorze względem drugiego i trzeciego?
Zabrzmi to zabawnie ale boję się trochę przejścia, z rozdzielczością i przekątną jest pewnie podobnie jak z odświeżaniem (według niektórych opiniii), spróbujesz raz i o powrocie może nie być mowy :) do tej pory uważałem 27" 1440p za perfekcyjny balans, nie chciałem tego zaburzać przez długi czas. Jest akceptowalnie ostro a karcioszka wykarmiona z zapasem
Dwa pierwsze to qd-oled na tej samej matrycy a trzeci to woled o durnym zakrzywieniu 800R.
Masz jeszcze MO34WQC2 w podobnych pieniądzach. 341CQPX też jest wart uwagi ale cena jest z tyłka wzięta.
Ps. Tak czy inaczej bierz DWF ;)
Ja właśnie też teraz analizuje wszystkie opcje, mam tą samą zachciankę na zmianę. Obecny 27" IPS 1440p obrazem już mnie irytuje (brak czarnego) i szukam czegoś odrobinę większego np ultrawide ale dalej w tej rozdziałce 3440x1440.
Tak samo celuję na tą chwilę w tego Alienware i LG GS39GS95QE. Tylko z tego co się naczytałem są problemy z wyświetlaniem tekstu na tych ekranach (text fringing) nieco mniejszy jest na panelach QD-OLED. I chyba będzie trzeba sobie to sprawdzić fizycznie samemu, żeby się przekonać na 100%
A jako że używam monitora generalnie do grania i przeglądania internetu to ten element jest raczej nie do przeskoczenia (filmy puszczam na TV)
Alienware tak polecają, ale ma stare HDMI i nie można 100% go wykorzystać ;) + wentylator czy nawet dwa biorąc model DW.
I tu przemawiają alternatywy typu:
MSI MAG 341CQP / 341CQPX
Gigabyte MO34WQC2
Jak się okaże, że text fringing jest tak tragiczny trzeba będzie rozważyć jakiś IPS/VA na mini-Ledach, zawsze to lepsze jak zwykły IPS.
