9 minut temu, sovas napisał(a):
Próbowałem, ale też nie idzie do końca, to raczej kwestia sterownika.
Finalnie używam Afterburnera i ustawiłem tak, żeby realnie było 0,9V @ 2850 Mhz. Na wykresie jest ponad 3000 ;)
Kurde a właśnie chciałem pytać o GPU-Tweak-III, bo też mam TUF'a tylko nie OC
14 minut temu, PiPoLiNiO napisał(a):
Dawaj jakieś foty Panie. Jest tłusty czwartek, ale może być też tłuste hardware porno *.**.*
zamieniałem z 3080 TUF'a, który w porównaniu do obecnej wydawał się malutki :D
Edytowane przez Voggie
  • Like 4
  • Upvote 3
5090 przy wattage 400w juz wyglada sporo sensowniej
i szansa na problemy z wtyczka / przewodem jakby mniejsza...
@Voggie niezly klocek ten TUF :)
45 minut temu, PiPoLiNiO napisał(a):
Południe wybiło i chyba tracisz optymizm co?
a kto CI powiedzial, ze do poludnia odbiora karty i je wysla? ;D
Edytowane przez Zachy
8 minut temu, ket_rab napisał(a):
@Voggie ładna krowa ta HAVN HS 420
Wpadła mi od razu w oko. Chciałem wersję vpgu, ale niestety w całej europie się skończyły i najbliższa dostawa podobno koniec maja :(
Rozmawiałem z supportem i mają gdzieś w lato sprzedawać kit'y do konwersji zwykłej w vgpu, to wtedy zamienię.
8 minut temu, sovas napisał(a):
@Voggie I jak wrażenia z wykonania TUF'a? Daj znać jak cewki u ciebie, bo u mnie na początku trochę grała pod obciążeniem, ale już się ogarnęła xD
Jeżeli chodzi o konstrukcję wydaje się bardzo solidna. Nigdy wcześniej nie słyszałem cewek w karcie graficznej podczas normalnego używania. Tutaj podczas grania też nie słychać, przynajmniej dla mnie. Natomiast jak w FurMarku wyłączyłem na moment render donut'a z samym tłem i wystrzeliło fpsy w kosmos, to myślałem, przez moment że wiatrak strzelił w karcie bo tak głośno było je słychać :D
Przepraszam, że zacytuję z zdjęciem, ale te dolne wentylatory, to powinny być na odwrót, żeby wdmuchiwać zimne powietrze do obudowy. Chyba, że to tylko na zdjęciu tak wygląda :hmm:
U mnie są wszystkie out na 3 chłodnicach i 1 intake ;)
  • Confused 1
10 minut temu, ket_rab napisał(a):
@Voggie ja białą miałem w planach ale wybrałem O11 Evo XL.
Też mega ładna obudowa i powiem szczerze, że raczej dobra decyzja. Przód havn'a wygląda niesamowicie, ale to ile jest miejsca z tyłu po podpięciu wszystkiego do zasilacza to jedna wielka masakra.
wszystkie 4 wentylatory na dole mają łopatki reversed, więc to intake :)
Xkom musi być smutny, że go Sferis tak wykiwał i dostarczył pierwszego Astrala na forum :E
Oby się jeszcze nie okazało, że dostawa co miał xkom zaklepane poszła do Sferisa 8:E
Edytowane przez lukadd
  • Haha 9
    • Trzeba aspirować, ale Polska vs Korea Południowa w aspekcie odpowiedzialności społecznej to jak porównanie mrowki do słonia pod względem wielkości. Oni zakładają maski w przestrzeni publicznej, jak wstają lewą nogą z łóżka, i nie są pewni, czy to przypadkiem nie jest przeziębienie.
    • Gość zrobił kilka nowych aut Są też nowe trasy
    • pobierz hwinfo, pokaż parametry podczas gry, temperatury i użycie
    • Chodziło mi że serwerowe procesory mają zawsze inne IOD i zawarty w nich kontroler nie ma przełożenia na procesory do desktopów. Więc w sumie jak to jest to tam skonstruowane jest nie ważne. W testach z tego co widziałem używali pamięci MRDIMM 12800MHz. Wg mnie powinni już dać nowy IOD do AM5 bo ten jest taki sam od 2022 (premiera Zen4). A procesory nie są tylko do gier więc skorzystają na tym wszyscy. Np. taki teoretyczny Zen6 24rdzenie w zastosowaniach innych niż gry wykorzysta większą przepustowość ewentualnego nowego kontrolera. Przy okazji mogliby zaktualizować wbudowane GPU (jest obecnie RDNA2 2CU)   Jeżeli patrzeć na wydajność nowego rdzenia wydaje się to nie dużo. Ale z tego co widziałem na schematach rdzenie nie mają żadnych nowych jednostek. Tylko usprawnienia tego co było w Zen5. np. w zen5 w stosunku do Zen4 zwiększono jednostki ALU z 4 do 6 ale co z tego jeżeli z powodu jakichś wąskich gardeł wykorzystać można było maksymalnie tylko 5. Teraz to poprawili i już wykorzystać można 6/6 jednostek co daje poprawę 20% bez żadnych nowych jednostek w rdzeniu. W FPU natomiast dodano możliwość ładowania 4x256bit danych zamiast 2x256bit. 100% więcej. Na czym na pewno skorzystają gry. które używają starszych instrukcji jak SSE oraz AVX.   Więc jako całokształt taki 1 modułowy 12 rdzeniowy cpu z cachem L3 48MB w litografii 2nm z zegarem ponad 6GHz będzie bardzo wydajny w grach. Chociaż może IPC jednego wątku wydaje się nie być dużo większe w testach serwerowych. Chociaż AMD jeżeli samo podaje że jest to 20% w zastosowaniach enerprise to jest to więcej niż między Zen4 i Zen5. Więc spokojnie, będzie dobrze. Gracze będą zadowoleni Nie licząc cen pamięci DDR5.
