Send1N
    8 795
  1. Dlatego pytałem ciebie i DarkeVo jak u was się zachowuje wersja tego rmx'a z pokrętłem bo nigdy tej w rękach nie miałem (tylko te starsze bez pokrętła) skoro u was rmx nie przedmuchuje sobie co chwile flaków to mnie uspokoiliście bo już myślałem że to norma Tankietka ma coś nie tak w swoim egzemplarzu skoro wentylator odpala się jak ryzen sobie wrzuci na chwilę wyższy zegar i napięcie podczas otwierania przeglądarki Takie 650rpm w zasilaczu to nawet na 120mm usłyszysz jak masz inne wentylatory w idle na 300-350rpm lub wyłączone całkowicie tak jak np ja a co dopiero przy rozmiarze 140
  2. Jak dasz 1T 56-0-0 lub 2T 0-0-0 rezygnując z gdm aby wbić nieparzyste "CL" to na 3800mhz na 99% powinny na 17-20-20-20xxx trfc 550-580 po lekkim dovoltowaniu, reszty timingów niestety nie pamiętam z pamięci gdzieś mi screena wzieło niestety więc musisz już sam metodą prób i błędów kombinować
  3. Jak zwiększyć napięcie to wiadomo że nie każdy podzespół na rynku będzie chłodny, składałem na tych z tymi lexarami zestaw i oprócz wbicia profilu expo nic nie ruszałem, na fabrycznym napięciu dla expo nie miały problemu z temperaturą
  4. Nic takiego u mnie nie miało miejsca na windows 10 a dwa dni temu zainstalowałem znowu w11 i teraz sprawdziłem u siebie i też wszystko działa normalnie, nic się nie "gubi"
  5. Nawet 14K za tą kartę to jest jakieś nieporozumienie... nie ma co się dawać kroić na każdym kroku kurteczce
  6. Oczywiście że tak, mobilne gpu są znacznie słabsze niż ich desktopowe odpowiedniki to raz, dwa jesteś skazany na głośniejszą pracę pod obciążeniem, zakup laptopa aby zrobic z niego stacjonarkę też jest bez sensu, ludki kupują laptopy podłączają tam osobną klawiaturę, monitor a niektórzy nawet zewnętrzną kartę graficzną w skrzynkce przez thunderbolta za gruby hajs bo wydajność np takich mobilnych rtx 5060/5070/5070Ti pozostawia wiele do życzenia zdecydowanie lepiej złożyć zestaw w mini itx.
  7. Mi tam się tam panel podoba 2.5r temu po zakupie 6950xt też przez pierwszy tydzień leciałem na minilanej instalacji + afterburner ale po kilku dniach dałem szansę full softowi i okazało się że mogę tam ustawić wszystko tak jak mi pasuje, nawet to OSD mają fajne i już więcej do afterburnera nie wróciłem od tamtej pory Jedyne co to doinstalowałem sobie samego RTSS i w nim ograniczam klatki bo jak ograniczałem w adrenaline to po zminimalizowaniu gry i powrocie blokada przestawała czasami działać i gra działała bez limitu trzeba było zminimalizować i od minimalizować jeszcze raz aby zaskoczyło
  8. Od wczoraj nie dostałem już ani jednego takiego maila Aktualizacja: na dzień dzisiejszy 16.02.2026 - 0 syfu
  9. Send1N
    Windows 11
    Tego to już niestety ci nie powiem bo nie jestem pewny może @LeBomB podpowie
  10. Chyba faktycznie z czasem się im stopniowo znudziło tak jak wspomniał Sino w przeciągu 3 ostatnich dni dostałem tylko z 5 takich wiadomości a wcześniej było to po 15-20 w ciągu jednej doby, jest poprawa
  11. Pod ihs siedzi Pentium
  12. Send1N
    Windows 11
    Pobierasz MAS stąd: https://github.com/massgravel/Microsoft-Activation-Scripts?tab=readme-ov-file i aktywujesz według swoich preferencji HWID lub Online KMS Opcja HWID działa jak licencja cyfrowa aktywuje ci permanentnie i nawet jak zrobisz formata czy wymienisz dysk po instalacji systemu automatycznie się on aktywuje. Opcją KMS online aktywujesz na 180dni i po upływie tych 180dni jest ona automatycznie odnawiana na kolejne 180 i tak w kółko ale jak zrobisz format to po ponownej instalacji windy nie aktywuje się ona automatycznie
  13. Ale to i tak nie użyłeś 3x 8pin które są do zasilania karty tylko zapewne podłączyłeś 2xEPS do zasilania procesora a to są inne wiązki mimo że na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo napisz co to za zasilacz i płyta - tak z ciekawości
  14. U sąsiada z bloku wysypał się dwa razy w ciągu roku, 3 miesiace po złożeniu zestawu reklamowałem mu pierwszy raz, po 2 tygodniach dostał nowy i za pół roku znów zaczeły się restarty pod obciążeniem i to w konfiguracji i3 4160 + gtx 750 zareklamowałem 2 raz, dostał 3 raz nowy który sprzedałem na allegro a jemu zostawiłem wtedy już 11 letniego chiefteca 560w bo już miałem dość
  15. @leven @DarkeVo czyli seria rmx z pokrętłem rozumiem że nie przedmuchuje sobie co jakiś czas wnętrza przy śmiesznych obciążeniach tak jak u autora tego tematu: ?
  16. możesz wyjaśnić bo nie skumałem
  17. Może i tak jest, jednak pobrać trzeba prawie 2x większą paczkę niż poprzednio:
  18. Oczywiście że są i wcale nie muszą być kastratami, płyt w formacie micro atx czy mini-itx i obudów mini itx masz całą masę na rynku od lat, pytanie czy chcesz kupić gotowca czy poskładać to samemu ewentualnie zlecić złożenie komuś? od razu mówię że druga opcja jest znacznie lepsza, napisz też jaki budżet chcesz na ten pc przeznaczyć
  19. Ten sterownik waży 2x więcej od poprzedniego wtf
  20. Ty faktycznie jakoś mi to umknęło, wszystko już jasne, nie było tematu
  21. A to nie wiem, ja pierwszą miłość skończyłem śledzić po wielu latach regularnego oglądania gdzieś w okolicy 2018r jak Paweł (chłopak Melki) wylądował na wózku ale Malwinę dobrze zapamiętałem
  22. Można tylko nie rozumiem jednego, jakim cudem 3x8pin pin jest "zajęte" jak to ująłeś przez płytę główną co to za płyta i zasilacz?
  23. W 13:27 tego jego filmu widać że temperatura nienaturalnie szybko rośnie i osiąga ponad 65stopni przy poborze zaledwie w okolicy 300w więc na bank coś sknocił z montażem bo to nie jest normalne zachowanie nawet gdyby tam położył najgorszej jakości świeżą pastę nie powinno to tak wyglądać Z resztą zauważyłem teraz że sam powiedział "Usually when the temperature jumps arround like that, that means that is't seated correctly" tylko nie wiem czy miał na myśli to że pastę źle zaaplikował czy chłodzenie zle założył Za pierwszym razem jak to obejrzałem to już myślałem że jakieś promowanie ciekłego metalu się tu odbyło który czyni cuda ale zwracam honor
  24. E tam, jeżeli mowa typowo o polskich aktorkach to Agnieszka Wielgosz (ruda Malwina z pierwszej miłości ) ma lepsze "zderzaki"
  25. Jak pod gry to nie było tematu, myślałem może że ma robić za magazyn ważnych danych
