732 -
Jeśli chodzi o Ram, to do Ryzena trzymaj się raczej 6000 MT/S CL30. 6400MT/s będzie domyślnie działać w trybie asynchronicznym lub trzeba będzie podnieść wysoko wartość VSoc. Ten Ram też można ustawić co prawda na 6000 MT/S, ale aby było wydajnie, trzeba będzie wówczas obniżyć timingi. Przy Ramie 6000 MT/S CL30 na początek wystarczy tylko wczytać profil EXPO (mniej pracy, niż przy 6400/32). Z Czasem warto obniżyć timingi dalszych rzędów wg poradnika na portalu.
Masz już wyświetlacz (jeśli tak, to jaki), czy to też jest do kupienia? Inaczej mówiąc, chodzi o samą skrzynkę, czy monitor/TV + peryferia też są w tej kwocie?
Trudno stwierdzić, która ma lepsze chłodzenie, jak one mają zupełnie różną krzywą wentyli. Możesz u Nitro przy 300W dać ręcznie wentyle na okolice 1743 RPM i wtedy porównać temp. z Pure 300W, gdzie 1743 RPM jest z automatu.
Na NV też można zrobić tak, jak na AMD. Odpowiednikiem - X mV na Radeonie jest + X MHz na Geforce. I tu, i tu dodatkowo się robi ograniczenie Power Limitu. Sam tak czasem mam ustawione na NV po redeonowemu, ale jak chcę aby był jak najmniejszy pobór mocy w mało wymagających tytułach, to wybieram wersję nvidiową z edycją krzywej i kontrolą maksymalnych MHz i napięcia.
Pomijając to, czy lepsza, czy gorsza. Dlaczego w zestawie z płytą jest strzykawka? Do czego to?
ROG GR70 z RTX 5070 Laptop to nadal są kompromisy, bo 8 GB VRam. Dopiero ROG NUC 16 z RTX 5080 Laptop jest w jakimś sensie bezkompromisowy, ale nie do końca, bo pewnie będzie głośny. I tak fajna zabawka, bo można włożyć do plecaka w przeciwieństwie do składanego PC i można na tym pracować w przeciwieństwie do konsoli. Jednak ta zabawka kosztuje na polskie koło 18 tys. za wersję z RTX 5080, dwa razy tyle, co za duży składak PC o tej wydajności.
Moim zdaniem lepiej 6000/30, bo 6400/32 będzie wymagało ustawienia wysokiego VSoc, aby działało w trybie synchronicznym. Jeśli jednak taniej dostaniesz 6400/32, to bierz te.
+10 fps przy 120 to nie będzie. Zotac Solid jest wydajniejszy od foundersa o 2%. W lepszych modelach możesz liczyć na kolejne 2%, ale to już trzeba się wgłębić w testy.
Jest test tej karty (ZOTAC NVIDIA GeForce RTX 5090 SOLID) na chip.pl. Linka nie wrzucę, bo jest zakaz linkowania innych polskich portali. Wydajność trochę lepsza od foundersa. Głośna, jak founders, czyli głośna. Liczy się wartość procentowa. 4 klatki przy 60 to dużo, przy 240 to niedużo.
Gigabyte RX 9070 XT Gaming - przegrzewanie się karty, efekt "pump out"
wamak odpowiedział(a) na Lameismyname temat w Karty graficzne
Jak się nie da nic zrobić, jak się da: ograniczyć dodatkowo Power LImit. Nie weźmie więcej W, niż zadana wartość, ale w takim np. Q2 RTX zegary spadną i wydajność z automatu też. Zastanawia mnie ten duży rozjazd pomiędzy temp. rdzenia, a hot spot na RXach 90X0. Mówią, że to przez to, że hot spot jest sczytywany w większej ilości miejsc. Myślę, że może też być tak, że to temperatura rdzenia jest sczytywana zbyt optymistycznie. Jak normą jest koło tylko 60 stopni w trybie silent, to tak mi to wygląda.- 357 odpowiedzi
- gigabyte
- rx 9070 xt
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
MSI B840 GAMING PLUS WIFI do Ryzen 5 7500F?
wamak odpowiedział(a) na Paarthurnax temat w Platforma AMD
B840 w odróżnieniu od B850 nie pozwala na podkręcanie (Boost Clock) lub UV procesora (poprzez Curve Optimiser). Jeśli nie jesteś z tych, którzy lubią grzebać w ustawieniach procesora, to Chipset B840 wystarczy. Na B840 nadal można przetaktować pamięć Ram. -
Ultrabook 14 cali, lekki, na lata do codziennego zastosowania, ~5500 zł
wamak odpowiedział(a) na szarik temat w Komputery przenośne
W Nvidia Ampere, dokładnie to w 3080-3090 też pamięci się tak grzały, ale to m.in. z powodu słabej jakości fabrycznych termopadów.- 357 odpowiedzi
- gigabyte
- rx 9070 xt
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
Zobacz temp. w Quake 2 RTX. Może będzie jeszcze więcej. To też przez to, że wentylatory pracują w zależności od temp. rdzenia, a ta jest niska.
