Problem z biosem się wydaje, szyna fsb skacze do 109. Pytanie czy to tylko odczyt, czy jest tak rzeczywiście że skacze ...
W cpu-z nie ma takich skoków ?
Stawiam że anomalia programu po prostu. Przy 109 fsb komp by zamarzł lub zrestartował się
Niby przez to instalowałem😉. Szukam rozwiązania dla @boban666ogólnie, bo szkoda, żeby się chłop męczył, a u niego jest zdecydowanie gorzej.
Może warto spróbować inaczej niż wszyscy i CO dać na +5 np? Sam nie wiem. Jest zbyt dużo postów o AMD i stutteringu, więc szczerze wątpię, żeby to był problem w GPU.
Edytowane przez Adikon
Mi już ręce opadają. Miesiąc temu miałem 7800x3d, 4070ti super, chciałem sobie zagrać w NFS heat, dropy fps do 30 co chwilę. Nie było żadnej aktualizacji, wrzuciłem procek który stutteruje, kartę która nie daje rady, ustawiłem 1440p 300fps dla testu ramu i jego napięć... Okazuje się, że gra nagle działa dobrze. Nie mam pytań, chyba za stary jestem na pc :E .
JA teraz zmusiłem się :d i pograłem trochę w Simrail. Na początku było w miarę OK , były tam jakieś przycięcia , ale związane z doczytywaniem terenu czy innych graczy. Po 45 minutach zaczął się konkretny stutter , dokładnie co 1s przycinało , temperatury były ok , procesor 62 stopnie GPU 65 , dysk nic nie doczytywał.Wyszedłem z gry , uruchomiłem jeszcze raz w tym samym miejscu i już żadnego stutteru nie było
Panowie, wybaczcie ale po przeczytaniu 15 stron poległem. Mam pytanie/propozycje.
Czy próbowaliście odpalić cmd jako administrator i wpisać sfc /scannow    ? Mnie ta komenda pomogła wielokrotnie przy różnych problemach, od zacinającego netu po kompie, który po nacisnieciu restartuj nie wstawał.
Ogólnie sam już się w tym wszystkim gubię. 7800x3d miałem tak doszlifowany że cisnął max co mógł, wszystko stabilne, 1% low wysokie. Dlatego pierwsze uderzenie jak wrzuciłem 9800x3d nie zrobiło żadnego efektu, bo przy moich testach wydajność była podobna, dopiero po szlifowaniu ramu, itp można powiedzieć że jest wydajniej. Ale chyba na 9800x3d i 4070tis włączałem NFS i się nie dało grać. W NFS ja testuje na szybko ram i jego napięcia, jak się odkręci kurek na 300fps to w 5 sek widać czy ustawienie jest stabilne
Ja to odbieram jako problem z pamięcią podręczną przy renderowaniu. Jutro jeszcze spróbuje z cl 30 dać na 32, bo już wiem, że ta latencja w Aida to od niczego nie daje oprócz fajnych wyników do chwalenia się na forum xD
Tak😉
Czyli ustawienia RAMu?
Teraz, NoviAMG napisał(a):
Up@ stawiali świeże systemy
I tak polecam puścić komendę, przecież nic nie szkodzi.
Ostatnio miałem problem u ziomka gdzie mu instalowałem świeżutki windows 10 i potem nie szło sterownikow od gpu zainstalowac bo za kazdym razem gasł ekran i było "no input". Puściłem sfc /scannow i znalazło faktycznie błędy, naprawiło i potem elegancko wszystko się zainstalowało.
Miałem też sytuację gdzie na świeżym systemie mi net czasami dziwnie lagował, puściłem komende i cyk znalazło, naprawiło i problem z głowy.
Daję po prostu poradę z własnych doświadczeń.
Nie nie, 7800x3d miałem jedno ustawienie rok, nie zmieniałem nic, wszystko zapierniczało ile fabryka dała, i nagle od tak pojawił się problemik w tej grze. Fakt, była aktualizacja, ja obwiniałem. Zmieniłem kartę i nagle bez żadnej aktualizacji gra śmiga
Wystarczy poczekać z 3-5 minut i oglądać YT oraz gadać na discordzie. DirectX czy nvidia Kernel zazwyczaj jest i pokazuje numer sterownika. Od razu mówię, że każde stery odinstalowane przez DDU i instalowane przez nvslimer, więc bez NVIDIA app experience itp.
Czyli problem występował na 7800, a jak teraz go znów wrzuciłeś to działa ok tak?
Czyli u Cb @Adikon dzwięk powoduję problem, w menadżerze urządzeń, wejdź w urządzania dźwięku i wszystko co związane z nvidią wyłącz/odinstaluj.
Problemem raczej były sterowniki/karta nvidii. 7800x3d już nie mam, zmieniłem tylko kartę w sumie po tym problemie, (na 9800x3d było to samo, dlatego wywnioskowałem, że to problem z aktualizacją gry).
Wszystko takie zawiłe się zrobiło :E . Ogólnie poza nfs heat, nie miałem i nie mam problemu z żadną inną grą, jedynie capframeX wyłapuję jakieś tam opóźnienia.
Co do wspomnianej płyty, obecny egzemplarz płyty nie toleruję u mnie vsoc powyżej 1.2v, od 1.2 do 1.24v mam szmery w wydajności, wyżej płyta się nie uruchamia ;) . 3ci procesor (2x7800x3d i 1x9800x3d), parę biosów, i jest to samo. Więc coś u mnie z płytą jest nie tak. Nie wiem czy mi się chcę kopać z koniem, może lepiej zacisnąć zęby, dostosować ram do tego vsoc i używać pc ;) .
Wklepałem te komende , znalazło jakiś błąd , naprawiło , ale to nie to 😭
