Send1N
    8 795
  1. Fractal ion słyną z tego że wentylator w nim terkotał z resztą jak 90% wentylatorów tej firmy nie wiem jak w tym nowym ale jest ryzyko że będzie podobnie
  2. Dlatego wspomniałem o tym że coś mi nie pasuje ta różnica temperatury po pierwszym skręceniu chłodzenia na zwykłej paście względem drugiego montażu jak położył już metal gdyby to była stara pasta wyschnięta na wiór to jeszcze rozumiem.
  3. Serio patrzysz ogólnie przez pryzmat tego że kiedyś tam w życiu jakiś sprzęt danej firmy ci padł to znaczy że trzeba szukać innej marki? każdy sprzęt może ulec usterce czy wyzionąć ducha całkowicie i to jest loteria, możesz kupić seasonica prime titanium za 2K który po tygodniu może paść bo będziesz miał po prostu pecha takie podejście nie ma kompletnie sensu, corsair przykładowo miał bardzo awaryjną serię (VS) które padały regularnie jak muchy.
  4. Sprawdzałeś na fabrycznych timingach tylko i wyłącznie podbijając taktowanie o te 200mhz? daj na ram 1.4v / SOC 1.1250v i podbij CPU 1P8 voltage z auto (1.8v) na 1.9v / 2v jak dalej na samym starcie będzie problem to szkoda tracić czas na szarpanie, lepiej wbić 1866/3733 i zając się timingami
  5. Tylko że jak odpalił najpierw firestrike testowo to ta 5090'tka przy zaledwie 280-300w miała już 57c więc stawiam że jednak coś z montażem poszło nie tak za pierwszym razem albo specjalnie chciał postawić metal w jak najlepszym świetle oczywiście większość tego filmu pewnie nie oglądała tylko naspamowała o krzywej mordzie z miniaturki Swoją drogą to czemu soft nie pokazuje wyższego poboru po wlutowaniu drugiego gniazda i trzeba posiłkować się watomierzem?
  6. Send1N
    Windows 11
    Ale Leven z tego co kojarzę chciał aktywować tego z winclub'a kluczem od wersji pro, więc jak pobierze ten to niczego to nie zmieni mi chodziło o to aby olał swój klucz w takim wypadku i aktywował wersję ltsc aktywatorem (skryptem MAS)
  7. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    No tu wygląda do natomiast fajnie by wyglądał w pionie na rurce która wchodzi do karty tylko obecny zapewne tam nie będzie pasował z tego co widzę, chyba będzie zbyt wąski
  8. Obejrzałem ten film Jufes'a i zastanawia mnie to że po pierwszym demontażu chłodzenia użył testowo zwykłej pasty żeby zobaczyć czy wszystko jest ok i różnica w temperaturach względem kolejnej rozbiórki + nałożenia ciekłego metalu wynosiła około 15c wątpię aby metal sam w sobie względem świeżo nałożonej pasty zrobił aż 15 stopni różnicy, jego aplikacja wygląda poprawnie, może specjalnie słabo dokręcił chłodzenie za pierwszym razem
  9. @Phoenix. tej zmiany to już zupełnie nie rozumiem 9850 zwracasz czy Marco się złamał?
