5 188 -
5
Asus Prime Z390-A. Slot RAM A2 przestał nagle działać.
sideband odpowiedział(a) na panicz patryk temat w Platforma Intel
W intelach rzadko kiedy pada kontroler pamięci więc to raczej problem płyty. -
Wstaje tylko na B2, a na pozostałych już nie? -
Przecież możesz wbić pamięci A1 i B1 W najgorszym wypadku będziesz musiał odrobinę ściągnąć taktowania pamięci. -
Nie musisz kłaść na pasko wystarczy światło pod odpowiednim kątem i niczego nie przegapisz
Nawet w starszych grach MSAA przegrywa z innymi technikami AA. Poza tym wystarczy podkręcić pamięci na 4090 i zobaczyć jakie jest skalowanie w danym teście.
To już dawno pisałem przed premierą, że 5090 pokaże moc z MSAA i potrafi być 2x do przodu co mnie wcale nie dziwi ze względu na przepustowość gdzie 4090 brutalnie brakuje przy użyciu MSAA. Przy MSAA istotna jest surowa przepustowość, która musi wykarmić ROP-y i żadne kompresje nie pomogą. To jest tylko ciekawostka MSAA to i tak już przeszłość ze względu na swoje ograniczenia.
Powłoki na LCD i OLED nie są podatne na alkohol niezależne czy to będzie 70% czy 99% Samsung zaleca 70% Etanol, ale nie dlatego, że nagle mocniejszy lub inny zniszczy powłokę. QD ciężko się czyści niezależnie czy ktoś będzie to robił delikatnie czy na siłę. Używałem 70% etanol i Izo efekt był praktycznie sam jeżeli chodzi o powstawanie maz Na LCD czyste izo używałem n-razy w tysiącach matryc. Tylko ja jakiś wariat będzie będzie oblewał codziennie matrycę to różnie może być. W skrócie rób ta co chce ta
sideband odpowiedział(a) na Spl97 temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Przypnij sobie czujnik do czapy i sprawdź temperaturę -
ASUS TUF RTX 4090 OC i strasznie gorący HotSpot (105st)
sideband odpowiedział(a) na PaVLo temat w Karty graficzne
Teoretycznie nie powinno nic się dziać w praktyce na pewno dużo większy naklejony pad może łapać zabrudzenia z zewnątrz. -
Na IHS stosowanie PTM nie ma większego sensu tym bardziej w miejscu styku z PTM jest dość niska temperatura. Dobra pasta powinna zapewnić trochę lepsze temperatury i nadal dobrą żywotność. -
Proszę cię te 4h zostały przyjęte tak od czapy pomimo różnej budowy matrycy WOLED vs QD Nawet Rtings te kwestie sprawdzał i ilość czyszczeń nie ma większego wpływu na żywotność matrycy. Nie musisz trzymać się żadnych 4h. MSI przełączasz przypominajkę po 16h i dopiero wtedy wymusi na Tobie czyszczenie, a jak wyłączysz monitor to i tak zrobi po skumulowanych 4h. TV też możesz oglądać 12h i nie karze Ci wyłączyć TV żeby zrobić czyszczenie po 4h tylko wykona po wyłączeniu TV
Dotyczy pełnego czyszczenia W nowszych modelach to nawet chyba już nie tej opcji jest tylko krótkie.
W monitorach jest tylko krótka kompensacja matrycy także częstsze czy rzadsze niż 4h czyszczenie praktycznie nic nie zmieni w kwestii żywotności matrycy.
Nawet nie wiesz w jakim procesie zostanie wykonana kolejna generacja i ile wniesie architektura także to jest na zasadzie zgaduj zgadula
Walka jak walka Trepang 2 nie ma podejścia do FEAR w kwestii klimatu i tak naprawdę grasz nie wiesz po co grasz(w zasadzie brak fabuły). Na zasadzie wbijasz kolejną mapę i kolejna rzeźnia.
Mija pół roku na 32" 2160p nabite całe 430h kto da mniej
Ogólnie, ale u mnie tylko w stanie czuwania jak masz głowę przy monitorze słychać i jak zmieniasz rozdziałkę. Podczas pracy cisza. U Dyndasa jak pisał to nawet podczas pracy było słychać zasilacz. Modele z zewnętrznymi zasilaczami takich problemów nie mają. GB ma zewnętrzny zasilacz dlatego jest cisza.
Zasilacz w najlepszym przypadku będzie hałasował tylko w stanie czuwania. Matrycę może trafisz lepszą.
Dyndas miał ten model to prócz piszczenia zasilacza miał wyraźny banding co nie jest normalne dla QD
Zapomniał zdjąć okulary przeciwsłoneczne
Czyli na razie większe zabawy z UV nie są możliwe póki nie ogarną softu.
Dokładnie te same sterowniki są dostępne do Quadro także żadnych problemów nie będzie.
Jak próbujesz pociągnąć do góry pkt z 0.85V do przykładowo do 2000Mhz czy 2200Mhz to nie działa tym sposobem? Jedynie na razie offset?
