8 795 -
Stuttery, spadki - pomoc w diagnostyce i/lub ustawieniach
Send1N odpowiedział(a) na j4z temat w Zestawy komputerowe
To jest normalne zachowanie dla ZEN3 X3D, on nie trzyma cały czas pełnego zegara mimo niskiego obciążenia w grach czy aplikacjach tak jak twój u mnie zegar jest regulowany dynamicznie zależy ile mocy potrzebuje na takie taktowanie sobie wchodzi, w grze potrafię czasem zobaczyć na osd nawet poniżej 3ghz niezależnie od ustawionego planu zasilania -
Nie mam pojęcia co tu się do końca odwala i ale teraz przejrzałem całą tą tabelę wyników od 1 do 100 miejsca i w overall score nie ma dużych różnic między sprzętami gdzie normalnie jest przepaść wydajnościowa, mój wynik overall jest na poziomie zestawów z i9 13/14gen + rtx 4090
Przede wszystkim nie nie robi efektu dodatkowego szumu, jakiś czas temu po zmianie budy też chciałem poprawiać fabrykę ale jednak szkoda mi było ciąć nowej skrzynki aquariusa miałem już 6 lat jak wyciąłem kratkę -
Wygląda o niebo lepiej niż z poprzednią kartą
- 2 982 odpowiedzi
- 1
- pokaż co masz w srodku
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Aa czaje, zmylił mnie ten power limit "0" w adrenaline
O ile mhz musiałeś ściąć u siebie fabryczny zegar aby pobór spadł o 100w? bo samym napięciem to nie urwiesz praktycznie nic, btw na 6950xt też się zatrzymałem na "1125v" to ostatnie stabilne niezależnie czy rdzeń będzie na 1800mhz czy 2650mhz
Tak swoją drogą to ten grubszy koleś jest przezabawny chinole są ogólnie śmieszni ale ten to taki duży bobasek
Ma też w grach, od dawna z tym walczy U mnie wykres wygląda tak po SteelNomad'zie: i nie mam nigdzie żadnego stutteringu, te wykresiki można sobie w wsadzić -
To zaj**ste oglądanie może dlatego później czyta się tego typu wpisy że w tak prostym serialu jakim jest fallout ktoś nie wie o co chodzi
Autor już dawno olał temat a wy się kłócicie, pogodzę was: zawsze można kupić 9060XT 16gb za 1900zł
Jakiego programu obecnie można użyć aby zapisać spd do pliku? Pamiętam że dało się to robić w płatnej wersji thaiphoon burner (pro) ale widzę że nie da się go już kupić z oficjalnej strony można już tylko pobrać darmową która nie ma takiej funkcji, nigdzie nie znalazłem jakiegoś linku czy przekierowania do zakupu tak jak jeszcze 2 lata temu było to możliwe
Ten "benchmark" ma 9 lat nie wiem co on dokładnie testuje jeżeli chodzi o gpu ale nie zawsze nowsze jest we wszystkim lepsze weźmy jako przykład post gregory_x86 strona 33 tego wątku Później test pentiuma i mój, u mnie na 6950xt w pozycji "double-precision flops" wypluło 2x więcej niż u Pentiaka na 9070xt a wiadomo że 9070xt jest ogólnie znacznie wydajniejsza kartą
temp. dochodzi do ~90 stopni stąd spadki fps?
Send1N odpowiedział(a) na Guli temat w Zestawy komputerowe
Klucz nie podejdzie pod inną wersję windy nie ma tak łatwo aktywuj go MAS'em i z bani https://github.com/massgravel/Microsoft-Activation-Scripts/releases/tag/3.10- 51 odpowiedzi
- 2
- 14600k
- fera 5 dual fan
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
@Lypton o tym nie pomyślałem ale masz rację coś w tym jest
A sprawdziłeś to o czym pisaliśmy ci kilka razy? czyli żebyś wyjął najpierw testowo ją ze slotu, no chyba że nie masz nić na usb aby połączyć się z internetem i przetestować to kup tą intela i podmień, najwyżej zrobisz darmowy zwrot https://allegro.pl/oferta/karta-sieciowa-intel-wi-fi-6e-ax210-m-2-2230-17518413950 Karta jest pod dyskiem m2 więc musisz najpierw odkręcić śrubkę od dysku i go wyjąć aby się do niej dostać.
