DarkeVo 829 Opublikowano 18 Czerwca Opublikowano 18 Czerwca @Grolshek slim jeszcze nie miałem, ale przy innych wentylach arctica dają tylko te standardowe śrubki do budy. Także wątpię żeby dawali te do aio ze slimami. Jak robiłem teraz push pull to kupowałem dodatkowe śruby na Amazonie 1
Elder 916 Opublikowano 18 Czerwca Opublikowano 18 Czerwca @Grolshek Slim wentylatory 16mm grubości ramki to tym montowałem do chłodnicy (chłodnica pod M3 śruby) https://allegro.pl/oferta/sruba-imbusowa-z-lbem-kulistym-grzybkowa-m3x20mm-czarna-10szt-16889403741?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=freelisting&srsltid=AfmBOoo-JeHOVW__MYw5xePk61kWBVGNWwzmuFNVQEM4mZMZeED1MnH9ZDw Jeszcze wrzuciłem do weryfikacji czy NAVIS 280 ma w chłodnicy gwinty M3 czy UNC 6-32. Sztuczniak mi podpowiada że tam jest amerykański gwint calowy 6-32 UNC i długość trzpienia ok. 31,7 mm pod montaż standardowych wentylatorów o grubości 25mm. No i masz problem bo krótkie UNC 6-32 tzn 19 do 20 mm trzpień pod montaż slim wentylatorów do chłodnicy trudno dostępne. Countersunk wersja https://werbus.pl/pl/p/Sruba-No6-UNC32x3419mm-ANSI-B18.3-DIN-7991-ASTM-F835-Kl.10%2C912%2C9/1412?srsltid=AfmBOor8gpt39J0FRnvm5IaBXZSQ4YROr1rEKo_e_-xX1Iq8hU4aSZNkmv4 Soczewka https://www.amazon.pl/sourcingmap-śruby-sześciokątnym-sześciokątnej-czarne/dp/B00W97KSTK?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=AQ1IBDB6G2RRD OFC chińczyki na Aliexpress mają tego w opór ale tam coś znaleźć to osiwieć można bo bałagan w opisach. 1
Grolshek 1 375 Opublikowano 18 Czerwca Opublikowano 18 Czerwca (edytowane) @Elder kurczę, chyba dam sobie spokój. A pamiętam że na SMX 240mm montowałem Slimy 120 Arctica i to jakoś tak bezproblemowo poszło. Musiały być śruby albo w chłodnicy albo w wentylatorach. Edytowane 18 Czerwca przez Grolshek
Elder 916 Opublikowano 18 Czerwca Opublikowano 18 Czerwca @Grolshek to jest do kupienia, koszt niewielki i masz przy okazji możliwość dobrać coś pod zapas w innych rozmiarach śrub. A o zapasach śrub wspominając. Powiem tak,od dekad te akcje ze śrubami a w sumie brakiem pod ręką tego co potrzebujesz w danej chwili mnie molestowały aż przyszedł dzień kiedy miarka się przebrała i zakupy zrobiłem...takie... BitTech to nasz forumowy kolega Iksmodiw jeszcze z czasów PCLab. Wiem mógłbym to u chinoli zbierać na Ali ale...olewka. 1 1 1
Grolshek 1 375 Opublikowano 1 Lipca Opublikowano 1 Lipca No cześć. Potrzebuję 6x140mm rewersów bez podświetlenia do Volcano Space XL bo moje 120mm wyglądają w takim kolosie idiotycznie. Oczywiście pierwsze spojrzenie na Arctici PRO ale w necie jak to w necie mnóstwo negatywnych opinii. Mógłby ktoś z was potwierdzić czy faktycznie takie sobie są? 160pln na Amazonie działa na wyobraźnię...
ShaDow_Pro 1 162 Opublikowano 1 Lipca Opublikowano 1 Lipca Ja osobiście na złe wentyle od Arctic nie trafiłem, ale to loteria wiadomo.
