Cześć,
w międzyczasie gdy mój instalator próbuje rozgryźć problem napisze tutaj. Mam falownik Deye + 7,5kW paneli na dachu + magazyn 10kWh. Auto konsumpcja jest tak ustawiona, że w nocy z teoretycznie w pełni naładowanego magazynu rozładowuje go do 20%.
Problem jaki mam to to, że aplikacja (Solarman) pokazuje mi 100% naładowania podczas gdy jednocześnie w szczegołwach pokazuje np 5kWh wysłane do akumulatora. Logicznie rzecz ujmując skoro początkowo ma 20% i doładowuje go 5kWh to naładowany jest do 7kWh. Nigdy nie dobija mi bardziej. U sąsiada ten sam setup ale z 2x 5kWh (ja mam 1x 10kWh) w tym samym czasie elegancko dobiło 9,1kWh z 15% (ma niższy poziom rozładowania ustawiony). Czyli u niego po pełnym naładowaniu jest 10,6kWh.
Na wyświetlaczu falownika i baterii dane pokrywają się z Solarmanem.
Grzebałem w ustawieniach, bateria niby dobrze rozpoznawana jest a mimo to statystyki pokazują coś innego. Podobnie ma się sytuacja w przypadku rozładowania, przez noc zejdzie np ze 100% do 20% ale pokazuje że pobrało z aku tylko 5kWh..
Co może być źle ustawione?
Edytowane przez larry.bigl
  • 2 miesiące temu...
W dniu 4.03.2025 o 15:58, larry.bigl napisał(a):
Cześć,
Witam, rolki są teraz dość powszechną formą rozrywki dla dzieci w Polsce, czemu nie, najważniejsze jest bezpieczeństwo, oraz wysokiej jakości rolki, aby nie zawiodły, dlatego preferuję tylko zaufane sklepy w tym temacie, mój wybór padł na tę stronę https://rollershop.pl/rolki/dzieciece , tutaj kupiłem ostatnie trzy pary, i jestem zadowolony z każdej z nich, są wysokiej jakości i pięknie zaprojektowane, świetnie wyglądają i są niezawodne.
Cześć!
Dzięki za szczegółowy opis — wygląda na to, że problem może leżeć w niedokładnym skalibrowaniu BMS-u (Battery Management System) lub braku synchronizacji między falownikiem a baterią.
Kilka rzeczy do sprawdzenia:
Kalibracja SoC (State of Charge):
Możliwe, że falownik pokazuje 100%, ale nie uwzględnia pełnej pojemności użytkowej baterii. Spróbuj przeprowadzić pełny cykl rozładowania i naładowania, aby BMS mógł dokładnie skalibrować poziomy.
Ustawienia baterii w falowniku:
Sprawdź, czy typ baterii (producent/model) został poprawnie rozpoznany automatycznie lub ustawiony ręcznie. Czasem trzeba ręcznie wymusić ustawienia zgodne z dokumentacją baterii.
Limit ładowania/rozładowania:
Upewnij się, że nie masz ustawionych ograniczeń na poziomie falownika, np. że może ładować tylko do 70% faktycznej pojemności, mimo że pokazuje 100%.
Aktualizacja oprogramowania:
Sprawdź, czy falownik i BMS mają najnowszy firmware — producenci często poprawiają właśnie takie błędy pomiarowe.
Sprawdzenie logów z dnia ładowania:
Porównaj profil ładowania z dnia, gdy u sąsiada dobijało więcej — może Twój falownik zbyt wcześnie uznaje baterię za „pełną”.
Jeśli po tych krokach problem się utrzymuje, warto zgłosić temat do supportu Deye lub dystrybutora baterii z dokładnym opisem i screenami — może to być kwestia niepełnej integracji baterii z falownikiem.
Daj znać, jak coś uda się ustalić!
Edytowane przez rrv3vbom
  • 7 miesięcy temu...
