5 183 -
5
Niesamowita oprawa graficzna i artystyczna czyli screeny z najpiękniejszych gier.
sideband odpowiedział(a) na Kakarotto temat w Gry komputerowe (PC)
Nie namieszałby tak samo jak oryginał, który sprzedał się mizernie. -
Marka nie ma większego znaczenia to nie miedź
Tylko optyk na takiej długości.
https://allegro.pl/oferta/mechanic-hk5090-50-szt-10x10cm-sciereczki-bezpylowe-waciki-do-czyszczenia-17333581118 https://allegro.pl/oferta/mechanic-hk5090-50-szt-30x30cm-sciereczki-bezpylowe-waciki-do-czyszczenia-17333636272
To na AMD są jeszcze inne problemy, ale wyłączyłeś ASPM dla wszystkich urządzeń? Przy włączonym ASPM powoduje zamulenie przy pierwszym odpalaniu aplikacji nawet pomimo, że dysk podepniesz pod chipset i teoretycznie ASPM z PEG nie ma wpływu to jednak wpływa tak majstry z NV pokombinowały ze sterownikami. -
Precyzyjnie to wszystko powyżej 572.47 robi problem z ASPM -
sideband odpowiedział(a) na KamileN temat w Pamięci RAM
Możesz sprawdzić w ten sposób, że skręcasz CPU na powiedzmy na 3Ghz i wtedy porównasz obydwa tryby w stricte wyłapywaniu błędów od strony podsystemu pamięci. -
Nie liczą się temperatura tylko wyłapywanie niestabilności. TM grzeje mocno pamięci, ale wcale nie dociska mocno kontroler pamięci.. -
Nie dla podsystemu pamięci Large FFT to stricte wygrzewacz CPU -
Pamięci/kontroler pamięci/podsystem pamięci to się sprawdza na blend -
Problem od strony ASPM, który pojawił się przy 4xxx. Tylko 572.xx mają to poprawione Jak wyłączysz ASPM to problem zniknie lub przejdziesz na dyski SATA -
sideband odpowiedział(a) na azgan temat w Gry komputerowe (PC)
Okazało się, że to SMT robi takie problemy na nowszej wersji -
Na YT to będziesz miał jeszcze większe przeskoki jak karta włazi na wysoki takt takie rzeczy to są i na starszych generacjach. Jak przelatujesz między filmami szybko to na chwilę karta włazi na wyższe takty.
Prócz poboru mocy musi być przekroczony próg temperatury.
Pobór mocy
Jak masz drugą kartę z której startuje w/w platforma to też w ten sposób sprawdzić czy ją widzi w systemie i ewentualnie doinstalować sterowniki.
Problemy z kompatybilnością na nowszych platformach to częsty problem. Najlepiej odpalać z integry, ale z opcją multi monitor by dedyk też startował. Jeżeli nie widzi karty pod systemem to karta jest uwalona lub brak kompatybilności. Jeżeli widzi to po instalacji sterowników powinien pojawić się obraz na dedyku, ale w biosie bez sterowników nie będzie obrazu - brak kompatybilności. Można tez ewentualnie próbować dedyka wkładać do slotu podłączonego do chipsetu jeżeli takowy na płycie istnieje.
Jak się nie potrafi wytłumaczyć podstawowych kwestii to tak jest. Im wyższe odświeżanie tym ostrzejszy obraz w ruchu pod warunkiem oczywiście, że matryca nie smuży. Także generalnie obraz jest ostrzejszy w ruchu, a nie stricte textury. -
Wbij pci-express 4.0 sprawdź czy jest poprawa. Jak nie ma poprawy to wyłącz HAGS u niektórych to pomaga na Blackwellu tylko pamiętaj stracisz możliwość włączenia FG I Reflex. -
Na ciętym systemie goła apka Xbox wystarczy nie potrzeba nic więcej i da się nawet korzystać ze starszej apki tylko tylko u góry wisi napis, że apka jest nieaktualna.
Ale wiesz, że CPU od AMD też posiadają NPU
https://www.tomshardware.com/tech-industry/tsmc-mulls-massive-1000w-class-multi-chiplet-processors-with-40x-the-performance-of-standard-models
Wiem dlatego to wrzuciłem by nie sugerować się konkretną sztuką.
Łopatologiczny undervolting NVIDIA RTX 5xxx i podobnych - metoda Lamy
sideband odpowiedział(a) na Lameismyname temat w Karty graficzne
To już sobie sam dopowiedziałeś nie ma lepszej ani gorszej metody UV. Są różne -
