8 558 -
A tak jeszcze co do karty wifi to nie trzeba jej demontować fizycznie w ramach diagnozy wystarczy ją wyłączyć w biosie lub nawet w menedżerze urządzeń kliknąć na nią prawym > wyłącz urządzenie, po tym zabiegu tymczasowo możesz sobie załatwić coś po taniości na usb aby korzystać z internetu, jeżeli problem nie wystąpi przez kilka dni to przynajmniej będziesz miał pewność jaka jest przyczyna i wtedy pomyślisz o ewentualnej zmianie windowsa na starszy build 11 lub wymianie samej karty pod maską
@tomcug a co to się dzieje w A plague tale requiem że 9950X3D wypada gorzej nawet od 7800x3d?
Pomyśl nad zakupem czegoś zewnętrznego na usb jak już zmieniasz zamiast pakować się w kartę wewnętrzną na slot i ewentualne problemy, np prodigy cube 2 czy wspomniany w tym temacie SBX G6
Fractal define 7 xl AIO 420. Nowa buda do 2070 i NH-D15S.
Send1N odpowiedział(a) na panicz patryk temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Da się normalnie każdego arctica wyłączyć całkowicie jak i każdy inny wentylator tylko musisz to wymusić i ręcznie sterować obrotami bo te które nie mają fabrycznie trybu 0rpm nie wyłączą się same bez kombinowania U mnie idle wygląda tak -
Send1N odpowiedział(a) na daerragh temat w Karty graficzne
Proszę cię -
Obejrzałem w nocy długo wyczekiwany Greenland 2: Migration, nie wiem wiedziałem do końca w którym temacie o tym napisać bo to nie jest zły film jednak znacznie słabszy od pierwszej części ale głównie za sprawą tego że przesadzili z przyśpieszonym tempem... a dopiero była gadka w innym temacie parę dni temu że współczesne długie filmy zawsze są słabe w tym przypadku 1h37min to zdecydowanie za mało gdyby każda scena nie była skrócona do granic możliwości i film trwał przynajmniej te 30min mogło być znacznie lepiej. Jedynka jak dla mnie mistrzostwo tutaj nie dam więcej jak 6/10.
W NVcleaninstall wywalisz więcej zbędnego syfu niż przez slimmer oczywiście co byś w tych programikach nie zrobił to nie będą tak odsyfione jak te od Sidebanda -
Medytacje i walki w umyśle moim zdaniem do goku i vegety to żadna postać nie ma podjazdu jeżeli chodzi trening i chęć udoskonalania się
!PILNA prośba o pomoc - nie działa RTX od Gigabyte.
Send1N odpowiedział(a) na error1983 temat w Karty graficzne
Jak komputer leży poziomo (na plecach) podczas transportu i wieziesz go np w samochodzie na siedzeniu tak żeby nie latał na wszystkie strony to nic się nie stanie bo karta jest w pozycji wertykalnej i nie napiera na slot. Ja natomiast podziwiam odwagę ludzi kupujących dany sprzęt i przez tyle czasu nie sprawdzą czy wszystko działa.. po kilku dniach mija okres ewentualnego zwrotu i do widzenia Nie wiem jak można było kupić PC w lipcu 2025 i dopiero w 2026r go próbować odpalić -
Skoro sprawdzałeś inne stery (też starsze) to nie ma raczej tematu, spróbuj wykonać te czynności o których Qrdello wspomniał, w jednym z twoich zrzutów z historii bluescreen'ów masz błąd UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP z kodem 0x1000007f tu masz podobny temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4081362.html A co do wersji systemu i problemów z kompatybilnością sprzętu/sterownika to dość częsty przypadek, chwile temu miałem u siebie lapka lenovo yoga który losowo wywalał bluescreena związanego z kamerką na win 11 24h2 i żadne żonglowanie sterownikami nie pomogło, wgrałem w końcu windows 10 i po problemie, nawet nie sprawdzałem innych wersji jedenastki, chociaż pewnie na 23h2 by też działało
