Witam :)
Koledzy, może orientujecie się, czy przy wirtualnej maszynie, trzeba przydzielać rdzenie tak żeby np. było parzyście, czy nie ma to znaczenia?
Dla przykładu, i5-12400 posiada 6 rdzeni i czy można przydzielić 3 na virtualkę, a pozostałe trzy, będą obsługiwały główny system, czy też musi być podział typu 2/4, lub 4/2 ?
ponoć nie, ale ja osobiście np na swoim Proxmoxie gdzie siedzi 5700G zauważyłem że przydzielając do wirtualek np zamiast 1 procesora 2rdzeni, przydzielam 2procesory 1rdzeń (co praktycznie nie ma żadnego znaczenia) - przynosi wirtualką więcej zysku na wydajności, nie wiem dlaczego, ale... %-)
W dniu 2.11.2024 o 13:57, narmiak napisał(a):
Przy samych rdzeniach nie ma znaczenia. Dopiero jak masz kilka fizycznych procesorów można pokombinować z optymalizacją..
Kolego, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to przy jednym procesorze, który ma 6 rdzeni, można dzielić rdzenie nieparzyście, czyli np. 3 rdzenie na wirtualkę i trzy na główny system i pomimo nieparzystości takiego podziału (3/3), będzie to pracowało bezproblemowo ?
Temat ten założyłem, ponieważ planuję modernizację sprzętu i zastanawiałem się, co będzie lepsze pod wirtualkę, i-3 z czterema rdzeniami, czy może i-5 z sześcioma rdzeniami.
Ogólnie tak ALE jeżeli soft odpalany na takiej wirtualce będzie wielowątkowy to może się okazać, że lepiej będzie działać z równej ilości rdzeni.
Wiesz ze całkiem niedawno istniały FIZYCZNE procesory z 3 rdzeniami?
Tego akurat nie pamiętam, ale obecnie bardziej od patrzenia wstecz, ciekawi mnie to o czym piszę począwszy od pierwszego postu, czyli jak będzie zachowywać się wirtualna maszyna, pracująca na i5-12400, w momencie kiedy podział mocy będzie rozłożony równo po trzy rdzenie, na wirtualkę i główny system.
Z tego co był uprzejmy napisać kolega narmiak, taki podział czyli 3/3, może powodować jakieś problemy, ale ciekawe jak mogą się one objawiać.
W każdym razie nadal nie jestem przekonany, co byłoby lepsze pod wirtualkę, i3-12100, czy i5-12400.
Ogólnie wszystko powinno działać. Niektóre aplikacje po prostu w logach mogą wyrzucać ostrzeżenie, że działasz na nieparzystej ilości rdzeni itp. Inne aplikacje po prostu będą działać gorzej, bo są przystosowane do pracy na parzystej ilości wątków. Czy to zauważysz? Nie wiadomo. Dla aplikacji jednowątkowych to bez znaczenia o ile będzie chociaż jeden rdzeń dostępny.
Mozna smialo dzielic dowolnie. Nie jest istotna parzystosc i nieparzystosc
Wszak przeciez istnialy swojego czasu Athlony X3 z 3 rdzeniami ;)
Upewnij sie tez, ze masz wlaczona wirtualizacje w UEFI :)
Nie mam możliwości sprawdzić tego osobiście, więc może jeszcze zapytam.
Czy wirtualna maszyna reaguje również na małe rdzenie, czy może jest tak, że da się przydzielać/operować jedynie na P-cores ?
  • 3 tygodnie później...
Tu masz wyjaśnienie jak to działa w proxmoxie.   VMkom przydziela  tylko P-core jak je zajedziesz to dorzuca rdzenie E a na koncu HT
Edytowane przez robbo2k