Wojny i konflikty zbrojne na świecie
wamak odpowiedział(a) na Camis temat w Dyskusje na tematy różne
Część polityków i społeczeństwa jest za bezgranicznej pomocy Ukrainie po to, aby Ukraina lepiej sobie radziła na polu walki z Rosją. To nie oznacza, że osoby takie zarabiają na propagowaniu pomocy Ukrainie. Mi się akurat nie podoba brak wdzięczności za pomoc. Oni naprawdę myślą, że bezgraniczna pomoc Ukrainie jest korzystna dla Polski, dlatego nie uważam tego za zdradę stanu, a jedynie głupotę. -
To nie jest żaden zarobek na butelkach, a jedynie odzyskanie tego, co się wydało dodatkowo w sklepie przy zakupie.
Moim zdaniem PL należy dostosować do wydajności chłodzenia, ale nie należy za bardzo "głodzić" procesora. Minimum PL, to maksymalna wydajność/Wat, a maksimum PL, to takie, gdzie chłodzenie zapobiega throttingowi termicznemu. @musichunter1xdostosowuje PL do tego, aby było 60 fps w grach. Tutaj jednak można nie trafić na wymagającą grę i z czasem się okaże, że trzeba podnieść PL, aby było 60 fps.
Mam problem, aby pochwalić działanie systemu kaucyjnego. Kupuję czasem w Biedronce soki jabłkowe mętne w litrowej plastikowej butelce. Na razie zdarzyło mi się dwa razy oddawać butelki w automacie i w obu przypadkach nie poszło gładko. Pierwszy raz: spośród trzech butelek za jedną mi naliczono 0,50, jedną przyjęło, ale nie naliczyło, a trzecią odrzucało. Drugi raz: spośród czterech butelek za jedną mi naliczono 0,50, dwie przyjęło, ale nie naliczyło, a czwartą odrzucało. Tak więc na siedem butelek odzyskałem kaucję z dwóch. Z tego co widzę, to jest problem konkretnie z tymi butelkami po sokach, bo widzę jak innym przyjmuje sprawnie puszki po piwach czy butelki po wodzie.
Temperatury 9700X są porównywalne do 9600X, a nawet mogą być niższe. Zobacz sobie na świeży test procesorów, gdzie też jest 9600X i 9700X: https://ithardware.pl/testyirecenzje/ryzen_9_9950x3d2_test_recenzja_opinia-50553.html W grach ten ośmiordzeniowiec jest tylko 5% szybszy od sześciordzeniowca. Dopłata do 7800X3D OEM ma dopiero sens, ale mimo niskiego poboru energii , temperatury będą wyższe, ot taka budowa procesora ZEN4.
Tego Spartana powinieneś obrócić o 180 stopni, aby wiało od środka obudowy w kierunku tylnego wentylatora.
A Twoja RTX 5060 jest w wersji Low Profile? Bo tylko taka wejdzie do wspomnianej obudowy Chieftec BE-10B-300. Obudowa Fractal Design Ridge także ma małe gabaryty, mieści zasilacz SFX i normalne karty graficzne.
Właściwie to nie masz wyboru, jeśli ma być z wtyczką PCI-E 8 pin. Tylko ten Silverstone spełnia ten wymóg. Z zasilaczem Silverstone raz kiedyś miałem do czynienia, ale SFX (chyba 450W albo 500W). Był głośny pod małym obciążeniem, zwróciłem go i wziąłem Corsair SF450. Ale to było prawie 10 lat temu. Może nie zajmują się niszowym standardem TFX. ATX i SFX od tej marki są na CybeneticsLabs.
wamak odpowiedział(a) na Spl97 temat w Dyskusje na tematy różne
Nie wejdzie, bo Polska będzie wówczas przeciw. -
Jeśli chodzi o sterowniki omega, za czasów R9550 instalowało się je, aby móc podkręcać, bo na zwykłych była blokada.
Nie chodziło mi o mieszanie w krzywej wentyli w AF, też miałem i mam na auto.