Przecież może być zamontowana z wężami u góry tylko pompa ma nie być najwyższym elementem układu, przy takim położeniu chłodnicy jak autor pokazał śmiało można zamontować z wężami u góry i blokopompka będzie niżej od radiatora. Żaden z moich wentylatorów w obudowie nie ma funkcji 0rpm a normalnie używam takiego trybu w idle na wszystkich oprócz dwóch właśnie na chłodnicy od cpu czyli jak nie gram to 2x140mm front + 1x120mm tył i oczywiście na karcie graficznej nie kręcą się wcale tylko na chłodzeniu procka dwa slimy 140mm działają na zupełnie niesłyszalnych 450rpm. Wystarczy zainstalować jakiś soft pod windowsa - fan control czy argus monitor i ustawić sobie 0% rpm do idle wtedy nie będą kręciły się wcale mimo braku pierwotnie tej funkcji z tym że na chłodnicy lepiej trzymać jakieś niskie obroty bo jednak temperatury są zauważalnie wyższe nawet podczas przeglądania neta niż na jakiś niesłyszalnych 300-400rpm. -
Problem - nowy sprzęt, kod 00 i zielona dioda
Send1N odpowiedział(a) na Vaiet temat w Zestawy komputerowe
Ja bym na twoim miejscu tego tak nie zostawiał i po prostu zwrócił ten zasilacz skoro nie jest w pełni sprawny dopóki masz jeszcze czas na zwrot, będziesz chciał kiedyś użyć natywnego kabla czy go odsprzedać i bo będzie z wadą. -
A jaką masz teraz wersję sterownika jeszcze pokaż (zakładka sterownik we właściwościach karty wifi)
Z tego co widzę to nawet potaniały jeszcze tydzień temu żeby kupić standardowy zestaw 2x16 6000mhz trzeba było grzebać na olx czy allegro a dzisiaj widzę w normalnych (dobrych) sklepach takie zestawy nawet poniżej 1600, jest dobrze! Swoją drogą: na 2x16 6400 cl32 jest okazja jak coś https://allegro.pl/oferta/pamiec-ram-goodram-irdm-ddr5-32gb-2x16gb-6400-cl32-czarny-18078130139?utm_feed=5bf32ab6-2554-4437-aa78-a86953ae8c91&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed&ceneo_cid=f705734b-6f0f-1160-66dd-db2144be0d06
Nie, umiejscowienie CCD i I/O są takie same jak w poprzednich gen od kiedy przeszli na chipletowe konstrukcje czyli po ZEN+ w 7800x3d masz tak samo ccd z rdzeniami bliżej rogu niż środka, wpisz sobie przykładowo 5800x3d delid i 7800x3d delid w grafice, pełno tego
Tak WU jest wyłączany, po wypuszczeniu nowej wersji Wowo aktualizuje pierwszy post na pierwszej stronie tego tematu, w opisie masz podane wszystkie zmiany względem stock windy Tylko w sumie to sam nie wiem w jaki sposób jest ona wyłączona bo to zdanie: "Wyłączanie Windows Update usługą w 25H2 system je automatycznie przywracał, psuje to Defender i Store - przebudowano, skrypt ogranicza poprzez polityki, a nie usługi" jest napisane w stylu "kali jeść, kali pić"
Prosiłem o identyfikator karty wifi a nie LAN to co wrzuciłem to był tylko przykładowy screen który "kod" masz wysłać Przy okazji wyślij też screena z zakładki sterownik twojej karty wifi jak już będziesz robił nowy zrzut identyfikatora. Swoją drogą to ten problem masz od wspomnianych 3 miesięcy czy dopiero od kilku dni? od początku była tam wersja 25h2 jedenastki czy może starsza?
Nie nie będzie działać nawet w idle ale wymyśliłeś -
Bardzo dziwne jest to co autor pisze nie powiem żeby dedykowany kabel 12V-2x6 był winny -
Wejdź w menedżer urządzeń kliknij właściwości na swoją kartę wifi > szczegóły > właściwości z listy rozwiń na "identyfikatory sprzętu" i wklej pierwszy ciąg znaków, przykład do masz wrzucić: A i jaki masz tam dokładnie system operacyjny win11 25h2 / 24h2 czy może 10?
Nie mieli chyba zbytnio pomysłu to najłatwiej było powiększyć postacie i zmienić im kolorki zdecydowanie jeden z najgorszych FILMÓW DB.
Sprawdzałem ale nie wiem jak ma mi ta informacja pomóc
Wiem jak to działa ale nie o to chodziło pytałem po prostu ile ujemnego dałeś w biosie a nie ile płyta podaje powyżej -17 rozumiem że już niestabilne u ciebie?
@Grolshek ty też masz -30 tak jak Krzysiak na swoim 7800x3d?