DarkeVo 829 Opublikowano 2 Lipca Opublikowano 2 Lipca 5 godzin temu, Grolshek napisał(a): Arctici PRO Mam ustawione siebie w budzie 10 sztuk arctic pro argb p12 w tym 6 sztuk reverse i po dopasowaniu krzywej w biosie jest cicho. Przypuszczam że większość tych złych opinii to ludzie którzy mają te wentyle na domyślnych ustawieniach a na wysokich obrotach to mogą być głośne. Też miałem obawy po tych opiniach ale byłbym chory jakbym sam nie sprawdził🤭 1
Grolshek 1 375 Opublikowano 2 Lipca Opublikowano 2 Lipca @DarkeVoZnalazłem na Allegro ofertę z Grupy Morele po 80pln za 3 sztuki ze smartem więc na szczęście Amazona mogłem odpuścić. Mieli akurat dwa zestawy więc ja również sprawdzę na sobie co i jak. Dzięki. Jutro ma przyjść więc weekend z Arctikiem się zapowiada. W budzie wyłącznie ta firma oprócz zasilacza
DarkeVo 829 Opublikowano 2 Lipca Opublikowano 2 Lipca @Grolshek co do p14 pro tez kupiłem na outlecie 5 sztuk za 80 zeta ale nie reversy i są naprawde spoko. Ale u mnie np. 140mm to max na 700 rpm pracuja a zazwyczaj to ok 600 rpm
Grolshek 1 375 Opublikowano 2 Lipca Opublikowano 2 Lipca @DarkeVoZwykłe mam i są spoko. Ale w tej obudowie po prostu brzydko wyglądają i pójdą na tył, a na dół i bok rewersy. 1
unadarek 97 Opublikowano 2 Lipca Opublikowano 2 Lipca (edytowane) W tych wszelakich arcticach w większości nie chodzi o głośność przy wysokich obrotach z drugiej strony fizyki nie oszukasz wieksze obroty= głośniej a rozchodzi się o wydawane dzwięki łożyska na poszczególnych obrotach i w dużej mierze o tym piszą w internetach a jak gdzieś nie piszą to po prostu nie chcą tego robić miałem chyba z 5-6 tych 5 value pack i większość z nich lekko potrafiła charcholić np. ustawiasz obroty na 32% i słychać stukanie,pukanie,charcholenie ale jak dasz na 36-38% już to ustaje , dajesz 50% charcholi 54% i już nie charcholi.Na stanie były i 120mm jak i 140mm czarne jak i białe , nie miałem argb, kiedyś gdzieś się dało wyczytać że niby te argb są lepszej jakości ale sam organoleptycznie nie doświadczyłem więc nie wiem. Ogólnie wydajnościowo są to niezłe wentyle nie do przeskoczenia cenowo ale trzeba się chwile pobawić i wyczaić na których obrotach nie są wydawane nieprzyjemne dzwięki. Edytowane 2 Lipca przez unadarek 2 1
Kandelabros 142 Opublikowano 2 Lipca Opublikowano 2 Lipca (edytowane) 3 godziny temu, unadarek napisał(a): W tych wszelakich arcticach w większości nie chodzi o głośność przy wysokich obrotach z drugiej strony fizyki nie oszukasz wieksze obroty= głośniej a rozchodzi się o wydawane dzwięki łożyska na poszczególnych obrotach i w dużej mierze o tym piszą w internetach a jak gdzieś nie piszą to po prostu nie chcą tego robić miałem chyba z 5-6 tych 5 value pack i większość z nich lekko potrafiła charcholić np. ustawiasz obroty na 32% i słychać stukanie,pukanie,charcholenie ale jak dasz na 36-38% już to ustaje , dajesz 50% charcholi 54% i już nie charcholi. Dokładnie to samo przerabiałem, średnio z trzech 5-paków może dwa wentylatory były w porządku. Pozostałe, tak jak napisałeś, "grzechotały" przy określonych obrotach i to dotyczy P14 Max, natomiast P14 Pro zachowywały się tak samo tylko dźwięk był inny, takie jak by "buczenie" (wybitnie irytujące). Jedynie zwykłe P14 były ok, i na te nie narzekałem, może były trochę głośniejsze ale to był tylko szum powietrza bez żadnych, dziwnych dźwięków. Tak przy okazji, jaki jest sens robienia wentylatorów 120/140mm o prędkości 2500-3000rpm? Przecież nawet nie ma mowy żeby tego używać w domu (przy max obrotach), hałas jest jak z hali produkcyjnej. Edytowane 2 Lipca przez Kandelabros 1
ShaDow_Pro 1 162 Opublikowano 22 Lipca Opublikowano 22 Lipca (edytowane) Ktoś na forum testował wentylatory Thermalright? O ten model mi chodzi, kiedyś @Send1N coś wspomniał o nich. https://allegro.pl/oferta/wentylator-reverse-thermalright-tl-s12rw-120x120x25-bialy-argb-pwm-bulk-17619227447 Edytowane 22 Lipca przez ShaDow_Pro
DarkeVo 829 Opublikowano 23 Lipca Opublikowano 23 Lipca @ShaDow_Pro ja miałem tyle że czarne😅 tanie wentyle z cienkim obustronnym ringiem. Zdazało sie czasem w jakieś sztuce usłyszeć łożysko. Wiem że jeszcze z pare osob je ma np. @CryptTM 1 1
