sideband
    2 785
  1. Dzisiaj nic nie było.
  2. Wczoraj wleciał 11.7GB.
  3. Nie wiem co Ty masz z tym obcym A na jakim mikrokodzie? Chyba, że ponownie przywrócili lub Asrock ma jakiś patent. Tak czy inaczej nawet do najnowszego biosu można wrzucić mikrokod na którym UV nadal działa.
  4. Na starszych mikrokodach UV nadal działa na B760.
  5. Jak kto przyszedł łysy z AMD do Intela i wszystko popsuł
  6. Idź dziadku spać
  7. Doktor abdiul musi wytłumaczyć pewne rzeczy Zacznijmy od tego, że od momentu kiedy pojawiło się więcej czujników w GPU to obroty wentylatorów zostały przypisane pod Hotspot i zmieniają się według nie by dochodziło do przegrzania rdzenia. Upraszczając całkowita rezystancja cieplna składa z rezystancji między powietrzem, a radiatorem i radiatorem, a rdzeniem. Zmniejszając rezystancje między rdzeniem, a chłodzeniem - pasta spadła całkowita rezystancja cieplna i dzięki czemu można można obniżyć obroty wentylatorów. Generowana była taka sama ilość ciepła tylko była mniej efektywnie odprowadzana.
  8. Lepsza wydajność za dwa lata
  9. Jak idą ulicą i kolory nie pasują to sobie gałką przy głowie podkręcają nasycenie
  10. W sam raz pod rekordziki w Aidzie
  11. Na telefonie da się zjechać do sRGB, ale to kwestia modelu. Z kolorami to jest jak piszesz TV z pudełka też lecą na pełnym gamucie do tego temp bieli oczywiście ustawiona tak, że jest piękny niebieski Jak ustawisz prawidłową temp bieli to zaraz teksty czemu wszystko jest żółte i blade(jak ściągniesz do sRGB). Dlatego większość leci na niebieskim z czerwonymi gębami i rozjechaną gammą.
  12. Jak masz kolorymetr to sobie można ze wszystkim poradzić i idealnie skalibrować wyświetlacz pod sRGB. Bo to blokują żebyś nie rozjechał ustawień.
  13. W trybie sRGB co najwyżej kilka procent masz podniesiony gamut ze względu na to, że profil jest uniwersalny pod dany model i nie ma kalibracji stricte pod daną sztukę. W praktyce w trybie sRGB nie będziesz narzekał na problemy z przesyconymi kolorami. Ale tak czy inaczej musisz spojrzeć na testy czy dany model, który wybierasz ma dobrze ogarnięty profil sRGB i czy na pewno ma odblokowana jasność w tym trybie. Wszystkie monitory z pudełka działają na pełnym gamucie i nie muszą mieć wcale dobrego ogarniętego trybu sRGB.
  14. To się nazywa sRGB Jak masz monitor, który ma 150-160% gamutu sRGB to masz sieczkę zamiast obrazu Jak jeszcze sobie wybierzesz WOLED-a to jeszcze będzie piękny rozjazd gammy w zależności od odświeżania ekranu, ale nie wszyscy takie rzeczy widzą.
  15. Wyliczało to na podstawie VCCSA, a więc nieprzydatny bajer przy DDR5.
  16. Jak masz większa wysokość na środku to Ci łatwiej wypompuje pastę i robi się problem. Rdzenie od zawsze są krzywe mniej lub bardziej.
  17. W sumie się zgadza - cewki
  18. Po co komu recki i tak jest w GP.
  19. Tam to nie wiesz czy dostaniesz nowego czy ze zwrotu
  20. @PaVLo Ty to po nocach nie śpisz? Tylko zamawiasz i zwracasz PTM-y? Bo to jest związane jak mocno krzywy jest rdzeń i podstawa chłodzenia.
  21. Najpierw to musi być mądra głowa, która o tym zadecyduje. Zobacz w PS5 jest jest pasta na Galu zobacz jak musieli oblekać rdzeń i tak czasem są problemy. A mogli zastosować metalpad podobnie rozwiązanie tylko na Indzie nie trzeba by niczego zabezpieczać i nie byłoby żadnego wycieku. A szkoda, że metalpad znikł z rynku tym bardziej, że można go stosować na aluminium.
  22. Odesłałem po sprawdzeniu(było w pełni sprawne) on zgłosił do allegro i oddali mu kasę za urządzenie. Głupol miał problem z zasięgiem na 2m, a ja mu to sprawdziłem na 10m przed dwie ściany. W PL jest taki poziom januszerki, że potrafią grozić negatywem po kupnie jak mu nie oddasz części kasy oczywiście kontakt tel żeby allegro nic na ten temat nie wiedziało Także miał w pełni sprawne urządzenie za friko
  23. Tak odesłał sprzęt był w pełni sprawny i odesłałem. Problemem był router za "5zł", który robił problem, ale idiota powiedział, że go to nie obchodzi nie będzie wymieniał na lepszy.
  24. Chcesz program do sprawdzania pamięci to łap https://github.com/GpuZelenograd/memtest_vulkan