Ja w poprzedniej budzie robiłem sporo modyfikacji (Aquarius X70T) i między innymi miałem też wyciętą tylną kratkę, jak wentylator nie ma tego typu przeszkody przed sobą to kultura pracy na tych samych obrotach jest nieporównywalnie lepsza Pózniej postanowiłem wstawić w to puste miejsce grill tego typu: i okazało się że z takim grillem kultura pracy jest taka sama jak by go tam nie było nie to co z klasyczną kratką... producenci mogli by w końcu przestać stosować kratkę na tyle i dawać fabrycznie taki grill, kratka stawia za duży opór i pojawia się dodatkowo niepotrzebny szum widziałem budę z czymś takim fabrycznie na tyle ale zapomniałem nazwy Tego typu też zdają egazmin: -
Autor wspomniał o CS'ie więc żadnego VA w tym przypadku, z sensownych opcji poniżej 700zl np https://www.ceneo.pl/170640744 2560x1440 180Hz ips.
Na amazonie i proshopie jest do wyrwania poniżej 2300zł, w polskich sklepach to już dopłata 450zł względem max budżetu autora. https://www.amazon.pl/dp/B0FSDC2S6B/?tag=ceneo0c-21&creative=380333&creativeASIN=B0FSDC2S6B&linkCode=asn&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ascSubtag=b61ec547-5c5d-1531-4488-208ea6804ec2
Nie zauważyłem aby mx5 jakoś szybciej wysychała za to jest ewenementem jeżeli chodzi o to jak potrafi sklejać jeszcze nigdy przy żadnej paście nie miałem czegoś takiego żebym wyrywał regularnie cpu z socketu przyklejonego do stopki chłodzenia przy mx5 cztery razy tak zrobiłem mimo wygrzewania cinebenchem przed demontażem. Z drugiej strony ma to też swoje plusy bo z racji tak wysokiej lepkości z pośród kilku past jakie miałem do wyboru zdecydowałem się ją położyć znajomemu na rdzeń rtx 2060 bo szkoda mi było ptma na takiego gruza Minął rok od aplikacji i z tego co ostatnio widziałem u niego to HS nadal trzyma taki jak świeżo po aplikacji, dodam że ta karta miała taki problem jak hs osiągał 97c to następował restart pc za każdym razem dokładnie ta sama sytuacja, dziwne no ale tak było i wymiana pasty pomogła -
Prędzej to kontroler pamięci cię ograniczy w cpu niż płyta, bierz co obecnie najtańsze i w miarę sensowne https://vist.eu/pl/p/DDR5-GoodRam-IRDM-32GB-2x16GB-6000MHz-CL30-Black/344534?utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=d388645a-a9e2-68d1-d1a6-b22888525335 jak będziesz chciał to sobie we własnym zakresie podniesiesz taktowanie i ustawisz własne timingi. Różnice są takie że masz gotowe profile xmp chociaż i tak lepiej przysiąść i ustawić we własnym zakresie bo timingi na tych profilach są zazwyczaj luźne jak guma od majtek
Jak mają być wolne obroty to tym bardziej TL-S12 bym odpuścił bo słychać w nich pracę łożyska nieco wyższe obroty potrafią dopiero to zagłuszyć, jak chcesz coś bezproblemowego z podświetleniem "Ring" to zerknij na BQ light wings, są bardzo drogie ale tutaj https://allegrolokalnie.pl/oferta/wentylator-be-quiet-light-wings-120-pwm-argb-triple-pack-3x120-mm-black?rep=1089484786 masz aukcje 3pack'a za 140zł czyli mieścisz się w budżecie który miałeś na dwa kupując trzy -
Nowy, topowy sprzęt - jest sens w ogóle o tym myśleć?
Send1N odpowiedział(a) na Solo temat w Zestawy komputerowe
Większość gier też lepiej działa wtedy jak mniej rdzeni/wątków jest obciążone w wyższym % niż więcej w niższym ale to zależy od tytułu w jednej grze 9950x3d potrafi być na równi z 9800x3d, w większości minimalnie przegrywa a czasem zdarza się tytuł gdzie 9950x3d wychodzi minimalnie na prowadzenie, w ogólnym rozrachunku to 9800x3d jest na 1 miejscu i kupowanie 9950x3d tylko i wyłącznie pod gry nie ma najmniejszego sensu głównie z tego powodu że jest po prostu droższy, no chyba że oprócz grania procek potrzebny jest do jakiejś pracy typu rendering wtedy 9950x3d jest bardziej uniwersalny -
@fuzz jak coś to argus ma opcję exportu profilu do pliku, nie tak dawno dopiero to odkryłem i teraz życie jest o wiele łatwiejsze jak stawiasz nowy system i nie trzeba ustawiać pół godziny wszystkiego od nowa, instalujesz argusa - importujesz plik i nie tylko nastawy wentylatorów się wczytują ale też wygląd i wszystko to co włączyłeś/wyłączyłeś jak przed formatem, zakładka menu > backup settings