CryptTM 670 Opublikowano 23 Lipca Opublikowano 23 Lipca (edytowane) @ShaDow_Pro tak, jak pisał @DarkeVo mam jakieś... 15 sztuk, standardy i reverse. Ujmę to tak: za te pieniądze to są całkiem porządne wentylatory, do 45% całkowicie niesłyszalne, powyżej coś słuchać. Jak dla mnie, to "coś" to mniej więcej praca P12 od Arctic (te zwykłe). Jest więc całkiem nieźle, miałem na chłodnicy, miałem w obudowie, teraz wlatuje 9 sztuk do kompa, który składam znajomemu. Bardzo fajne podświetlenie ringiem, biały jest BIAŁY, a nie kremowy czy jakiś inny. Do białego buildu ten biały kolor podświetlenia zrobi zajefajną robotę. W moim prywatnym kompie obecnie tylko 3 sztuki, bardziej jako dodatkowe oraz jako efekt wizualny. Na chłodnicy 360 jakieś 3stC różnicy między A12x25 a tymi TR przy tych samych obrotach (~750rpm). Łożysko kulkowe, więc przy niskich obrotach delikatnie je będzie słychać, ale jak nie jesteś audiofilem, to nawet nie zauważysz. Umiarkowanie ciche na max obrotach. Podsumowanie - to porządny wentylator za te pieniądze, naprawdę ciężko znaleźć coś fajniejszego, bez wydawania fortuny. Obecnie wkładam je do wszystkich kompów, jak ktoś chce ARGB Od siebie mogę polecić Edytowane 23 Lipca przez CryptTM 1 1
DarkeVo 829 Opublikowano 23 Lipca Opublikowano 23 Lipca @ShaDow_Pro te wentyle idzie na amazonie kupić czasem jeszcze taniej niz na allegro, w ogóle trzy paki
ShaDow_Pro 1 162 Opublikowano 23 Lipca Opublikowano 23 Lipca (edytowane) Robię przesiadkę do nowej budy, już czas nastał zamówiłem sobie zestaw i przetestuję, cenowo wychodzą bardzo korzystnie. Light wingsy itp już przerabiałem, uważam że nie są warte swoich standardowych cen, Arcticki też miałem i chce coś nowego spróbować, a ring właśnie mi sie mega podoba. Edytowane 23 Lipca przez ShaDow_Pro 2
CryptTM 670 Opublikowano 23 Lipca Opublikowano 23 Lipca @ShaDow_Pro jak miałeś Arctic'i to będziesz zadowolony z ich pracy (całościowo). Fakt, ring tutaj robi robotę, efekt wizualny jest naprawdę OK. Przy obecnych standardach trochę wkurza ilość kabli, kurde człowiek by chciał mieć jeden kabel do trzech sztuk a tu "tylko" 6 kabelków ... Jak nie masz, to musisz się zaopatrzyć w jakieś huby do ARGB i wentylatorów, koszt ok 30zł, zależnie od potrzeb, masa tego jest na alledrogo. Acha - pierwsze, co u mnie leci do kosza po otrzymaniu tych wentylatorów to naklejka z logiem TR - nigdy nie są równo naklejone i od razu wylatują do kosza. Wentylator wtedy jeszcze lepiej wygląda (czarne mam), a reverse to już w ogóle... 1
ShaDow_Pro 1 162 Opublikowano 23 Lipca Opublikowano 23 Lipca Wstawię fotkę jak złożę wszystko do kupy 1
ShaDow_Pro 1 162 Opublikowano 24 Lipca Opublikowano 24 Lipca Zamontowałem i będę testował wentylatory. Swoją drogą testował ktoś lub miał styczność to aio bo mi się spodobało? https://www.x-kom.pl/p/1352408-chlodzenie-wodne-tcomas-le100-360-3x120mm.html 1
CryptTM 670 Opublikowano 25 Lipca Opublikowano 25 Lipca @ShaDow_Pro i jak wrażenia ogólne z tych wentylatorów?
ShaDow_Pro 1 162 Opublikowano 25 Lipca Opublikowano 25 Lipca @CryptTM Trafiłem cichutkie łożyska, reverse powyżej 750 rpm stają się słyszalne, ale to nic nieprzyjemnego, po prostu szum. W cenie 52 zł za 3pack, to Arcticki tracą sens, cena jakość fenomen + subtelne ARGB. Będę jeszcze testował dalej dzisiaj, to jak coś odkryję to dam znać 2
CryptTM 670 Opublikowano 25 Lipca Opublikowano 25 Lipca (edytowane) @ShaDow_Pro czyli tak, jak Ci pisałem - są naprawdę nieźle Jak za te pieniądze oczywiście. Jakby tak człowiek chciał np. Arctic'a, to sensowne i dobre wentylatory to P12 ARGB (że względu na łożysko FDB) - a te już nie kosztują 30zł/szt. Wtedy cały sens kupna tanich i dobrych wentylatorów znika. Moim zdaniem te TR to właśnie taki podstawowy P12 (na łożysku kulkowym) ale z ARGB. W dodatku ładnym ARGB. Miałeś BQ, to możesz porównać podświetlenie, nawet zaryzykuję stwierdzenie, że jakością też niewiele ustępują (jeśli w ogóle) takim BQ czy Corsair. W tej cenie - sztos. Edit: widzę, że naklejki wyleciały... Edytowane 25 Lipca przez CryptTM 1