  10. No po prostu, w biosie GB jest tak że jak masz przy danej opcji z lewej strony pomarańczowy prostokąt to znaczy że ta opcja jest włączona ai często wypluwa głupoty ale człowiek kapnie się tylko wtedy gdy ma swoją wiedzę na dany temat a jeżeli jej nie ma no to wiadomo wtedy uwierzy maszynie
  11. Nie tylko w nowych, od dłuższego czasu fabrycznie jest położony ptm
  12. Pomarańczowy prostokącik świadczy o tym że dana opcja jest włączona a nie wyłączona
  13. W przypadku ddr5 różnice w przypadku braku dual'a są znacznie mniejsze niż w poprzednich generacjach z racji innej budowy (dwa 32bitowe subkanały na moduł)
  14. @panicz patryk nie mogę za cholerę znaleźć filmiku jak koleś pokazuje różnicę w kulturze pracy gdy wentylator jest bezpośrednio przy kratce vs jak zrobił dystans ale udało mi się znalezć takie porównanie, nawet na głośnikach przy niskiej głośności słychać konkretną różnicę Pseudo shroud można wykonać samemu prowizorycznie w taki sposób że bierzesz jakiś stary wentylator o tym samym rozmiarze, wywalasz z niego śmigło i wycinasz cały środek zostawiając tylko ramkę, mocujesz tą ramkę do kratki i dopiero na tą ramkę przykręcasz wentylator
  15. Jeżeli łączność może być przez bluetooth to np https://allegro.pl/oferta/klawiatura-bezprzewodowa-bluetooth-touchpad-usb-c-cicha-slim-czarna-mayphy-18315715250
  16. Z tego co pamiętam to te goodramy szły na alphach z 18-22-22-22 na 17-20-20-20 na podbitym taktowaniu do 3800mhz mimo kiepskich kostek dało się co nieco ugrać, więc sprawdź sobie na początek czy twój cpu ogranie if 1900 z ramem 3800 stabilnie bez ruszania timingów czyli podbij samo taktowanie z 1800/3600 na 1900/3800, jeżeli w ogóle wstanie porób testy jak przejdą pomyślimy o zacieśnianiu timingów 1,2,3 rzędnych trfc itp. SOC nie musi być tak wysoko jak płyta ustawiła, do 3800mhz możesz dać 1.1v / 1.15v i styknie, na samym ramie lekko podbij z 1.35v do 1.38/1.4v aby wyeliminować od razu ewentualny problem z brakiem napięcia ale też nie przegiąć w drugą stronę żeby nie wywaliły się od temperatury
  17. Też to zauważyłem, od kilku dni się tak dzieje, chłopaki chyba zapomnieli że kącik spamu o niczym i skakania sobie do gardeł jest tutaj:
  18. Moim zdaniem jest wręcz wypas! przesłuchałem cover'y innych utworów tej laski po tym jak to wrzuciłeś i jest petarda
  19. Z lekką dopłatą https://delkom.pl/p/laptop-hp-255r-ad1u9et-ryzen-5-7535u-15-6-fhd-16gb-1000ssd-186911 masz w nim dysk 1TB o czym wspomniałeś
  20. Jak producent daje możliwość montażu dysków 3.5" w piwnicy to takie coś nie przejdzie bo one też pasuje żeby miały dostęp do świeżego powietrza z wentylatorów na froncie, u mnie w piwnicy w 4000d aiflow taka kratka na 2 dyski jest fabrycznie (oczywiście ją wykręciłem) bo nie korzystam
  21. Send1N
    Windows 11
    Zainstaluj wersję ltsc lub iot ltsc w11 25h2 i aktywuj mas'em wiem że jedyne co cie trzyma przy pro to to że masz pod niego klucz bo czytałem twoje posty na winclubie, pewnie świadomość że za niego płaciłeś i przestaniesz kożystać nie pozwala ci zmienić wersji Swoją drogą to: https://winclub.pl/topic/49118-windows-11-25h2-iot-enterprise-ltsc-tc-pl-–-thecompany/ szczególnie z wyglądem "mystic jungle" jest git - zdążyłem już sprawdzić
  22. Tzn akurat na tym forum jeszcze nie widziałem aby ktoś wcześniej rzucił takim twierdzeniem że na amazonie jest znacznie drożej, widocznie wałkuje nieświadomie
  23. Pewnie chodziło mu o efekt "black crush" tłumaczenia są różne, google np przetłumaczył wręcz romantycznie i poetycko jako "czarne zauroczenie"
  24. Pewnie problemem jest brak miejsca na partycję EFI, wymagane jest minimum 100mb, można spróbować ją utworzyć bez ryzyka i jeszcze raz podjąć próbę konwersji, czytaj punkt 1 tego poradnika https://www.diskpart.com/articles/mbr2gpt-conversion-failed-cannot-find-room-1503-gc.html
  25. Co do ilości płynu to nie mam pojęcia ile wchodzi, nie sprawdzałem tak to zwykła 30mm
