sideband
    2 785
  1. Miałeś dużo więcej jak 100stopni albo cały dzień to piekłeś Część naklejek nie tych papierowych wytrzymuje dużo więcej i nie trzeba nic zdejmować nawet jak działasz na stacji i pcb dostaje 180stopni. Mam piekarnik w serwisie co od 40stopni ma regulacje, góra-dół + termoobieg. Czasem wygrzewam płytki przed położeniem na stacje to wiem jak jest.
  2. Działa wolniej bez, a nie wymaga
  3. Ani Dooma ani Wolfa na tym silniku nie odpalisz na Pascalu, które latają na VKR. To samo tyczy się gier, które latają na DXR1.1 lub wymagają funkcjonalności z DX ultimate.
  4. Przy 100stopniach naklejki nie zejdą nawet nie zmienią barwy
  5. A tego to nie wiem tylko na większych arkuszach są daty przydatności. Po skrojeniu to na pudle brak daty, ale wydaje mi się, że oni to robią na bieżąco. Do tej pory trafił mi się jeden wadliwy wad.
  6. PTM oficjalnie ma 12msc przydatności, więc być może po czasie traci nieco swoje właściwości. Nawet jeżeli termicznie bez zmian to mechanicznie z nałożeniem może być większy problem. Gdzieś jakiś czas szukałem coś o PTM-ie to jeden ziomek użytkował go 18msc to temp praktycznie bez zmian. Jak wyżej.
  7. Lepiej piekarnik jeżeli możesz ustawić ~100stopni i grzać góra/dół. Na dystansach równo ułożyć żeby ciepło i grawitacja zrobiła swoje.
  8. https://videocardz.com/newz/intel-announces-xess-2-with-xess-frame-generation-and-xess-low-latency Nie mają wyjścia też się bawią w generator głupoty
  9. Nie ma żadnej różnicy w jakości obrazu. Jedyne ograniczenie na obecnych kartach NV to brak możliwości odpalenia DSR/DLDSR z DSC.
  10. PCB da się wyprostować, ale to już robota na "ciepło".
  11. Bezpieczeństwo najważniejsze Żeby by nie było na maxa offtopowo to nie polecam kupować na zapas PTM-a w sensie żeby leżał powyżej roku na półce przed wykorzystaniem
  12. To sobie odpal UE4.2x GI z dwoma odbiciami zabije bardziej niż CP2077 i nie muszę pisać co się dzieje tam z kartami AMD Jeżeli będzie gra w której będą większe wzrosty to AMD nie omieszka to wrzucić na wykresy.
  13. Hype żebyś miał taką chcicę
  14. Miałem to pisać tam RT jest tyle co nic
  15. Niektórzy tego PTM-a nawet na kanapki nakładają
  16. Tylko duże sieci głównie dostają karty na premierę. Mają priorytet na hurtowniach.
  17. Do 3 to wczoraj grałem Jak wciągnie to się gra jednym ciągiem tylko za wiele takich gier nie ma obecnie.
  18. Ty piszesz o pamięci, ale boost jest kosmetyczny między Epic vs High przy GI, a poniżej już nie ma sensu schodzić.
  19. I jakie to ma znaczenie skoro gaming obrał kurs na górę lodową Ze sprzętu wyciśnięte prawie wszystkie soki z pudełka to już nie te czasy nie ten fun.
  20. Nigdy tak nie grałem to nic mnie nie ominęło. Przy dłuższym posiedzeniu człowieka zamula i jak zwykle się zatnie. A jak wstanie ze świeżą głową przechodzi od razu
  21. Tak masz racje są dwie odmiany QD matowe na pewno 32 i 27. Ale to tylko Samsungi. @Umpero Jakaś tam marka na F... musze znaleźć nazwę mam wolny 30m przewód to sprawdzę na swoim monitorze jak to bangla. To jest z fabryki, która robi kable dla wielu marek. Ps, Czy aby na pewno podłączyłeś prawidłowo ten kabel? Optycznych nie podłącza się dowolnie tylko wtyczkę oznaczoną source podłączasz do karty, a display pod monitor.
  22. Normalna matryca LCD od drugiej strony gdzie nie ma polaryzatora jest tak samo podatna na zarysowania jak QD. Samsung musiał podjąć celowo taką decyzje o braku polaryzatora dzięki czemu masz temp bieli bez zmian niezależnie pod jakim kątem patrzysz na ekran. Także kupi WOLED błyszczącego też nie będzie się rysować bo ma polaryzator, który chroni matrycę przed rysowaniem.
  23. W teście ufo można by sprawdzić czy nie gubi klatek lub realnie monitor nie pracuje na takim odświeżaniu jakie ustawiłeś.
  24. @Umpero Optyk 1m ~95zł, 2m ~148zł, 3m ~157zł, 5m ~178zł
  25. Nie bardzo wiesz o czym piszesz i jeszcze mieszanie shunt mod-a do tego. Istnieją rezystory, które praktycznie nie zmieniają rezystancji w zależności od temperatury. Bez takich rezystorów nie mógłbyś stworzyć precyzyjnej aparatury pomiarowej. W samym GPU rosną upływności pod wpływem temperatury dlatego wzrasta pobór mocy w mocno zintegrowanych układach jak GPU zachodzą inne zjawiska. Co innego dzieje się w sekcji zasilania wraz ze wzrostem temperatury wzrasta rezystancja między źródłem, a drenem podczas przewodzenia przez co wzrastają straty. Przy zwykłej diodzie półprzewodnikowej wraz ze wzrostem temperatury złącza rezystancja maleje i spadają straty. Do tego masz termistory, które w zależności od konstrukcji może wzrastać lub maleć rezystancja pod wpływem wzrostu temperatury. Ze ludziom nie wstyd takie rzeczy wypisywać w internetach
